6 Replies Latest reply on Jan 15, 2015 5:23 AM by Doc Maik
    Numbered Lists screwed up after copying pages / Aufzählungen verschieben sich bei Kopieren einer Seite
    GüntherSakoto
      Hi all,
      I've got the following problem (Sample file):
      Situation:
      I've got two text frames on a page. The top one contains of the Chapter number level 1 (e.g. Chapter 1)
      In a sidenote the chapter numbers of level 2 are written (e.g. Chapter 1.1)
      _____|________
      _____| Chapter 1 |
      _____|----------------
      C 1.1.| .....
      C 1.2.| .....
      C 1.3.| .....
      Problem:
      When I copy this page ("Move pages"), the top frame changes it's numbering properly, but the sidenotes numbers stay at 1.1...
      _____|________
      _____| Chapter 2 |
      C 1.1.| .....
      C 1.2.| .....
      C 1.3.| .....
      Manual approach (not a satisfying solution):
      When I cut and paste the sidenote the problem is solved for the one page.
      _____|________
      _____| Chapter 2 |
      C 2.1.| .....
      C 2.2.| .....
      C 2.3.| .....
      Question:
      Is there a general approach to avoid this problem? The need exists as I want to merge several documents into one with a script using the "move page" function, so it's necessary for me
      Thank you very much!
      Kind regards,
      Tim
      __________________________________
      Hallo zusammen,
      ich habe folgendes Problem (Beispieldatei):
      Ausgangssituation:
      Ich habe 2 Textrahmen auf einer Seite. Der obere Textrahmen beinhaltet eine Text mit Liste Ebene 1 (z.B. "Kapitel 1").
      In einer Randnotiz werden die Unterkapitel gekennzeichnet, also Ebene 2 (z.B. "Kapitel 1.1").
      _____|________
      _____| Kapitel 1 |
      K 1.1.| .....
      K 1.2.| .....
      K 1.3.| .....
      Problem:
      Kopiere ich diese Seite  ("Seite verschieben"), ändert sich der obere Textrahmen zu "Kapitel 2", die Randnotiz geht jedoch mit "Kapitel 1.1" weiter.
      _____|________
      _____| Kapitel 2 |
      K 1.1.| .....
      K 1.2.| .....
      K 1.3.| .....
      Manuelle Lösung (nicht ausreichend!):
      Das Problem löst sich, wenn ich die Randnotiz ausschneide und wieder einfüge.
      _____|________
      _____| Kapitel 2 |
      K 2.1.| .....
      K 2.2.| .....
      K 2.3.| .....
      Frage:
      Gibt es dazu eine "automatische" Lösung? Durch ein Skript kopiere ich viele Dokumente zusammen, in denen das jeweils falsch geschieht, deswegen ist das Cut-Paste-Prinzip keine Lösung.
      Herzlichen Dank!
      Viele Grüße
      Tim
