3 返信 最新の回答 日時: Jan 25, 2015 11:58 PM ユーザー:UY320
    Premiere Elements11でレンダリング情報が消える
    Hiro Dive
      Premiere Elements11で、ファイルを保存してアプリケーションを閉じ、改めてファイルを開くと、レンダリング情報が消えてしまい、レンダリングしなおさないといけなくなってしまいます。回避 する方法がありましたらご教示ください。
        • 1. Re: Premiere Elements11でレンダリング情報が消える
          UY320 Most Valuable Participant
          こんにちわ
          以下のページの「A.環境設定ファイルの再生成」を試し状態をリセットしてみるのはいかがでしょうか?
          うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 10)
          それでも治らない場合なんですが
          使用環境、PCにログインされているアカウントは管理者権限?など詳細を多く頂けるとアドバイスできるかもしれませんー
          • 2. Re: Premiere Elements11でレンダリング情報が消える
            Hiro Dive Level 1
            アドバイスありがとうございました!
            ご返信遅くなり申し訳ありません。
            教えていただいた「A.環境設定ファイルの再生成」を試してみたのですが、この動作で新しく「11.0」フォルダはできたものの、やはりレンダリング情報は保存されていませんでした。
            使用環境は自宅のノートPCでWin8.1、アカウントはAdministrator権限、動画も編集しているprelファイルもPCのCドライブ内にデータがあります。編集しているファイル がデータが重い(長い)せいかとも思い、3つくらいの短いファイルをつないで20秒弱のファイルを作ってみたのですが、そちらのデータでもやはり一度アプリケーションを閉じるとレンダリング情 報が消え、再度レンダリングしなければならなくなっています。
            この状況で、ほかにできることがありましたら、ご教示いただますでしょうか?
            • 3. Re: Premiere Elements11でレンダリング情報が消える
              こんにちわ
              改善しないとの事ですので以下はどうでしょうか?
              個人的な憶測なんですがキャッシュファイル自体は作成されているのに、作成されたキャッシュファイルが自動的に削除されているか
              再度アクセスできないようになっている気がしております。
              Win8.1にあったかどうかなんですが、
              一旦セキュリティソフトを停止した状態と
              製品を起動する際にアイコンを右クリックし「管理者として実行」で起動をする2つを実施してどうなるか試していただけますでしょうか?
              それでも改善しない場合なんですが一般的な改善策なんですが
              Win8.1にログインする際に別の管理者権限のアカウントを作りそちらでログインし問題が起こるか「試してみる」になります
              新規ユーザーアカウントの作成方法
              これはAdobeのアカウントではなくWindowsのアカウントになります
              あと思いつくところといえば
              レンダリング情報だけの問題であれば一度保存されるフォルダをデスクトップに適当に「Cache」等のフォルダを作成しそれを指定してみるのはいかがでしょうか?
              Adobe Premiere Elements ヘルプ | スクラッチディスクの操作
              変更を戻す場合は前回やっていただいた環境設定の再生成で初期設定に戻せます(このほうが手動で戻すより安心だと思います)
              最悪は製品の少し手の込んだ再インストールでどうかになると思うのですが念の為以下に参考のページを記載します
              破損したプロジェクトのトラブルシューティング(Premiere Elements 8/9/10/11/12)
              このページの「C-1.Premiere Elementsの再インストール」という項目になります
              今のところ自分の中で思いつくような事はここまでになるのですが
              動画製品ってけっこういろんなシステムにアクセスしているんですよね、
              なのでいろんなソフトを競合してうまくうごかないなんてことも多いんですがこればっかりは個別の環境によって変わるので何とも言えないです
              自分も何度もOSの再インストールした苦い記憶もあるので何かしら思い出せればアドバイスできればと思っておりますー
