3 返信 最新の回答 日時: Jan 11, 2015 11:28 PM ユーザー:yukinyaa
    破損したカタログが検出されました
    takumi4885
      photoshop lightroom5 educaction editionのパッケージを購入しインストールが完了し、アイコンをくりっくすると「破損したカタログが検出されました」というエラーメッセージ画面が出てどのボタンを試しても起動しませ ん。以前に体験版をダウンロードしたときも同じ症状で使えませんでした。アンインストール、インストールを繰り返しても同じです。どうすればよいでしょうか。ちなみに、シリアル番号はすでに届 いています。
        • 1. Re: 破損したカタログが検出されました
          yukinyaa Level 4
          私はそのエラーメッセージに遭遇したことはないのですが、文字通りに解釈すると、以前作成したカタログファイルが破損しているのだと思います。
          カタログファイルがどこにあるかお分かりでしょうか?
          最初の起動で作成場所を指定していない場合は、Macの場合はユーザー/ピクチャ/Lightroomの中にLightroom Catalog.lrcat というファイルが作成されます。(Windowsの場合も、同等の場所だと思います。)
          これがカタログファイルです。
          デフォルトの設定では、前回起動したカタログファイルの場所を記憶し、次回もそのカタログを開こうとします。
          ですが何らかの原因でそのカタログファイルが破損しているため、Lightroomが起動しないのだと思います。
          なので、そのファイルをフォルダごと捨ててみて下さい。
          カタログファイルがない状態でLightroomを起動しようとすると、「新規カタログを作成中」というダイアログが出ると思いますので、続行を押すとダイアログに書かれているパスの場所にカ タログファイルが作成されます。
          カタログが新規作成されると、何も読み込みが行われていない、つまり画像が何も表示されていない画面が開きますので、あらためて写真の読み込みを行って下さい。
          もし破損したファイルを捨てるのが嫌な場合は、Optionキー(Mac)あるいはAltキー(Windows)を押しながら、Lightroomのアプリケーションアイコンをダブルクリック して起動してみて下さい。
          ダイアログが出るまで、キーは押しっぱなしにします。
          カタログを選択するダイアログが出ましたら、前回作成したカタログファイルが表示されると思います。
          それを選択し、右下の方にある「このカタログの整合性をテスト」にチェックを入れ、「開く」をクリックしてみて下さい。スクリーンショット-2015-01-12-13.15.26.jpg
          整合性に問題がある場合はカタログが修正されると思います。
          それでも破損が直らない場合は、残念ながらそのカタログファイルの使用はあきらめた方が良いと思います。
          その場合は、上記ダイアログの左下にある「新規カタログを作成...」をクリックして、あらたなカタログを作成して、写真の読み込みをやり直して下さい。
          カタログフォルダは作成後に任意の場所に移動させることは出来ますが、もし移動させたなら、次回の起動はアプリケーションアイコンからではなく、.lrcatがついたカタログファイルをダブルクリックして起動して下さい。
          そうすると移動したカタログファイルの場所が記憶され、次回からはアプリケーションアイコンからの起動でそのカタログが開くようになります。
          もし先にアプリケーションアイコンから起動した場合は、カタログが見つかりませんというアラートが出ますが、その場合でも移動先を指定すれば開けるようになります。
          私の経験では、初期のバージョンのLightroomを使っていた頃にカタログファイルが破損したことはあります。
          ですが、最近のバージョンでは、カタログの破損は経験していません。
          上掲のダイアログでモザイクがかかっている部分はすべてカタログファイルで、たくさん作成してはいますが、壊れた経験はしていません。
          ですが、何らかの原因で壊れて修復不可能になるリスクはゼロではありません。
          そのため、定期的にカタログファイルのバックアップを作成する設定が「カタログ設定...」の中にありますので、設定することをお勧めします。
          バックアップファイルを使用すれば、バックアップした日の分までの設定は回復できます。
          定期バックアップを設定すると、バックアップファイルは上書きされず増えていきます。
          古いバックアップファイルは不要ですので、定期的に手動で削除することをお勧めします。
          • 2. Re: 破損したカタログが検出されました
            takumi4885 Level 1
            ありがとうございました。無事に解決しました。ご指摘のとおり、ファイルを一度破棄し、新規に作り直したところ、起動することができました。
            もう、完全にあきらめていたので、とても助かりました。
            本当にありがとうございました。
            • 3. Re: 破損したカタログが検出されました
              yukinyaa Level 4
              お役に立てたようで何よりです。
              一つだけ間違っていた点がありましたので、訂正させて下さい。
              と書きましたが、Windowsの場合はAltキーではなく、Ctrlキーのようです。
              失礼致しました。
