10 返信 最新の回答 日時: Feb 4, 2015 3:50 PM ユーザー:徳克熊26524532
    突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
    徳克熊26524532
      Lightroomを立ち上げたら今まで読み込んだ画像が表示されなくなりました。
      新たに新しい写真を読み込みしたら画像は見れませんが読み込みはされたようです。
      HDに保存されたJpeg画像は通常に見れますが、なぜでしょうか?
        • 1. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
          yukinyaa Level 4
          もう少し状況を詳しくお聞かせ願えますか?
          いくつかお尋ね致します。
          Lightroomを立ち上げた時、カタログを新規作成しなかったでしょうか?
          新しい写真を読み込んだというのは、Lightroomを使って読み込んだのでしょうか?
          Lightroomで読み込みをしたのに、画像が表示されないのでしょうか?
          画像が表示されないのに、読み込みがされたようだと思ったのは、どのように判断なさったのでしょう?
          HDに保存されたJPEGは通常に見られるというのは、Lightroomを使ってご覧になっているのでしょうか?
          「画像は見れません」とおっしゃってることと矛盾するように思うのですが、ほかのアプリケーションではJPEGは見られるということでしょうか?
          Lightroomに写真を読み込むと、Lightroomはカタログフォルダの中にLightroomで表示するためのプレビューキャッシュを作成します。
          Lightroomに表示されているのは、オリジナル画像そのものではありません。
          プレビューキャッシュが表示されています。
          なので、もしオリジナルを消してしまっても、Lightroom上にはプレビュー画像は残っています。
          ですが、オリジナルとのリンクが失われるので「見つからない写真」というアラートが出ます。
          そのプレビューファイルを削除してしまうと、Lightroom上からはいったん画像が消えます。
          ですが、オリジナル画像はLightroomに読み込んだ時のままの場所にあるならば、またあらたにプレビューが作成され、Lightroomで写真が見られるようになります。
          なので、Lightroomで画像が表示されなくなったとしたら、オリジナル画像とプレビューファイルの両方が削除されてしまったということになります。
          あるいは、冒頭にお尋ねしましたが、Lightroomは読み込んだ画像がどこに保存されているかということをカタログファイルで管理しています。
          なので既存のカタログファイルを捨ててあらたに作成、あるいは既存のものを捨てなくてもあらたに作成すると、いままで読み込みをした記録は残っていませんので、今までの写真はまったく表示され ません。
          なにか手がかりになるご参考になれば良いのですが、いかがでしょう?
          ご質問なさる時は、Lightroomのバージョンやお使いのOSとバージョンなどもお書き添えになると、検討する補助になります。
          • 2. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
            徳克熊26524532 Level 1
            yukinyaa 様、お世話様です。
            Lightroom5.7でWin7の64bitです。
            >はい、撮影してLightroomで読み込みました。
            写真添付しましたが過去の画像も表示されなくて見れなくなってしまいました。
            今回の読み込みがされたようだと思ったのは、撮影した日にちと撮影枚数が左側に表示されたのでよ読み込みされたと判断しました。
            >外付のHDにLightroomの画像が保存されているようなんですが(カタログ??)
            Jpeg画像のそれは見れるんです。
            よろしくお願いします!
            • 3. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
              yukinyaa Level 4
              なるほど、状況拝見致しました。
              確信はないですが、もしかしたらプレビューキャッシュが壊れたのかも知れません。
              カタログフォルダがどこにあるかお分かりになりますか?
              もし分からなければ、「カタログ設定」の「一般」タブの中に、カタログが保存されている場所が書かれていますので、表示ボタンを押すと、エクスプローラーでカタログフォルダが表示されます。
              その中に(カタログ名)Previews.Irdateというファイルがありますので、いったんカタログフォルダの外に出してから、Lightroomを起動してみて下さい。
              前述のプレビューキャッシュファイルとは、Previews.Irdateと書かれたファイルのことです。
              これはキャッシュなので、作り直しが可能です。
              カタログファイルの方が読み込みを正常に記録して、ローカルディスクに保存した写真の場所を見失っていなければ、再度プレビューファイルが作成されるはずです。
              それでもダメな場合は、カタログファイル(拡張子.lrcatというファイル)の方の整合性が失われている可能性があります。
              もし、カタログのバックアップファイルがあるなら、バックアップファイルから起動してみて下さい。
              ない場合は、Ctrlキーを押しながらLightroomを起動(起動するまでキーは押しっぱなし)すると、「カタログを選択」の画面が出ますから、ダイアログ中のカタログを選択した後、右下 の「このカタログの整合性をテスト」にチェックを入れて開いて見て下さい。
              カタログの整合性に不具合がある場合は、修復されます。
              なお、本来はカタログやプレビューに不具合が出ると、アラートが出て起動しないのですが、起動してプレビューが表示されないのは不思議ですね。
              フォーラムの中にプレビューが不具合の場合の解決事例がありました。
              【解決事例】Lightroom 5.6 「プレビューキャッシュに読み込み中にエラーが発生したため Lightroom を終了します」
              それでもまだ解決しない場合は、カタログを新規に作成して、読み込みをやり直してみて下さい。
              拝見したスクリーンショットで気になるのは、2013,2014,2015などの上位フォルダの枚数が0になっていることです。
              通常は下位フォルダの合計数が出ます。
              開いている2015フォルダの中身を合計してみましたが、5479ありました。
              ということは、0と書かれている2013や2014フォルダの中にも、読み込んだファイルがあるのですね?
