9 返信 最新の回答 日時: Feb 2, 2015 4:05 AM ユーザー:horaiye
    ナレーションが録音できません
    shitou
      premiere elements 10を使っています。 少し前に別のパソコン(vista)で作りかけていたファイルの編集を新しいノートパソコン(windows8)で再開しましたが、他の編集はできるのに、ナレーションが追加できません。
      マイクは正常で、ナレーションの録音動作も正常ですが、録音終了後にタイムラインにナレーションのファイルが出てきません。別の新しいファイル上ではナレーションは録音できていますが、このファイルでだけはできません。BGMのオーディオファイルは追加できます。また、同じファイルをコピーして開いたときに出てきたメッセージ「カタログを開くことができませんでした。破損しているかバージョンが古いため更新 できませんでした」が出たので、エレメンツオーガナイザーで「カタログとサムネールキャッシュの最適化」もやりました。どうしたらナレーションが録音できるようになるでしょうか。
        • 1. Re: ナレーションが録音できません
          150kw Most Valuable Participant
          shitouさん、こんばんは。
          私は先程PCの内蔵マイクでPremiere Elements 12で初めてナレーション録音を行ってみたところ、タイムラインにオーディオクリップは追加されませんでした。
          で、次のように設定を行なったらオーディオクリップがタイムラインに追加されました。お試しください。
          メニューの「環境設定」→「オーディオハードウェア」→「ASIO設定」→「入力」タブをクリック→「マイク」にチェックを入れる
          ここで「マイク」にチェックが入っていない場合は、チェックを入れることでオーディオクリップが追加されると思います。私の場合、チェックが入っていませんでした。
          • 2. Re: ナレーションが録音できません
            shitou Level 1
            150kwさん、返信ありがとうございます。「オーディオハードウェア」→「ASIO設定」→「入力」タブをクリック→「マイク」にチェックは確認済みでした。
            もう一度確認して録音してみましたが、やはりオーディオクリップ(というのですね)は出てきません。
            でも、150kwさんの返信を読んで思いつき、内蔵マイクに切り替えてみたところ、オーディオクリップが出現しました!
            普段は外部マイクを使用しているのですが、内蔵でもそれほど音が悪くなかったので、この動画だけは内蔵マイクで録音することにいたします。
            お手数をおかけして申し訳ありませんでした。お蔭様で作業を続けることができます。
            どうもありがとうございました。
            • 3. Re: ナレーションが録音できません
              horaiye Level 1
              shitou様
              こんな方法もあります。試してみて下さい。
              それは、ビデオカメラを使うのです。
              方法は
              ①ビデオカメラでナレーションを録音する
              ②編集パソコンに取り込む
              ③第2トラックに入れる
              ④第2トラック上で右クリックして「映像」を消す
              という方法です。パソコンから取り込むより「音質」が良いです。
              細かなノウハウを書きます。
              ①マイクはカメラの内臓の物ではなく外部入力で入れる
              ②録音は和室が良い。程よい吸音をしてくれる
              ③遮音は関係ない。車等外部の雑音が入ったら、しばらく黙り、録音をし直す。(最初からしなくても部分的にする)
              ④映像のカットやシーンの長さをストップウオッチで計り、ナレーションの長さを決める
              ⑤編集機に取り込んだ後、雑音部分をカットする。
              ⑥絵のタイミングに合わせて、ナレーションを貼り付ける
                                          です。
              私も、パソコンのマイクでナレーションを録音した事がありますが、音質が悪かったです。カメラで収録すると「音質」が良い事です。
              • 4. Re: ナレーションが録音できません
                shitou Level 1
                horaiye様。 返信ありがとうございます。
                ビデオカメラで録音、思いつきませんでした。確かに今のビデオカメラの性能はすごいですね!
