35 返信 最新の回答 日時: Jan 28, 2015 3:48 AM ユーザー:s-matsuda
    Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
    kuni2359
      Adobe Premiere Elementsに静止画と動画を入れていますが、静止画の画質が荒くなることがあります。
      どこかで調整できるのでしょうか?
      教えていただければ有難いです。
      松浦
        • 1. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
          妖怪ごっち Level 2
          Premiere Elements10は持ってないので、できるかどうかの確証はないのですが…
          編集中だとしたら、
          ・プレビュー画面を右クリック>再生画質の設定
          ・タイムラインのクリップを右クリック>フィールドオプションの処理設定を変える
          などを試してみるとどうでしょうか?
          • 2. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
            kuni2359 Level 1
            早速のご連絡ありがとうございます。
            再生画質の設定は「自動」になっていたので「最高」に変更しましたが、目に見える変化はありませんでした。
            フィールドオプションの設定では「ちらつき削除」にするときれいになりました。
            再生画質の変更は、一度に全体の変更が出来ますが、フィールドオプションの設定はクリップごとに設定しないと出来ないのでしょうか? 全体の変更方法があればうれしいのですが。
            よい方法があればご教示いただきたくお願いいたします。
            また、「編集中だとしたら」とありますが、始める前に設定する方法はあるのでしょうか?
            よろしくお願いいたします。
            松浦
            • 3. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
              UY320 Most Valuable Participant
              こんにちわ
              フィールドオプションの設定は「すべて個別で設定」だった記憶があるのですが、自分もPremiereElementsはもう所有していないので実機で確認できず申し訳ないです
              一度クリップをShiftキーなどで複数選択してからフィールドオプションが選択できるかお試ししてみてくださいー
              再生画質なんですが、これはプレビューしているエリアだけの表示設定になるので全体で変わったようにみえるだけになります、
              書き出し語の画質への影響は無いんですー、設定を「最高」にするとその分PCに負荷がかかるのでプレビューがスムーズにできない
              そういう時に変更してあげることによってプレビュー時のみ画質を落として全体像を確認できるっていう機能です!
              • 4. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                kuni2359 Level 1
                ご連絡ありがとうございます。
                フィールドオプションの件は、複数枚選択するとフィールドオプションを利用できませんでした。
                再生画質の機能につきましては勉強になりました。
                ありがとうございました。
                松浦
                • 5. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                  kuni2359 Level 1
                  早速のご連絡ありがとうございます。
                  よろしくお願いいたします。
                  松浦
                  • 6. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                    150kw Most Valuable Participant
                    kuni2359さん、こんばんは。横から失礼します。
                    別の切り口から確認です。
                    新規プロジェクト設定のプリセット名と静止画の横×縦サイズを提示下さい。
                    一般的に、プリセットをNTSC→DV→標準 48kHzまたはワイドスクリーン 48kHzに設定し、デジカメの静止画を読み込んだ場合、静止画の画質は落ちると思います。
                    • 7. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                      kuni2359 Level 1
                      ご連絡ありがとうございます。
                      娘の結婚式の写真、ビデオを編集しており、いくつかのカメラで撮影していますので、静止画のサイズはさまざまですが、ピクセル数が主に3840×2560と2040×1360で 殆どが縦横比が6:4になっています。
                      書き出し時のプリセットは、「NTSCワイドスクリーンDolby DVD 」で行なっています。
                      上記の設定では画質が落ちるのでしょうか?「
                      書き込み先は「ディスク」で、プリセットは「NTSC」と「PAL」があり、それぞれ普通「サイズ」とワイドスクリーン」があり、現在「NTSCワイドスクリーンDolby DVD」で書き出ししています。
                      写真の縦横サイズが上記の場合、プリセットはいずれが適切なのでしょうか?
                      また、プリセットのメニューに「NTSC→DV→標準 48kHz」という項目がありませんが、Ver.によって異なるのでしょうか?
                      写真の縦横サイズとプリセットの関係で画質が落ちる原因は、どういう理屈によるものなのでしょうか?
                      そういうことには無知で解りませんので、教えて頂けませんでしょうか。
                      よろしくお願いいたします。
                      松浦
                      • 8. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                        kuni2359さん、お早うございます。
                        ちょっと確認忘れがありますので、再度ご連絡ください。この結果を踏まえて回答します。
                        ①ビデオカメラの撮影モードはどれに設定しましたか?
