3 返信 最新の回答 日時: Jan 25, 2015 12:01 AM ユーザー:mailto-y
    BD-Rへの書き込みでエラーが発生する
    mailto-y Level 1
      Premiere Elements 10 を使用しています。
      プロジェクトを編集し、ブルーレイディスクに書き込みたいのですが、エラーが発生して書き込みが中止されてしまいます。
      <再現手順>
      1.Premiere Elementsで新規プロジェクトを作成。(ソースは5分程度のHD動画)
      2.書き出し>ディスク>Blu-ray を選択。
      3.「書き込み」ボタンをクリック。
      4.書き込み動作が始まる。「メディアをエンコード中」(約3分)>「メディアをコンパイル中」(約3分)>「ディスク1/1を書き込み中」(約20秒)
       →エラーが発生。(エラーコードやメッセージはなく、下図のように「エラー」とだけ表示されます)
      <環境>
      Windows 7 SP1 32ビット
      同じPCで、ほかの書き込みソフトでは正常にブルーレイディスクに書込みできます。
      ex.)Sony PlayMemories Home や、CyberLink Power 2 Go など。
      また、新しいBD-Rメディアを3種類(Sony 25GB、TDK 25GB、TDK 50GB)試しましたが、どれも同様でした。
      ブルーレイディスクドライブや、BD-Rメディアの不良は考えにくいと思われます。
      考えられる原因は何でしょうか。
        • 1. Re: BD-Rへの書き込みでエラーが発生する
          UY320 Most Valuable Participant
          こんにちわ
          考えられる原因として羅列してみます
          ・PremiereElements からドライブへ正常にアクセスできていない
          理由:コンパイルというソフト側の処理は完了しておりドライブへデータを受け渡し中である書き出し時にエラーが発生している為
          対応策:PremiereElements を起動する際にWinの場合のみですがアイコンを右クリックし管理者として実行をし起動する
          ・上記と同じ理由ですが、ドライブの「ドライバ」とPremiereElements がうまくかみ合っていない
          理由:OSのアップデートによりソフト同士の結びつきが悪くなったり、これはどうしようもないですが相性が悪いなど
          対応策:ドライブの「ドライバ」のアップデートをする、ドライブのメーカーページにアップデートが置いてある場合が多いです
          ・セキュリティソフトによりブロックされている
          理由:セキュリティソフトが問題のある動作と認識してしまっている
          対応策:セキュリティソフトを停止してみる
          ・以前は問題なく書き出しができていた場合
          理由:PCにログインしているアカウント情報が一部破損してしまっている
          対応策:別アカウントを管理者権限、且つ名前は半角英数字で作成しそのアカウントでログインし書き出せるか実施
          ぱっと思いつくところはこれくらいになりますが参考になればと思います!
          • 2. Re: BD-Rへの書き込みでエラーが発生する
            mailto-y Level 1
            UY320 さん
            レスいただきありがとうございます。
            > セキュリティソフトを停止してみる
            上記3つのご指摘を実施しましたが、やはり同様のエラーが発生しました。(BDドライブのドライバは最新でした)
            また、
            については、今回このアプリケーションを初めて使用するため、実施していません。
            • 3. Re: BD-Rへの書き込みでエラーが発生する
              mailto-y Level 1
              本件、自己解決しましたので報告します。
              原因は常駐しているソフト(AnyDVD)でした。
              AnyDVDを終了し再度BD-Rに書き込みしたところ、正常に書き込みができることを確認できました。
              AnyDVDが常駐していても、他のライティングソフト(ソニー PlayMemories Home、CyberLink Power 2 Go等)ではBD-Rに書き込みできること、
              またAnyDVDが常駐している環境においても、Premiere ElementsでDVD-Rには書き込みできることを考えると、原因はAnyDVDと言うよりは
              Premiere Elementsにあると考察できます。
              (AnyDVDのプロセスがブルーレイドライブを掴んでいるわけではなさそう。)
              解決までに様々な条件でBD-Rへの書き込みを試行したため、廃メディアの山ができてしまいました。
              本件が同じ不具合にあった方の参考になれば幸いです。
              コメントいただいたUY320 さん、ありがとうございました。
              1 人が役に立つと言っています
