3 返信 最新の回答 日時: Jan 25, 2015 6:41 AM ユーザー:150kw
    静止画挿入
    r64010t
      Adobe Premiere Elements13を使っているものです。
      タイムラインに一眼レフで撮影したJPGの静止画を挿入したいのですが、「このファイルの種類がサポートされていないか、必要なコーディックがインストールされていない可能性があります」とい うエラーメッセージが表示されます。
      解決方法のご教授をお願いします。
        • 1. Re: 静止画挿入
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、r64010tさん。
          下記のような情報も提示頂けますか。何が悪いかおおよそ推定でき、回答も付きやすくなると思いますが。
          この症状は、
          ① 以前は読み込みできていたが、今回初めて発生した。
          ② 全く初めての読み込みで発生した。
          ③ ①②とも、全数読み込みできませんか。または一部は読み込みできますか。
          ③ Photoshopで作成したpsdやjpg画像、インターネットから入手したjpg画像等の読み込みはできますか。または同様のエラーが発生しますか。
          ④ Photoshopで一眼撮影のjpg画像を読めますか。読めたら、Photoshopでjpg画像で保存し、Premiereに読み込みできますか。
          • 2. Re: 静止画挿入
            r64010t Level 1
            こんばんわ。150kwさん。
            返信ありがとうございます。
            上記の症状についてですが
            ① ・②
            →まったく初めての読み込みで発生しました
            ③ ・④
            →インターネットから入手したjpgファイルは読み込むことができました。
            また、Photoshopで一眼撮影のデータは読み込めました。それをjpg保存してPremiereで読み込もうとすると「ファイルのビデオサイズが大きすぎます」というエラーメッセ維持が 表示されてしまいます。
            以上の症状からご教授いただけますでしょうか。
            宜しくお願いします。
            • 3. Re: 静止画挿入
              こんばんは。
              一眼レフカメラで撮影した画像のフレームサイズはどれくらいですか。
              下記文書に読み込める画像のフレームサイズは最大4096×4096ピクセルと記載があります。これに引っ掛かっていませんか。
              http://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/using/guidelines-adding-files.html#guidelines_ to_add_image_files
              もし上記数値より大きい場合は、Photoshopの画像解像度で、フレームサイズを上記数値より落として読み込んだらどうでしょうか。