                        1920×1080i(=フルHD画質)、1440×1080i(=HD画質)、720×480(=SD画質)、左記以外は具体的に記載してください
                        分からなければ、Premiere Elementsの「プロジェクトのアセット」パネルを開き、撮影した映像素材を右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」を選択します。次に表示されるリストの中の「画像サイズ 」の数値を教えて下さい。
                        ②Premiere Elementsのプロジェクト設定は何にしましたか?
                        Premiere Elementsのメニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、ビデオの項目で「フレームサイズ」の数値を教えて下さい。
                        • 9. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                          kuni2359 Level 1
                          お返事が遅くなりました。
                          ご質問の①②とも720×480 になっていました。
                          よろしくお願いいたします。
                          松浦
                          • 10. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                            ◆静止画の画質が粗くなる理由は、下図に示したようなことだと思います。
                            撮影、編集と書き出しを720×480で行ったとすれば、粗くなっても仕方のないことだと思います。
                            ◆改善させる方法
                            kuni2359さんが、もし最近のビデオカメラやブルーレイレコーダーをお持ちなら、撮影→編集→書き出しを次に示すように、1920×1080iかまたは1440×1080iのどちらかに 統一して行うのが良いでしょう。この場合なら、静止画の画質はそんなに悪くならないと思います。
                            ①ビデオカメラの撮影モードは、1920×1080i(=フルHD画質)かまたは1440×1080i(=HD画質)を使用します。
                            ②Premiere Elementsのプロジェクト設定は、「新規プロジェクト」ダイアログボックスで「設定を変更」ボタンを押し、開いた「設定を変更」ダイアログボックスで「NTSC」→「AVCHD」→「 フルHD 1080i 30」かまたは「HD 1080i 30」を選択します。
                            ③Premiere Elementsの書き出し設定は、「ディスク」→「Blu-ray」→「H.264 1920×1080i NTSC Dolby」かまたは「H.264 1440×1080i NTSC Dolby」を選択します。
                            ※PALとかNTSCについては、インターネットで調べると良く分かると思います。なお、日本はNTSCを採用しています。
                            • 11. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                              kuni2359 Level 1
                              お忙しいところ ご丁寧にありがとうございました。
                              昨年作成したときはきれいに出来ていたので、どうしてなのかと悩んでいました。
                              最近Premiere Elementsを再インストールしましたが、そのときの設定が720×480となっていたのでしょうか。
                              これで悩みは解決しました。
                              ご指導いただいた皆様 ありがとうございました。
                              松浦
                              • 12. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                悩みが解決できてよかったですね。ビデオ制作頑張ってくださ~い。
                                先程の粗くなる理由がちょっと舌足らずのところがありましたので、下図のように訂正します。
                                また、静止画の取り込みで私が行なっている方法を紹介します(プロジェクトサイズが1920×1080の場合)。
                                ご参考にして頂けたら幸いです。
                                ①4000×3000とか3840×2560等の画素数の静止画の一番良い範囲を16:9でトリミングします。
                                ②1920×1080にサイズダウンします。
                                ③Premiereに読み込みます。
                                この方法なら静止画の縦横比は狂わないし、PCへの負荷も少なくて済みます。
                                • 13. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                  kuni2359 Level 1
                                  重ね重ねのご教示ありがとうございます。
                                  丁寧なご説明で、素人の私でも充分に理解できました。
                                  松浦
                                  • 14. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                    kuni2359 Level 1
                                    何度も申し訳ありませんが、もうひとつ質問させてください。
                                    Premiere Elementsでは 1920×1080 で作成しましたが、テレビで見ると写真そのものを見るより相当ぼやけています。
                                    写真のサイズはほとんどが3840×2560 と 3:2 になっていますが、この場合 1440×1080 に設定した方がよいのでしょうか?
                                    また、42インチのテレビで見ていますが、大きくすると仕方がないのでしょうか?
