2 Replies Latest reply on Jan 17, 2015 10:22 AM by BENDICION
    Porque Premiere Pro CC 2014 antes si reconocia archivos m2ts y ahora no los reconoce
    BENDICION
      Tengo Premiere Pro CC 2014 desde hace unos meses. El ultimo trabajo lo hice con el con archivos M2T. Llevo trabajando desde la version CS5 sin problemas con este tipo de archivos.
      Por un cambio de disco duro de arranque tuve que formatear. Descargue de nuevo de Creative Cloud, Premiere Pro CC 2014 y mi sorpresa fue que al abrir el mismo archivo creado en
      el mismo ordenador y con la misma version de Premiere, me dice "Formato de archivo de compresion no admitido". ¿Que puedo hacer para recuperar la posibilidad de seguir editando
      este tipo de archivos en Premiere?
        • 1. Re: Porque Premiere Pro CC 2014 antes si reconocia archivos m2ts y ahora no los reconoce
          Kevin-Monahan Adobe Employee
          • Were the files ingested correctly?
            • You must copy the entire "PRIVATE" folder from the camera's card to your media drive before ingesting it into Premiere Pro.
            • You must import the files via the Media Browser and not via File > Import (or dragging them to the Project panel).
          • Have you tried signing out of Creative Cloud, restarting Premiere Pro, and then signing in to Creative Cloud?
          Kevin
          • 2. Re: Porque Premiere Pro CC 2014 antes si reconocia archivos m2ts y ahora no los reconoce
            BENDICION Level 1
            Thanks Kevin.
            15 days ago undertake a project where work editing a m2t file with other files in Premiere Pro CC 2014. I finished my work and deliver. Use this 150 times m2t file in this project.
            7 days ago change my boot disk by one solid state. I had to reformat my hard drive. Then install Premiere Pro CC 2014 and try to open the same project created with Premiere Pro CC 2014 15 days before and tells me that does not support the compression type of this file and no connection appears in red.
            This is my problem: if admitted of 15 days before such m2t file after formatting and reinstalling, no longer supported? I have worked with Premiere Pro CS4 and then since I updated to 2014 CC.
            I hope this explanation helps you to help me.
