8 返信 最新の回答 日時: Jan 18, 2015 3:45 AM ユーザー:150kw
    HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
    horaiye Level 1
      私は、2台それぞれのパソコンを使い
      エレメンツ3でHDVを編集し
      エレメンツ12でAVCHDを編集しています。
      HDVは編集後HDVの掃き出しになります。
      そこで、BDデッキにカメラをIリンクでつないでBDに焼いています。
      BDデッキを通さないで、HDVの映像をBDに焼けないでしょうか。
      例えば ①HDVの映像を外付けのHDDに取り込む。
          ②HDDをエレメンツ12のパソコンに繫ぎ、ビデオを経由してエレメンツ12に映像を入れる
          ③エレメンツ12を使ってBDに焼くと言う様な方法です。(この方法では、出来ないでしょうか)
          良い方法があったら教えてください。
        • 1. Re: HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
          150kw Most Valuable Participant
          horaiyeさん、こんばんは。
          確認ですが、Elements 3でHDV編集して、ビデオカメラに書き出し、次にビデオカメラをBDデッキ(レコーダー)につないで、Blu-rayディスクを焼いているということですか。
          では、Elements12からBlu-rayディスクを焼く方法を説明します。自分では書き出したことがないので、違っていたらごめんなさい。
          パソコンには、当然ながらBlu-rayディスクドライブが搭載されていることが必要です。
          ①Elements12でHDV映像の編集を行います。
          ②レンダリングをかけます。
          ③メニューの「ウインドウ」→「書き出し」を選択します。
          ⇒開いたメニューから「ディスク」を選択します。
          ④メニュー有り無しを指定します。
          ⑤「ディスク;場所の選択と設定」ダイアログボックスが表示されます。
          ⇒「Blu-ray」を選択し、プリセットは「H.264 1440×1080I NTSC Dolby」を選択します。
          もし映像素材が、HDTVの場合は「H.264 1920×1080 NTSC Dolby」を選択します。
          補足ですが、Elementsで焼いたBlu-rayディスクからBDデッキ(レコーダー)のHDDには多分ダビングできないと思います。Premiere Proでも同じことが言えます。
          • 2. Re: HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
            horaiye Level 1
            HDVの映像をプレミアエレメンツ12で編集できるのですか。
            知りませんでした。
            私に取って極めて有益な情報です。
            有難うございました。
            私は、BDへの焼き付けもさることながら、HDVとAVHCDの映像を混ぜて編集したいと思っていました。
            つまり、パソコン内の「ビデオ」にHDVでもAVCHDでも映像の素材を入れれば、プレミアエレメンツ12で編集できると考えてよろしいでしょうか。
            • 3. Re: HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
              表現がうまくなかったかも知れませんが、1440×1080IをHDV、1920×1080iをHDTVと称しました。HDとフルHDという表現もあり、ややこしいです。
              miniDVテープを使用するビデオカメラの場合は、HDV(1440×1080i)の表現で良いと思います、この場合はパソコンにi link(DV)端子がないとキャプチャーできません。最近のパソコンはこの端子がないのがほとんどですね。
              Elements 3のパソコンがi link(DV)端子付きなら、このパソコンでminiDVテープのHDVをキャプチャーし、データをSDカードやUSBメモリー経由でElements 12のパソコンに移す方法があると思います。
              最近主流のAVCHDビデオカメラは、撮影はHD(1440×1080i)やフルHD(1920×1080i)に対応しており、またElements 12もどちらにも対応しています。
              もし、miniDVテープのHDVとAVCHDを混在させるなら、AVCHDカメラの撮影モードを「1440×1080i」で撮影し、Elements 12の編集モードを「HD 1080i 30」として映像サイズを合わせたほうが良いと思います。合わせませんと、たぶんどちらかの縦横比が狂ったり画面両サイドが黒くなったりするような気がします(やってみたことがありませんの で詳細は分かりません。すみません)。
              • 4. Re: HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
                horaiye Level 1
                150kw様
                ご親切な回答を有難うございます。
                私は、お勧めのSDカードやUSBメモリーに加えて
                 外付けハードディスクでエレメンツ12のパソコンに入れ、編集を考えていますが、同じことですね。
                 HDVのカメラにはHDMIの端子があります。この端子を使って「エレメンツ12のパソコンのHDMI」に入れるのいかがでしょう。
                • 5. Re: HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
                  お早うございます。
                  同じです。
                  ビデオカメラおよびパソコンのHDMI端子は一般的には「映像と音声の出力用」ですよね。ですからこの方法は採用できません。
                  お持ちのパソコンのHDMI端子の入出力対応詳細は説明書を見るかメーカーに確認するのが良いと思います。私も先日ノートパソコンのHDMI端子についてメーカーサポートに確認しましたら、「 映像と音声の出力用」とのことでした。
                  <追記>i Link(DV)端子の付いたパソコンやレコーダーは、最近の機種では探すのが大変ですね。時代の趨勢でしょうか。
                  • 6. Re: HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
                    horaiye Level 1
                    150kw様
                    丁寧なご指導有難うございます。うまく行きました。
                    今朝、ご指導に従いエレメンツ3のパソコンに取り込んだHDVの映像を「メモリースティック」にコピーし
                    エレメンツ12のパソコンの「ビデオ」に貼り付け12で編集しBDに書き出しました。
                    パソコン・BDデッキ両方できれいな画像と音声で再生出来ました。
                    本当に有難うございました。
                    iリンクのついたBDデッキが少なくなっていますので、もしBDデッキが故障しても録画できるので安心いたしました。
                    HDVの映像をパソコンを経由しないで、直接エレメンツ12のパソコンに繫げれば良いのですが、ご指摘の様に、最近のパソコンにはiリンクのコネクターが付いていません。
                    HDVのカメラを直接、エレメンツ12のあるパソコンに繫ぐ良い方法はないものでしょうか。
                    iリンクのある私が手持ちのパソコン経由の方が、現実的かもしれませんね。
                    いずれにしても150KWさんには
                    ①HDVの映像のエレメンツ12での編集の仕方
                    ②エレメンツ12からBDへの書き出し方法
                                    を教えていただき深く感謝をしています。有難うございました。
                    • 7. Re: HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
                      horaiye Level 1
                      150kw様
                      追伸
                      HDVとAVHCDの映像を、撮影モードを「1440×1080i」にそろえて編集した所、150kwさんの推測通り綺麗に編集出来ました。
                      HDVのカメラ映像を直接エレメンツ12に入れる方法について質問しましたが、エレメンツ3の入ったパソコン経由でHDVの映像を取り込める訳ですから、こだわる必要性がないことに、お粗末な がらやっと気づきました。
                       150kw様には、専門知識に裏付けされた有益な方法を多面的に教えていただき感謝しています。
                      • 8. Re: HDVの映像をBDに焼く方法を教えてください
                        こんばんは。
                        嬉しいお言葉をかけて頂き、有難うございます。
                        私はビデオ編集を趣味にしている者で、horaiyeさんが思っているような専門知識など持ち合わせていませんよ。
                        それから「正解」ボタンを押して頂きありがとうございました。お蔭さまで「500ポイント」に到達し、menberのところが「++」になりました。