                                    写真そのものを見るときれいに見れます。
                                    1920×1080 と 1440×1080 との関係の有無を教えて頂けますでしょうか。
                                    よろしくお願いいたします。
                                    松浦
                                    • 15. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                      こんばんは。
                                      プロジェクト設定、書き出し設定が正しければ、ぼやけるということはないと思うのですが。まさか、DVDに書き出したなんてことはないですよね。
                                      まずは、下記内容を教えて頂けますか
                                      >Premiere Elementsでは 1920×1080 で作成しましたが、・・・・。
                                      ・これは、「プロジェクト設定」または「書き出し設定」または「両方」のどれでしょうか。
                                      ・書き出しは、「DVD」または「Blu-rayディスク」のどちらで行ないましたか。
                                      明日は私、不在で返事ができません。都合が付くなら、このスレッドの最初から数えて11番目(私の書き込み)の下のほうにある 「◆改善させる方法」 を試していただけませんか。
                                      ①は1920×1080i  ②はフルHD 1080i 30  ③はH.264 1920×1080i NTSC Dolby  を選択し、Blu-rayディスクに書き出し、再生して確認して見て下さい。
                                      この設定で、写真は奇麗に見えるはずですが。
                                      縦横比がちょっと狂ったりする場合もありますが、正しい縦横比で表示する方法は後で連絡します。
                                      また、1920×1080と1440×1080の関係も後で連絡します。
                                      • 16. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                        kuni2359 Level 1
                                        早速のお返事ありがとうございます。
                                        まさかの、DVDに書き出しました。
                                        素材など全て含めて2GB程度なので、DVDで十分だと思いましたが、これが間違いだったのでしょうか?
                                        「DVD」と「Blu-rayディスク」との違いは容量だけだと思っていたのですが・・・
                                        容量のほかに何が違うのでしょうか?
                                        幼稚な質問で恥ずかしいですが。
                                        お尋ねの「プロジェクト設定」は、1920×1080 に設定し、
                                        書き出しのプリセットは「NTSCワイドスクリーンDolbyDVD」にしました。
                                        次に「Blu-rayディスク」へ書き出してみます。
                                        「正しい縦横比で表示する方法」と「1920×1080と1440×1080の関係」につきましては、
                                        お時間のある時に教えて頂けますでしょうか?
                                        よろしくお願いいたします。
                                        松浦
                                        • 17. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                          お早うございます。
                                          Blu-rayディスクへ書き出す前に、下記項目をご確認ください。確認結果を書き込んでください。
                                          Blu-rayディスクドライブが搭載されていれば、Blu-rayディスクへ書き込み作業が続けられます。
                                          ◆パソコンの光学ドライブの確認
                                          ①Blu-rayディスクドライブ
                                          ②Blu-rayコンボドライブ
                                          ③DVDドライブ
                                          上記②と③では、Blu-rayディスクへ書き込みできません。書き込みする場合は、Blu-rayディスクドライブを別途追加する必要があります。
                                          (たいていのパソコンの標準仕様は、③になっています。①とか②はそれなりの意識を持って搭載されているパソコンを選択購入する必要があります。)
                                          ◆光学ディスク再生機器の確認
                                          ①Blu-rayレコーダーまたはBlu-rayプレーヤー
                                          ②テレビに内蔵のBlu-rayレコーダーまたはBlu-rayプレーヤー
                                          ③DVDレコーダーまたはDVDプレーヤー
                                          ④テレビに内蔵のDVDレコーダーまたはDVDプレーヤー
                                          上記③と④では、Blu-rayディスクを再生することができません。
                                          ※光学ドライブや再生機器には、たいていの場合「上位互換性」があります。
                                          上位互換性の意味はネットで調べて下さい。たくさんヒットします。
                                          • 18. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                            kuni2359 Level 1
                                            ご連絡いたします。
                                            ◆パソコンの光学ドライブの確認  → ①Blu-rayディスクドライブ
                                             Logitec の ポータブルBD ドライブ です。
                                            ◆光学ディスク再生機器の確認  → ②テレビに内蔵のBlu-rayレコーダーまたはBlu-rayプレーヤー
                                            テレビに内臓ではなく、テレビに接続しているものです。
                                            結婚式場で作ったBDディスクは再生できています。
                                            よろしくお願いいたします。
                                            松浦
                                            • 19. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                              kuni2359さん、こんばんは。
                                              両方ともBlu-rayに対応していて良かったですね。
                                              それでは、Premiere Elementsで、まずは下記①②の設定でBlu-rayディスクを作成して見て下さい。
                                              テレビで見ると、写真は左右に黒い帯が入ったり、または縦横比が狂ったりするかと思いますが、まずは奇麗に映るか確認してください。
                                              後に修正方法や宿題等をご連絡します。
                                              それからテレビはフルハイビジョン(1920×1080)かハイビジョン(1440×1080)かも教えて下さい。
                                              ①プロジェクト設定は、「新規プロジェクト」ダイアログボックスで「設定を変更」ボタンを押し、開いた「設定を変更」ダイアログボックスで「NTSC」→「AVCHD」→「 フルHD 1080i 30」を選択します。
                                              ②書き出し設定は、「ディスク」→「Blu-ray」→「H.264 1920×1080i NTSC Dolby」を選択します。
                                              • 20. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                                kuni2359 Level 1
                                                おはようございます
                                                「Blu-ray」に書き出すとテレビできれいに写りました。
                                                テレビがフルハイビジョン(1920×1080)かハイビジョン(1440×1080)かは後ほど取扱説明書で調べてみます。
