13 返信 最新の回答 日時: Jan 21, 2015 1:35 AM ユーザー:えれふぁんと
    PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
    n--k
      各ワードファイルのものをPDF化し結合しました。その後PDF状でページ番号をふって、印刷しました。
      その後、同じファイルを開き印刷するとページ番号の書体が変わってしまいます。
      どうしたらよいでしょうか?ページ番号は、フッターで追加しています。
      windows7 でアクロバットXプロを使用しています。
        • 1. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          n--kさん
          ご質問ありがとうございます。
          お手数ですが、以下の情報を伺えますでしょうか。
          ・ページ番号のフォントの種類
          ・(可能であれば)Word上でフッターに番号追加したものを
           PDF化した際も同事象が発生するかどうか
          • 2. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
            n--k Level 1
            ワードでページ番号を設定した場合はPDF化する時に詳細設定でアウトライン化しているので、印刷しても不都合はでません。
            アクロバットプロでページ番号挿入でひげをつけた明朝体( ‐ 1 -)の設定にすると不都合が出てしまいます。
            宜しくお願いいたします。
            • 3. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
              n--kさん
              情報ありがとうございます。
              原因として、以下のようなことが考えられます。
              フッター内で
              <<-1->>
              上述にような状態になっておりませんでしょうか。
              この場合
              -<<1>>-
              の記述にする(カッコの外にひげを付ける)必要がございます。
              • 4. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                n--k Level 1
                確認しましたが-<<1>>- になっています。
                他になにか原因がありますか?
                • 5. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                  n--kさん
                  間が空いてしまい恐縮ですが、印刷時に書体が変わってしまう
                  フォント名を伺えますか?
                  また、この場合の印刷は「紙への印刷」で問題ございませんでしょうか。
                  • 6. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                    n--k Level 1
                    紙印刷です。PDFで明朝体に設定しています。
                    画像を添付したように明朝体で一度設定して印刷したものとファイルを閉じて再度開きなおして印刷するとCenturyになってしまいます。その後はずっとCenturyで印刷されます。
                    ひげの長さが明らかに違っています。
                    宜しくお願いいたします。
                    • 7. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                      n--k Level 1
                      すみません。添付画像です。
                      • 8. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                        えれふぁんと Level 4
                        n--kさん
                        現在、実際に検証を行っております。
                        検証上、まだこちらでは再現性が取れていない状況です。
                        確認に伴い、該当のPDFを用紙を印刷する前(フォントが変更される前の状態)に、
                        以下の作業行い改善があるかご確認頂けますでしょうか。
                        ●ファイル>印刷から、[プリンター]を「AdobePDF」を選択し[印刷]を行うと、新しくPDFが作成されます。こちらの方法で作成されたPDFを印刷し、開き直した際にフォント種類が変更されるか、ご確認頂けますでしょうか。
                        長文となり申し訳ございませんが、以下の確認もお願い致します。
                        ・WordからPDFへの変換方法
                        ・Acrobatからのページ番号追加方法は、以下で相違がないか
                        ツール>ページ>ヘッターとフッダーから、
                        ①ページ番号を置きたい場所(左ヘッダー~右フッター)の枠にカーソルを置き、[ページ番号を挿入]ボタンを押す
                        ②カーソル置いた枠に【<<1>>】と表示されます
                        ③「ページ番号と日付の書式」>[ページ開始番号] に、ページ番号開始位置に何ページから表示させたいか数字を入れる
                        ④「 ページ範囲オプション」にて、[開始ページ]にチェックを入れ、何ページから何ページにページ番号を入れるか指定する。
                        ⑤ [OK] 押下
                        • 9. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                          n--k Level 1
                          PDFデータを更にPDFで書き出すとフォントはそのまま変わりないですがノンブルがはっきりくっきりと印刷されます。
                          今までの状況をみていると主にワードやパワーポイントをPDFに書き出して以下のようにノンブル設定をして印刷する場合と一度ファイルを閉じてから印刷した場合とのノンブルの字体が変更してし まう場合は全てではなく、再度開いても変わらない場合もあれば変わってしまう場合があります。
                          作業内容としてはワードやパワーポイントなどいろんな方が作成したもの、バージョンが違っていたりするものをPDF化しています。そこになにか原因があるのでしょうか?
                          • 10. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                            えれふぁんと Level 4
                            n--k さん
                            ご記載頂いた通り、元ファイルの作成のされ方に要因がある可能性も考えられますが、現状、明確に特定出来ない状況です。
                            こちらではまだ再現出来ない状況なのですが、検証として、ファイルに明朝体フォントを埋め込み、改善があるかご確認頂けますでしょうか。
                            以下文書内【B. PDF 設定のカスタマイズ】が埋め込み方法にあたります。
                            こちらの設定を行った上で、WordからPDFへの変換を行い、印刷時の状況が変わるかご確認下さい。
                            PDF ファイルにフォントを埋め込む方法(Windows 版 Acrobat 9/X)
                            通常、アプリケーション側で該当のフォントを持ち合わせていない場合等に、フォントの種類が変更されるケースがございます。
                            但し、AcrobatX内にはデフォルトで『MS明朝』は組み込まれておりますので、Acrobat本体の不調という可能性もございます。
                            フォントの埋め込みで改善される場合には、お手数ではございますが、Acrobatの再インストールをお試し頂きますようお願い致します。
                            • 11. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                              えれふぁんと Level 4
                              n--k さん
                              度々申し訳ございませんが、上記で改善が見られない場合、追加でご質問がございます。
                              明朝体には複数種類がございますが、フォントの正式名称をお伺い出来ますでしょうか。
                              • 12. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                                n--k Level 1
                                字体は、MS明朝です。
                                すみません説明足らずで・・・PDF化する際にPDFのプロパティの設定をしています。
                                設定の仕方は画像で添付しましたのでご覧頂けたらと思います。
                                その後検証してみたらPDF化する際にPDF設定をメールで頂いた設定をした後mysettingにして、画像で添付したAとBの設定でPDF化。そのPDFファイルでノンブルを設定して印刷 したものと、一度ファイルを閉じて印刷したものは同じノンブルで出力できました。
                                が、今まで通りPDF/X-1a2001(日本)にしてPDF化したファイルでノンブル設定して印刷したものと一度ファイルを閉じて印刷したものは、やはりひげの長さと字体が変わってしまいま す。(画像C)
                                印刷物のデータを作っているので、その都度ノンブルが変わってしまうので困っています。
                                mysettingとPDF/X-1a2001(日本)の違いはなんですか?特に代わりがなければ、今後もmysettingで設定したいと思います。
                                宜しくお願いいたします。
                                • 13. Re: PDF ノンブルが印刷すると書体が変わってしまう
                                  えれふぁんと Level 4
                                  n--kさん
                                  回答が遅くなり、誠に申し訳ございません。
                                  PDF/X-1a2001』については主に印刷用途に使用されるPDFの規格です。
                                  印刷物を提出する先等でPDF規格の指定がなければ、『mysetting』にて行って頂いて問題ないと思われます。
                                  また、メールを頂いているという事ですが、当方で確認が出来ない状況です。
                                  mysetting』の設定でご利用上支障があれば、大変お手数ではございますが、
                                  こちらのフォーラム投稿画面にて画像貼り付けを行って頂けますと幸いです。
