14 返信 最新の回答 日時: Jan 19, 2015 7:09 PM ユーザー:hoya11
    リサイズできない
    有希嶋72691637
      ライトルームで 5616×3744ピクセルの写真を
      890*442にサイズを変更したいのですが、変更するとなぜだか出力画像が663*442になってしまします。。
      なんででしょうか?
        • 1. Re: リサイズできない
          Yamo74 Most Valuable Participant
          縦横比を保っているからです。
          書き出し>画像のサイズ変更では長辺合わせで短辺は成り行き/その逆、しかできません。縦横比を変えてしまいたい場合は現像ツールで切り抜きと角度補正ツールを選択して、ツールオプションから 縦横比を変更してください。
          • 2. Re: リサイズできない
            Lana-neveyas Most Valuable Participant
            Lightroomを起動して書き出しをしてみましたが、あくまでLightroomの特性(現像・写真管理がメイン)なのか、オリジナルの比率を保持するのがデフォルトのようですね。
            縦横の比率の変更は切り抜きツールで出来ますが、Psのように画像解像度の変更という感じで数値指定で縦横のピクセル数変更はできないようです。
            書き出しから「幅・高さ」の数値指定をしても比率を保持したままのサイズになってしまいますね。
            Psとの連携も考えてLrだけでは完結しないようになっているのかなぁ??
            • 3. Re: リサイズできない
              hoya11 Level 1
              そうだとすると、縦横個別の設定窓は必要ないということになりますが、実際は縦横個別にあって機能しないのは、プログラムの作りが中途半端ということではないでしょうか。
              • 4. Re: リサイズできない
                考え方だと思います。縦横設定サイズより大きくしない、「縦横片方成り行き」の延長線上の機能なんじゃないでしょうか。
                • 5. Re: リサイズできない
                  hoya11 Level 1
                  それも考えましたがそれにどれほどの有用性があるのか疑問です。それよりもむしろ、縦横比を考慮してトリミングしたのに、リサイズして書き出したら、誤差のため一方の寸法が一寸足らなくて、大 きさを揃えている他の画像とサイズが揃わないという場合が多いのではないでしょうか。そのような場合に多少縦横比が異なってもピッタリなサイズに収めることができた方が有用性があると思います がいかがでしょうか。
                  • 6. Re: リサイズできない
                    (有希嶋72691637様、Lana-neveyas様。勘違いしていました。切り抜きでは「ピクセル縦横比」の変更はできず、レンズ補正で少しだけできるようです)
                    hoya11様
                    もし、書き出しでリサイズの縦横をピクセル縦横比を変更せず「切り抜きの縦横比」として使う場合、現像で自分で指定したトリミングではなく意図しないトリミングがされてしまうことになります。それは、写真を作品として現像するアプリを使っている以上望まない動作ではないでしょうか。
                    また、書き出しでピクセル縦横比が変更されてフィットするとしたら、それは前出の勝手にトリミングにも増して、かなり受け入れがたい仕様です。
                    現状の仕様では縦、横にそれぞれ数値を入れておけば、例えば横長のパノラマも縦長のパノラマも全て指定サイズ以下になるようにしてくれます。これは「書き出し」の機能として正しいものである、 と思います。
                    • 7. Re: リサイズできない
                      現像アプリであるが故の仕様(名残)かもしれませんね。
                      自由にトリミングするのならPhotoshopでってことでしょうか。Lightroomのアプリの特性上いたしかないかもしれません。
                      35mmフルと、APS-Cで何故違うんだみたいな議論になってしまいます。デジタルに成った故の弊害でしょうか。(APS-Cサイズでは焦点距離が伸びるお得なこともありますし・・。記憶が あやふやですが)
                      とりあえず、縦横比が違う画像をLightroomでトリミングしようとしたら意図しないサイズで書き出される。では何故そのようなサイズ指定できる項目があるのかって事ですよね。
                      うーん。フィルム撮影で当たり前に35mmポジ現像していたのが懐かしいこの頃です。
                      • 8. Re: リサイズできない
                        勝手にAPS-Cと憶測で書き込みしてしまいました。
                        違いましたら申し訳ありません。
                        • 9. Re: リサイズできない
                          Lana-neveyas様> 書き出しのプルダウンから「幅と高さ」を選び、両方に数値を入れているということは、例えば640×480を指定するとその矩形内に画像が全て見えるように(そこでトリミングせずに)収める 、という指示になりますから、意図しない…ということではないと思います。
                          • 10. Re: リサイズできない
                            hoya11 Level 1
                            「自分で指定したトリミングではなく意図しないトリミングがされてしまう」 ことにはならないです。
                            縦横どちらか一方が間延びしたり、縮んだりするだけで、トリミングされた内容は変化しませんが、、、
                            縦横比率の変化と、トリミングされた画像内容の変化とは別の話です。
                            • 11. Re: リサイズできない
                              hoya11様
                              ピクセル縦横比を変化させる、変化させない両方のケースをお返事に書いております……
                              また、そのどちらも「写真現像アプリ」の書き出しの挙動として受け入れがたい、と申し上げました。縦横どちらかが伸びたり、縮んだりを現像タブで目視確認しながら恣意的に行うのではなく、書き 出しで勝手に行われてしまうことはhoya11さんとしても望まない動作ではないでしょうか。
                              また、アプリの仕様としても「書き出し」でそういった「画像加工」は行わないのは当然かと思います。
                              繰り返しますがLightroomは写真を現像するアプリですから、作品を尊重するのであれば作者の意図しない加工が行われることは論外です。
                              • 12. Re: リサイズできない
                                もし、「書き出し」で指定ピクセルに画像比率を変えて合わせられるようにするとしたら、実装としてはこんな感じでしょうか。
                                「変倍して合わせる」チェックを付ける、等。他にいい案があればご提案ください。
                                ※Adobeが実装するかは別ですが、hoya11さんのような要望があるのを伝えれば次期バージョンに出るかもしれませんよ。
                                • 13. Re: リサイズできない
                                  hoya11 Level 1
                                  わたしは先に、「・・・リサイズして書き出したら、誤差のため一方の寸法が一寸足らなくて、大 きさを揃えている他の画像とサイズが揃わない・・・」という趣旨の内容を書いています。
                                  この中の「誤差」というのは、プログラムの演算誤差のことで、縦横比一定で、切り出しサイズの異なるトリミングを複数のファイルして、それの書き出しで、縦横どちらか一辺のサイズを指定して大 きさを統一しようとしても、サイズを指定しないもう一方のピクセル数が先ほどの「誤差」いう原因で、数ピクセル以内の数の違いで不揃いになる場合もあり、その現れた数ピクセルの誤差を吸収して 統一するために、その誤差の出たもう一辺のサイズも指定できれば解消するという話であって、この数ピクセル以内のサイズ変更(延びたり、縮んだり)が「作者の意図しない加工」になるのでしょう か。
                                  • 14. Re: リサイズできない
                                    hoya11 Level 1
                                    従来の「幅と高さ」の動作を残すのであれば、「変倍」という機能追加もよいと思いますが、それよりむしろ、従来の機能はなくして「変倍」一本の方が素直で分かり易いと思いますよ。