                                                ありがとうございました。
                                                松浦
                                                • 21. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                                  kuni2359 Level 1
                                                  テレビはフルハイビジョン(1920×1080)でした。
                                                  よろしくお願いいたします。
                                                  松浦
                                                  • 22. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                                    こんにちは。
                                                    すると、編集からテレビ視聴までフルハイビジョンでできるという素晴しい環境ですね。
                                                    ビデオカメラの撮影モードは、念のため1920×1080iになっていることを再確認してくださいね
                                                    以下ちょっとまとめましたので、ご参考にしてください。
                                                    写真の取れ入れ方は別途書き込みます。
                                                    ◆フレーム(画面)とピクセル(画素)とアスペクト比
                                                    ・フレーム(画面)はピクセル(画素)の集合体で構成されています。
                                                    ・アスペクト比は矩形における横と縦の比率です。
                                                    本図はフルハイビジョンの場合を示します。
                                                    ◆フルハイビジョン、ハイビジョン等のフレームサイズ、アスペクト比
                                                    ◆参考
                                                    地上波デジタル放送 1440×1080
                                                    BSデジタル放送    1920×1080(中には1440×1080もあり)
                                                    • 23. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                                      kuni2359 Level 1
                                                      わかりやすい資料をありがとうございます。
                                                      ピクセルにもアスペクト比があるとは考えませんでした。
                                                      「サイズ、アスペクト比」の表を見ますと、「DV標準」以外はフレームのアスペクト比が16:9 になっていますが、
                                                      フルハイビジョン用に縦横比が3:2の静止画を取り込んだ場合、フレーム比とピクセル比がいくらになって、見え方はどのようになるのでしょうか?
                                                      よろしくお願いいたします。
                                                      松浦
                                                      • 24. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                                        kuni2359 Level 1
                                                        先日(22日)に次のご指導をいただきましたが、
                                                        ③Premiereに読み込みます。
                                                        ②の画素数 1920×1080 と 3840×2160 では画質は変らないのでしょうか?
                                                        よろしくお願いいたします。
                                                        松浦
                                                        • 25. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                                          上記書き込みの質問にも答える形で、デジカメで撮影した写真をワイド画面一杯にそれほど画質劣化もなく表示させる方法を説明します。
                                                          ここでは元のデジカメ写真は3648×2736ピクセル、アスペクト比4:3です。
                                                          これを1920×1080ピクセル、アスペクト比16:9に加工します。加工保存後Premiere Elementsに読み込みます。
                                                          画質劣化は当然発生しますが、そんなに気にならないと思います。
                                                          (Photoshop Elements 12とPremiere Elements 12を使用しています。)
                                                          ①左下図のように、3648×2736ピクセルの写真は1440×1080ピクセルにダウンして表示され、両端に黒帯が付きます。ここでは右下図のように1920×1080ピクセルで表示する 方法の説明です。
                                                          ②Photoshop Elementsに読み込み「切り抜きツール」を選択するか、メニューの「イメージ」→「切り抜き」を選択します。
                                                          下のほうの「▼」印をクリックして表示されたリストから「16:9(・・・・)」を選択します。
                                                          アスペクト比16:9のバウンディングボックスが表示されます。コーナーハンドルをドラッグしたり、内部をドラッグしたりして、構図の良い大きさや位置に調整し、「チェック」印をクリックする か「Enter」キーを押します。
                                                          ③バウンディングボックスの大きさと位置で切り抜かれます。ここで3324×1870ピクセルになりました。
                                                          ④メニューの「イメージ」→「サイズ変更」→「画像解像度」を選択します。
                                                          開いた「画像解像度」ダイアログボックスで「ピクセル数・・・・」の項の「幅」と「高さ」にそれぞれ「1920」、「1080」を入力し、「OK」をクリックします。
                                                          ⑤画像サイズが1920×1080ピクセルにダウンします。最後に保存します。
                                                          ⑥Premiere Elementsに読み込みます。①の右下図のように表示されます。
                                                          • 26. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                                            s-matsuda Level 1
                                                            150kw  様
                                                            毎度、お世話になっております。
                                                            上記の記載でお聞きしたいことが二点あります。
                                                            二つ目に記載されてます、
                                                            とありますが、▼のマークがどこなのかいまいち把握できません。
                                                            使用来てるのは、photoshop10です。
                                                            また、photoshopで1920×1080にサイズ変更し、エレメンツにて貼り付けしたさいに、
                                                            モニターの外側と内側の線があるかと思いますが、
                                                            内側の線ギリギリに収まってる感じですが、それで問題ないということでしょうか?
