5 返信 最新の回答 日時: Jan 31, 2015 2:28 AM ユーザー:s-matsuda
    保存先について
    s-matsuda
      お世話になっております。
      現在、職場と自宅のPCでElements10にてスライドショーを作成しているのですが、
      上記のとおり、職場と自宅PCでの作業ですので、保存先がどちらかのPCに固定出来ていません。
      ポータブルハードディスクでやっており、作成していてもたまに動きがおかしくなったりしてますが、
      一通り動いてるため、ポータプルハードディスクを保存先にしているのですが、バックアップ目的で
      各PCに写真データやElements10に関わるデータを保存しています。
      しかし、PCのデータで作業をしようとすると、必ず写真のある場所やレンダリングのデータの場所を聞いてきて、ポータブルハードディスクと
      同じファイル名の写真を選択しても適用されません。
      やはりPC1台で作業しないとダメなのでしょうか。
      バックアップとして、ポータブルハードディスクと同じデータをPCに移行しているデータは
      下記のとおりです。
      これをPCのデータでポータブルハードディスクと同じように使用する方法はないのでしょうか。
        • 1. Re: 保存先について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          推測なのですが、作業用のパスやドライブレターを固定していないことが原因ではないでしょうか。
          下記を参考に、リムーバブルドライブのドライブレターを固定して、そこで編集を行うようにしてみてください。
          121ware.com > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 014324
          • 2. Re: 保存先について
            150kw Most Valuable Participant
            こんにちは。横からおじゃまします。
            推定ですが、下記あたりが原因ではないかと思います。違っていたらごめんなさい。
            実は、Premiere ElementsはCドライブの深い階層のフォルダーにキャッシュデータを書き込んでいます。
            ですから、職場と自宅のPCで同じプロジェクトを編集すると、自宅のPCにとってみれば、プロジェクトのキャッシュデータは連続的でなく断片的になってしまいます。
            対応としては
            ポーブルハードディスクドライブのドライブ名は職場と自宅のPCで同じが前提ですが、キャッシュデータの保存先をポータブルハードディスクのドライブに変更する方法があります。
            変更方法はメニューの「編集」→「環境設定」を選択し、「環境設定」ダイアログボックスで「メディア」を選択して、「メディアキャッシュデータ」のところでフォルダーを変更します。
            ポータブルハードディスクドライブのドライブ直下に「cache」というフォルダーを作成し、そこに変更すると良いでしょう。
            すみませんが、作業前に保存先のパスを控えておき、うまくいかなかった場合は元に戻してください。
            <補足>
            ①キャッシュデータの保存先は、隠しフォルダーになっていますので、解除しませんと見えません。
            ②ポータブルハードディスクドライブや接続ケーブルは高速仕様のものですか。そうでない場合は編集中スムーズに再生されない等の可能性があります。
            • 3. Re: 保存先について
              s-matsuda Level 1
              コメントありがとうございます。
              150kwさんの方法についてですが、
              まず、ポータブルハードディスクの最初の質問の画像のデータを自宅pcにすべてコピーし、自宅pcで作業し、
              作業後、全てのデータをポータブルハードディスクにコピーと同時に自宅PCのキャッシュ場所を探し、
              キャッシュのデータ(新しくつくるcacheフォルダー)もポータブルハードディスク。
              そのデータを次は職場のpcにコピーし、作業する際、ポータブルハードディスクにコピーし、
              自宅のpcのキャッシュ情報をコピーすれば問題なくさくさく動くでしょうか。
              ポータブルハードディスクはすでに、5年位前のものなので不安があります。
              • 4. Re: 保存先について
                これについて、先程、書き忘れてしまいましたが、
                職場と自宅のPCのフォルダー構成やフォルダー内のファイルに相違が生じているのが原因だと思います。
                それから毎回毎回データのコピーを行うのは大変です。時間もかかるし、コピー洩れが発生する可能性もあります。
                私が最良と思う方法は、
                編集データーを全てポータブルハードディスク(以後PHDD)に集め、PHDDを持ち歩いてそれぞれのPCで編集作業を行うと良いと思います。PHDDのドライブ名は両方のPCで同じにします (Dドライブ等)。
                最後にディスク作成まで終了したら、データをどちらかのPCにコピーしておけば良いでしょう。
                キャッシュの設定は、PHDDでCacheのフォルダーを作成後、Premiere Elements側で設定します(上の書き込みで書いた通りです)。
                参考のため、PHDDのフォルダーは例として下図のように作成すると良いと思います。
                • 5. Re: 保存先について
                  s-matsuda Level 1
                  150kw様
                  こんばんは。
                  アドバイスありがとうございます。
                  教えられた方法で試してみたいと思います。
