5 返信 最新の回答 日時: Jan 19, 2015 7:48 AM ユーザー:akatsuki_pocket
    見えない画像がある。削除しようとすると落ちる。
    シェルパD
      CS6です。OSは10.9.5
      ページ上に見えない画像があり(グループされているマークが見え、選択すると画像のオブジェクトが確認されます)、オブジェクトを削除したり、ページを削除しても落ちます。ん〜、どうなのでし ょうか?
        • 1. Re: 見えない画像がある。削除しようとすると落ちる。
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          リンクパネルやレイヤーパネルのオプション(サブレイヤー)から当該オブジェクトにアクセスして操作した場合はどうなりますか?
          特にグループ化されているようであれば、サブレイヤーを表示させることでグループがあるかどうかなどを確認することができます。
          それでも解決しない場合は、一度、ドキュメントをIDML形式に書き出し、再度CS6で読み込みます。
          この状態で不要な画像を削除するとどうなりますか?
          ※IDML形式に書き出して再度InDesignで読み込むと、一部のテキストスタイルが焼失するなどの不具合があるようです。
           2番目の方法をお試しになる場合はバックアップと取ってから行ってください。またドキュメントがきちんと復元されているかのご確認を必ず行ってください。
          • 2. Re: 見えない画像がある。削除しようとすると落ちる。
            シェルパD Level 1
            リンクパネルから透明画像へ移動をすると、ドキュメントの見開きの中の全然関係ないところに画像があり、削除することができました。落ちませんでした。
            (同じ画像が2つあり、その内一つが見えない状態でした。見える画像は普通に削除しましたが、例の透明オブジェクトが残っていて、選択すると先に削除した画像と同じものでした。2つ作った記憶 はないので、ちょっと嫌な気分でした。)
            たまに、ページパネルに斜線みたいなものが表示され、そのページにいくと、そこだけページの天地がものすごく広くなっていて、PDFに書き出すとそのページだけ落ちてしまうことがあります。
            メモリをもっとつめ(現在iMacのため32G)ということだと解釈していましたが、
            そのページを削除して新たにデータを作ることになります。(削除するときに、このページにはオブジェクトがあります。というメッセージが出ます。)タイムマシーンで一番近いデータをコピーする ことで対応していますが、タイムマシーンがなかったらと思うとかなり厳しいですね。
            他の方にも同じような症状が出る方の意見も聞いてみたいです。
            今回のご返答本当にありがとうございました。
            • 3. Re: 見えない画像がある。削除しようとすると落ちる。
              無事に削除できたようでなによりでした。
              いくつか気になった点がありますので、もしよろしければもうしばらくお付き合いください。
              InDesign CS6は32bitアプリケーションなので、アプリケーションに割り当てられるメモリは2GBが上限だったと記憶しています。
              またメモリを32GB積んでいれば、他のアプリケーションを複数立ち上げていてもメモリ不足が原因でアプリケーションに不具合が起きることは(あまり)考えられません。
              もし、動作が遅くなったりする場合は、セーフブートを実行してください。セーフブートで起動したら何もせずにそのまま再起動してください。
              これでファイルのアクセス権の検証やフォントキャッシュの削除などを行えます。月一程度実行していただけるとシステムの簡単なメンテナンスになります。
              OS X:セーフブート、セーフモードとは? - Apple サポート
              どのような表示か気になりました。差し支えなければそのパネルのキャプチャを拝見させてください。
              また「ページの天地が広くなる」とのことでしたが、これはページサイズではなく、ペーストボード(ページの外側)が広くなる、ということでしょうか?
              • 4. Re: 見えない画像がある。削除しようとすると落ちる。
                シェルパD Level 1
                写真を貼付します。
                ページパネルの斜線は私がつけたものです。本体ページの天地が広がっているのは本物です。(ページサイズではなくペーストボードでした)
                現在はペーストボードの中にドキュメントのページが見えていますが、見えていないこともあります。
                ページパネルからこのページを選択した場合に落ちることもありました。
                • 5. Re: 見えない画像がある。削除しようとすると落ちる。
                  何らかの原因でオブジェクトがおかしな位置に配置(またはペースト)されてしまったようですね。
                  その結果、ペーストボードが異常に大きくなってしまったと推測されます。
                  不要なオブジェクトを削除したら、環境設定→ガイドとペーストボード→ペーストでペーストボードのサイズを再設定してください。
                  現状のサイズ(デフォルトだと縦は25.4mm)を再度入力するか、26mm程度に設定すればペーストボードのサイズを縮めることができます。
                  ただし、不要なオブジェクトが残っている場合はペーストボードのサイズを変更できませんのでご注意ください。
