4 Replies Latest reply on Jan 17, 2015 11:04 AM by trshaner
    Lens profielen verdwenen
    theuving
      Na jaren Apple Aperture te hebben gebruikt, ben ik een paar jaar geleden overgestapt naar Lightroom, naar alle tevredenheid.
      Helaas heeft zich nu een probleem voorgedaan met de lens profielen.
      Na een catalogus optimalisatie, zijn lens profielen verdwenen uit het programma. Bij oude (al bewerkte) foto's zie ik gewoon de complete lijst staan, bij nieuwe foto's die ik nog moet bewerken wordt de lens niet meer herkend en ik kan deze ook niet handmatig selecteren.
      Iemand een idee hoe ik weer de lens correctie functie kan gebruiken?
      BvB!
        • 1. Re: Lens profielen verdwenen
          photo-enthusiast Level 1
          Don't have an answer for you, but consider edited photos.  If it is cropped or if the geometry is altered to correct for shift, for example, the profile would no longer apply.  That is likely the reason Adobe did not include this feature.
          But you probably want an answer for the majority of your photos that do not fit into this category.  Can those with more experience with LR answer this question?
          • 2. Re: Lens profielen verdwenen
            trshaner Adobe Community Professional & MVP
            Deutsche Foren
            or post in English here.
            Lens profiles will work properly with original camera JPEG and raw files when Transforms or cropping have been applied inside LR.
            • 3. Re: Lens profielen verdwenen
              ssprengel Adobe Community Professional & MVP
              That’s the German forum and the OP’s question is in Dutch, but your English answer still applies, generally.
              I would add that perhaps the issue is that the OP is looking at a JPG image file which won’t have very many camera profiles compare to a raw format image which will have many.
              If the OP wants to give more details about the camara and lens and image-format then we could verify whether this is the answer or not.
              • 4. Re: Lens profielen verdwenen
                The OP may be more fluent in German than English–Just giving another option. Your reply is a good guess as to cause of the issue.