                                                            • 27. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
                                                              すみません。明日返事します。
                                                              • 28. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
        s-matsuda Level 1
        150kw  様
        おはようございます。色々と申し訳ありません。
        宜しくお願いいたします。
        • 29. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
        kuni2359 Level 1
        画像のサイズ変更.PNGおはようございます
        ご指導の通りに出来ました。
        ドキュメントのサイズは150kwさんのものと違いますが、問題ないでしょうか?
        ピクセル数は、1920×1080 と 960×540 3840×2160 で画像の見え方はどの様に変るのでしょうか?
        また、何枚かの写真を一度に修整することは無理でしょうね?
        ありがとうございます。
        松浦
        • 30. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
        kuni2359 Level 1
        s-matsuda 様
        「▼のマークがどこなのかいまいち把握できません。」
        とありますが、「イメージ」「切り抜き」の次にすぐ下の「縦横比を選択」で16:9を選択できます。
        私も photoshop10 を使用しています。
        松浦
        • 31. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
        kuni2359 Level 1
        おはようございます
        ご指導の通りに出来ました。
        ありがとうございます。
        松浦
        • 32. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
        こんにちは。完成に近づいてきましたね。
        ◆私は、映像の場合は「ドキュメントのサイズ」か無視しています。違っても問題ありません。
        「ドキュメントのサイズ」は画像を印刷するときに使用します。「ドキュメントのサイズ」に「解像度」があります。これは1inchの長さを何個のピクセルで表示するかの密度です。
        kuni2359さんの場合、幅方向は、次のようになります。
        1920 pixel ÷ 33.89 pixel/inch × 25.4 mm/inch = 1439 mm/inch
        ◆ピクセル数
        お子さん(?)の画像を拝借しました。これでイメージできませんか。
        Photpshop Elementsで解像度を落としすぎると、テレビで見たときボケボケになってしまいます。
        ◆修正
        サイズの大きい写真から、一番構図の良いところを切り出すのですから、一枚一枚行なう必要があります。ちょっと大変ですね。
        元の写真のまま使用しても構いませんが、両端に黒い帯が入ってしまいます。またパソコンに負荷がかかります。
        • 33. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
        kuni2359 Level 1
        ピクセル数による写りの違いがよくわかりました。
        PCでこれだけ違いがわかるので、テレビでは相当違うのでしょう。
        今回は娘の結婚式の写真とビデオを親戚の方にテレビで見てもらうのが目的なので、サイズダウンしないほうが良さそうですね。
        添付の写真は孫のものでした。
        色々ありがとうございました。
        • 34. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
        s-matsuda Level 1
        150kw・kuni2359 様
        お世話になっております。
        操作方法ご説明いただきありがとうございます。
        なんとか無事、再切り取りが完了しました。
        なんとか頑張って作成したいと思います。
        • 35. Re: Adobe Premiere Elements 10の静止画画像について
        s-matsuda Level 1
        お世話になっております。
        先ほどもお書きしましたが、上記にてご説明いただきた方法で、
        写真→スキャン(600dpi)→切り取り(1920×1080)を実施したのですが、
        ふと疑問が浮かびました。
        kuni2359様は、テレビでの鑑賞を目的としているようですが、私の場合、披露宴で
        プロジェクターを使っての映像となります。
        この場合でも上記の方法でも、画像的に特に問題ないでしょうか。
