11 返信 最新の回答 日時: Jan 28, 2015 12:47 AM ユーザー:シンリンオオカミ
    プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
    カッカル
      DVDへ書き込みをしたいのですが手順がわかりません
      ディスクを選択するとレコーダーがありませんと表示されてしまいます
      家庭用プレーヤーで再生できるDVDを作りたいのですがわかりやすい手順を教えていただけないでしょうか?
      初心者の質問で申し訳ありません。
        • 1. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
          シンリンオオカミ Level 3
          DVDに書き出す手順自体はこんな感じ↓です。
          ムービーを DVD や Blu-ray ディスクに保存してみよう « Elements ブログ
          レコーダーが検出できません、であればそのまま「DVDに記録できるレコーダー」がパソコンもしくはPremiereElementsからちゃんと認識できていないのかもしれませんねー。
          初心者さんということで、念のため基本的なことから確認させて頂きますね。
          ① DVDレコーダーはしっかり接続されていますか?(それとも、パソコンに組み込まれているのでしょうか?)
          ② 接続するタイプのレコーダーであれば、「レコーダーが検出できません」と書いてある箇所の右上あたりにある「再スキャン」ボタンをクリックしてみるとどうですか。
          以上をご確認いただいた上で、やっぱり「レコーダーが検出できません」となってしまうときは、
          今使っているパソコンのバージョンも教えていただけると助かります!(win7とか)
          • 2. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
            カッカル Level 1
            初心者の質問に返信していただき申し訳ありません。
            どうしても書き出しができません。
            こちらのPCはwin7 32ビット DVDを記録できるドライブはついております。
            (書き出しにソフトは必要なんでしょうか?)
            ちなみに書き出し時の選択を「ディスク」ではなくISOイメージ4.7GBを選択するとレコーダー名は出ますが
            書き込みをクリックすると「インデックス」画面から動きません。
            ??ばかりです。
            何度も申し訳ありません。
            よろしくお願いします。
            • 3. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
              シンリンオオカミ Level 3
              ご回答どうもですー。
              んん、ぼくの環境では、ISOイメージを選ぶとこうなります。
              レコーダー名は出ないですけど、ファイルの場所は出ます。「C:」うんたらというのは、レコーダーではなく「パソコンの中」をあらわしています。
              これが出てるよってことでしょうか?
              ちなみに「ディスク」にしてDVDレコーダーを繋ぎ、「再スキャン」ボタンを押すとこうなります。
              あんまりハードに明るくないんですけど、「DVDを記録できるドライブ」がDVD再生も出来るのであれば、
              既に記録済みのDVD(市販の映画DVDとか)を入れたら、普通に再生できますか?
              それから、スタートボタン>すべてのプログラムの中にQuicktimeはありますか?
              もし見当たらなかったら↓のページからダウンロードして、Quicktimeをインストールしてみましょう。
              Apple - QuickTime - ダウンロード
              • 4. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
                カッカル Level 1
                ご回答ありがとうございます。
                イメージを送らせていただきます。
                まずDVDを選択した場合です
                AVCHDを選択した場合
                DVDドライブのプロパティです
                何度も申し訳ありません。
                もう少し教えていただけると助かります。
                • 5. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
                  シンリンオオカミ Level 3
                  おっと、ISOとはAVCHDディスクの方のお話でしたか、失礼しました。
                  それにしてもなんだか不思議な感じですね、PCからは認識されている様子ですし。
                  基本に立ち戻って、ヘルプページを漁ってみたんですけど、
                  ちょっと気になる表示が見つかりました。
                  Adobe Premiere Elements ヘルプ | DVD または Blu-ray ディスクへの書き出し
                  互換性のあるレコーダーを使用してください。(中略)
                  次に、そのドライブが Premiere Elements と互換性があるかどうかを確認します。
                  書き出し・配信パネルから「ディスク」を選択して、「レコーダーの場所」にドライブが表示されている場合は互換性があります。
                  …ちょっと考えたくないんですけど、互換性がないという可能性もあるようです。
                  どうもLG社のドライブは相性問題も抱えているらしく。
                  もし、周りの方からDVDドライブを借りることが出来るのならば、
                  繋いで試してみると上手くいくのかもしれません。
                  ちなみに、ぼくが繋いでいるのはアイオーデータのDVDドライブでした。
                  または、Win7なら書き込みソフトなしでISOファイルをDVDに書き込むことができるので、
                  一旦ISOファイルで書き出して(書き込み先を「ISO イメージ(4.7GB)」にする)↓のページを参考に焼きこんでみたら、とりあえずDVDにはできるかもしれません。
                  Windows TIPS:Windows 7/8でISO/IMGファイルをCD/DVD-Rに書き込む - @IT
                  根本的な解決、というわけではなく申し訳ないです・・・。
                  • 6. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
                    カッカル Level 1
                    ありがとうございます。
                    一度誰かに借りてほかのDVDドライブを繋いでみて試してみなます。
                    それとISOでの保存も。
                    一度試みたんですが原因不明のエラーでできなかったんです。。。
                    ドライブの互換性の有無の判断が難しいですが。
                    IOデータ社製なら大丈夫そうですね
                    結果またUPします。
                    • 7. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
                      シンリンオオカミ Level 3
                      そうですね、他のドライブだとどうかは、ちょっと気になりますね。
                      できれば複数借りられるといいんですけど…
                      ひとまず(今繋いでいるDVDドライブのほかに)一種類でも、お試しできますように。
                      ISOファイルも、エラーだったんですか!
