1 返信 最新の回答 日時: Jan 21, 2015 1:28 AM ユーザー:えれふぁんと
    PDF編集後、「文書を保存できません。・・・」という表示が出て保存できない
    32609067
      Acrobat XI Pro ですが、この問題はそれ以前からずっと続いています。
      PDF に変更を加えて保存しようとすると、頻繁に
      「文書を保存できません。このファイルは読み取り専用であるか、他のユーザーが開いている可能性があります。文書を別の名前で保存するか、別のフォルダー内に保存してください。」
      という表示が出て保存できません。
      もちろんファイル名を変更すれば保存できますが、その度に変更していてはとてもやっていけません。
      1)他のサイトなどでの質問を調べましたら、よくファイルの「プレヴュー」を使用しているから、それを閉じて・・・
      2)ファイルが読み取り専用になっているのでそれを解除して・・・
      などの回答しかありません。1)は当てはまりませんし、2)はそもそもそれ以前は保存できていて突然保存できなくなるのでそれも当てはまらないはずです。
      (何もしないのに突然読み取り専用になるなら深刻なバグでしょうが、以前のアクロバットのバージョンからずっと続いている問題です。)
      他の方はこんな問題が起こらないのでしょうか?むしろそれが不思議です。
      他にどんな原因が考えられるでしょうか。どうしたら保存できるようになるでしょうか。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: PDF編集後、「文書を保存できません。・・・」という表示が出て保存できない
          えれふぁんと Level 4
          32609067さん
          お調べしましたが、旧バージョン含め、Acrobat固有の問題としては確認出来ませんでした。
          Acrobat側で、読み取り専用への設定に関連する箇所は、PDF規格『PDF/A準拠』設定のみとなります。
          設定方法としては、以下です。
          印刷のダイアログを開き、プリンター名を[AdobePDF]を選択。
          [プロパティ]を開く
          「PDF設定」のプルダウンにて[PDF/A準拠]を選択し[OK]
          [印刷]からPDFを作成。
          上記の設定が行われていないのに読み取り専用と表示されてしまう場合は、
          旧バージョンから続く事象とのご申告からも、ご利用端末に対する権限設定の確認が必要と考えられます。
          企業様内でご利用の端末である場合は、端末を管理している方へ確認。
          個人でご利用の端末である場合は、PCメーカー様へご相談頂くか、
          管理者権限を設定した新しいアカウントを作成し、事象発生するか検証を行う事でも確認可能でございます。
          新規ユーザーアカウントの作成方法
