2 Replies Latest reply on Jan 20, 2015 5:06 PM by 純平米28570723
    同一サーバー内でcoldFusionの設定を検証環境用、本番環境用で分けることは可能でしょうか?
    純平米28570723
      サーバー内にcoldFusionをインストールしています。
      同一サーバー内に検証環境と本番環境を両立させる場合に、それぞれcoldFusionの設定を分けることは可能でしょうか?
      ライセンスは2つあります。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 同一サーバー内でcoldFusionの設定を検証環境用、本番環境用で分けることは可能でしょうか?
          BKBK Adobe Community Professional & MVP
          Question [BKBK translation]:
          I have installed ColdFusion. I have 2 licenses and wish to install both the test environment and the production environment separately on the same server. Is this possible?
          ライセンスは、本番環境のために必要である。一般的に言えば、ライセンスは、テスト環境のためには不要である。あなたは、テストのために無料の「デベロッパー版」を使用することができます。
          単一のサーバーへのインストールは、ライセンスの種類によって異なります。 「標準」または「エンタープライズ」:ライセンスの種類は何ですか?
          私の知る限りでは、あなただけのサーバごとに「標準」のColdFusionのインスタンスを1つインストールすることができます。あなただけの1ライセンスを使用して、「エンタープライズ」 ColdFusionをインストールする場合は、同じサーバー上のColdFusionの複数のインスタンスを作成できるようになります。あなたは、生産のためのテストと他人のためのインスタ ンスの一部を使用することができます。
          しかし、単一のサーバーでテスト環境と本番環境の両方をインストールすることは貧しいデザインです。ある環境でのクラッシュは、サーバ上の負の影響を有していてもよい。つまり、今度は他の環境 に影響を与えることができる。
          A license is necessary for the production environment. Generally speaking, a license is unnecessary for the test environment. You may use the free 'Developer Edition' for testing.
          Installation on a single server depends on the type of license. What is your license type: 'Standard' or 'Enterprise'?
          As far as I know, you can only install one instance of 'Standard' ColdFusion per server. If you install 'Enterprise' ColdFusion, using just one license, you will be able to create multiple instances of ColdFusion on the same server. You may use some of the instances for testing and others for production.
          However, installing both the test environment and the production environment on a single server is poor design. A crash in one environment may have negative impact on the server. That may in turn affect the other environment.
          • 2. Re: 同一サーバー内でcoldFusionの設定を検証環境用、本番環境用で分けることは可能でしょうか?
            純平米28570723 Level 1
            ありがとうございます。
            確認したところ、標準版のようでしたので、サポートに問い合わせて確認しているところです。
            完了次第、ご報告いたします。