                先日、暗がりで壁画を撮った時、デジカメよりもビデオカメラで撮ってスチールにした方が、
                ずっと鮮明な絵になったのでびっくりしました。
                また、録音の際のいろいろ貴重なアドバイスありがとうございました。
                ナレーションのノウハウはネット上でもあまりみかけません。
                お礼申し上げます。
                • 5. Re: ナレーションが録音できません
                  horaiye Level 1
                  shitou様
                  お礼の返信ありがとうございました。
                  私はこのフォーラムの常連です。と言っても、「質問」の常連です。
                  今回、初めてアドバイスをさせていただきました。質問者から喜んでいただけると嬉しいものですね。
                  以前、このフォーラムで「カメラ」で録音する方法はどうかと質問をしたことがあります。
                  そうしたら、奇しくもshitouさんに回答された150kwさんに、良い方法だと認めていた頂いただいた事があります。
                   150kwさんには「足を向けて寝られないほど」難問奇問に対するアドバイスを頂いています。
                  書き忘れた細かいノウハウを追加します。
                  ①カメラで録音する際「マニュアル」に設定した方が良いです。オートにすると,s/nが悪くなります。つまりバックのノイズが大きくなります。
                  マニュアルにするとすっきりした音になります。
                  ②編集する際、パソコン内蔵のスピーカーではなく、パソコンのヘッドホーン端子から取れる外付けスピーカーを付けた方が良いです。
                  BGMやSE(サウンドエフェクト、つまりカメラで収録した列車の走行音など)の音のバランスを取るのに、それなりのスピーカーが欠かせません。
                  それに、編集機のウインドウにある音のレベルメーターも出して、これを見ながら、音はスピーカーで聴くと、バランスの取れたミキシングが出来ます。
                  私はJBLのPebbiesというスピーカーを使っています。このスピーカーは優れものです。まず値段が優れていて5000円ぐらいでした。
                  ヘッドホーンジャックからではなくUSBから電源・音信号両方を取ります。ですからコンセントに入れなくても良いです。
                  但し、パソコンのスピーカーをJBLに切り替える作業が必要です。
                  パソコンの右下にある『スピーカー」を右クリック、次にpcのスピーカーを右クリックして「無効化」、JBLのスピーカーを「有効」にするのです。
                  私は人様から教えていただいた様々なノウハウをノートにしたためています。
                  分からない事があったら質問をして下さい。そして良い作品を作って下さい。
                  • 6. Re: ナレーションが録音できません
                    horaiyeさん、150kwです。
                    そんなことがありましたか。私は歳を重ねたせいかすっかり忘れてしまいました。すみません。
                    上記①②のノウハウ、勉強になります。早速仲間にも伝授?したいと思います。
                    音の勉強になる解説書を紹介します。Auフォーラムに載っています。下記リンクをご参考にどうぞ。
                    https://forums.adobe.com/thread/1685401
                    失礼しました。
                    • 7. Re: ナレーションが録音できません
                      horaiye Level 1
                      150kwさんに、私の投稿をご覧いただき、更に参考になるとおっしゃっていただき恐縮です。
                      更に参考になる本も紹介いただき有難うございました。
                      • 8. Re: ナレーションが録音できません
                        shitou Level 1
                        horaiye様。
                        また貴重なアドバイスをありがとうございます。
                        ビデオカメラのマニュアルは使い方を知らないので使ったことがありませんでした。今度録音で使ってみます。
                        パソコン用の外部スピーカーもいいのがあったら欲しいなと漠然と考えていましたが、
                        どれを買ったらいいのかわかりませんでした。
                        お勧めの機種を教えていただいてうれしいです。お金の余裕ができたら、JBLのスピーカー
                        買います。
                        機会がありましたら、また今後ともよろしくお願いいたします。
                        • 9. Re: ナレーションが録音できません
                          horaiye Level 1
                          shitou様
                          メールを有難うございました。
                          150kwさんも認める方法ですから、良い方法だと思います。
                          ビデオカメラの音声のマニュアルの仕方は
                          私はソニーのCX900というカメラを去年の12月に購入しました。
                          このカメラを例に、音声マニュアルの出し方を説明します。
                          (それぞれタッチします)
                          ①メニュー
                          ②カメラ・マイク
                          ③マイクのイラスト
                          ④録音レベル
                          ⑤マニュアル
                          ⑥音量調整をするです。
                          マイクを繫いでナレーションをして見て、レベルメーターが赤に触れないようにするのがコツです。
                           私は、なんでも恥をすて、質問をするタイプです。
                          撮影の仕方をNHKのプロのカメラマンに教えてもらった事があります。
                          「最初のカットは何を撮ったら良いでしょう」と聞くと教えてくれました。
                          「もう一つ質問していいですか。2番目のカットは何を撮ったら良いでしょう」と聞いて、撮影が、上手?になりました。