                      そういえば、Quicktimeのインストールはお試し頂いてましたか?それとも元々インストールされてましたか。
                      もしQuicktimeのインストール(確認)済みだったら、
                      PremiereElementsを起動するとき、アイコンを右クリックして「管理者として実行」してから、ISO書き出ししてみてくださいー。
                      あ、ついでに「管理者として実行」した常態で、DVDを選んだ時の「レコーダーの場所」も確認してみていただければと。
                      • 8. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
                        カッカル Level 1
                        いつもありがとうございます。
                        DVDドライブ(バッファロー社製)借りて試してみましたがやはりダメでした。。。
                        レコーダーが検出されません状態。
                        ご指摘の「管理者として実行」もやってみましたが結果は同じでした。
                        QuickTimeはインストール済でしたがダメでした。
                        ちなみにISOファイル(4.7GB)での書き込みを実行すると
                        の表示が出てしまいこの先に進みません。
                        時間がかかると思い、昨夜寝る前に実行して朝まで同じ状態でした。
                        早くこの状態から脱出したい状況です。
                        何かほかの設定なんかが原因なんでしょうか?
                        • 9. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
                          シンリンオオカミ Level 3
                          お試しいただけたんですね、ありがとうございます!
                          今回は相性問題ではないのかもしれないですね。
                          ① ISOファイルの保存先はどこでしょうか。(デスクトップ、外付けのHDDなど)もし、外付けHDDなど外部メディアなら、デスクトップに保存してみましょう。
                          ② 新規のプロジェクトを作り、「C:\Users\Public\Videos\Sample Videos」に入っている「野生動物」のみを乗せて、ISO書き出ししてみましょう。
                          ③ 新規のユーザアカウントを作ってみましょう。作り方→新規ユーザーアカウントの作成方法
                          作ったアカウントでログオン(121ware.com > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 013426)し、PremiereElements13を起動して、「C:\Users\Public\Videos\Sample Videos」に入っている「野生動物」をISO書き出ししてみるとどうでしょう。
                          ③の時、「DVD」の状態でDVDドライブが表示されるかも確認してみてください。
                          • 10. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
                            カッカル Level 1
                            いつもご丁寧にありがとうございます。
                            試してみました。
                            ① デスクトップに変更しても インデックス画面で変化なしでした
                            ② 新規プロジェクト「野生動物」をISOで書き出し→ ディスクトップに保存成功!
                               DVDでは レコーダー検出されずのまま
                            ③ 新規アカウントから起動し上記を試す
                               野生動物映像 ISOで書き出し成功
                               DVDレコーダー検出されずで同じ
                            以上、こんな結果でした。
                            どうなんでしょうか?
                            • 11. Re: プレミアエレメンツ13 DVD書き出しの際 レコーダーが見つかりませんと表示される
                              シンリンオオカミ Level 3
                              お、早速の検証、ありがとうございます。
                              ごめんなさい、新規アカウントでログオンしたとき、DVDドライブはバッファロー製のものもお試し頂いてましたか?
                              (念のためですが!ドライブをつなぎなおしたときは、「再スキャン」ボタンを押すことをお忘れなく)
                              まずはISO書き出しについて。
                              申し上げにくいんですけど、「野生動物」であれば問題なく書き出せるのであれば、
                              「そもそも書き出そうとしていたプロジェクト」もしくは「プロジェクトの中にある動画」に問題がある可能性があります…
                              たとえば…チャプターマーカーとか、メニューとか、設定されていますか?
                              また、DVDに書き出そうとしている動画の総時間はどのくらいでしょうか。
                              もし結構長さがあるのなら、半分くらいの長さに(一時的に)縮めてから、ISO書き出しすると、どうでしょう。
                              レコーダーが検出できないのはどうしてでしょうね…
                              この件は、海外のフォーラムで、PremiereElementsを一度アンインストールし、
                              セキュリティソフト・ファイアウォールを止めた状態で再度インストールしてみる、という案内も見かけました。
                              (セキュリティソフトの止め方は、「<インストールされているセキュリティソフト名> 一時停止」なんかのキーワードで検索すると出てくるかも)