              すべての写真が13645になっているので、そこにも写真があるのだろうと思いました。
              読み込んだ後に、Lightroomからではなく、エクスプローラーやほかのアプリケーションでフォルダ名を変更したり、場所を移動したりしてませんか?
              (移動したり名称を変えると?マークが付きますので、たぶんこれは当たってはいないと思いますが。)
              カタログを新規に作成すると、今までLightroomで作業したヒストリーや現像設定などは、新しいカタログには引き継がれず、初期設定に戻ってしまいます。(ユーザーが作成したプリセット などは、カタログとは別のところに保存されているので残ります。)
              今のプレビューが表示されない状態から、現像設定を書き出して保存することが可能かどうか分かりませんが、もし現像設定を保存しておきたいなら、ファイルを全選択したのち、ライブラリモジュー ルでメタデータメニューから「メタデータをファイルの保存」を実行してみて下さい。
              通常この動作を行うと、現像設定などはカタログファイルではなく、JPEGなどはファイル内に、RAWはサイドカーファイルが作成されて保存されます。
              ファイルに現像設定が保存されていれば、新規作成したカタログでもその設定が反映されます。
              (すでにカタログ設定>メタデータ>変更点をXMPに自動的に書き込む、にチェックを入れている場合は、あらたに保存する必要はありません。)
              長くなってすみません。
              私もかつてこのような現象になったことがあったような記憶があるのですが、だいぶ以前の話でどのように解決したか忘れてしまいました。
              でも、たぶん、上に書いたことのどれかを実行して、再び表示されるようになったと思います。
              • 4. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
                徳克熊26524532 Level 1
                yukinyaa様
                お忙しいところ申し訳ありません、有難うございます!
                結果→HDDをフォーマットし、Windows7をクリーンインストールしLightroomを入れ直しました。
                     取りあえず急ぎの撮影データを処理したかったので、yukinyaa様の方法はしませんでした。
                     申し訳ございません・・・
                >なぜでしょうか?!いつもは読み込んだ後にLightroom上で左側の名前を変更してます(日にちだけだとわかりにくいので・・・)
                  このやり方は間違ってますでしょうか?(写真添付)
                  エクスプローラーやほかのアプリケーションでフォルダ名を変更したり、場所を移動はしていません。
                もう一つお聞きしたいのですが、クリーンインストール後に外付けのHDに保存されていたカタログを開いたら下の写真のように?マークが出てきました。
                新しいカタログに追加することはできるのでしょうか?
                ※個人情報が含まれていたため、恐縮ですが、画像の一部にマスクをかけさせていただきました。
                個人を特定できる箇所には画像処理を行ってくださいますようお願い致します(アドビサポート担当)
                よろしくお願いいたします!
                • 5. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
                  yukinyaa Level 4
                  1枚目のスクリーンショット、フォルダ名の変更の仕方は、そのやり方で合っていると思います。
                  私もコンテクストメニューを出して変更しております。
                  2枚目のスクリーンショットですが、その保存してあったカタログでは、2013フォルダーの保存場所を見失ったようです。
                  は、フォルダやファイルを「Lightroomが見失った」時に出ます。
                  Lightroomが見失っていても、実際にはどこかに保存されているのであれば、新規のカタログであればまたあらたに読み込みをすれば表示されると思います。
                  今回は、保存してあったカタログを使うより、新規に作ったカタログに過去のデータを読み込み直した方が安全な気がします。
                  もし、保存してあったカタログの方が、設定等も含まれているので再利用したいと言うことであれば、2013年フォルダの上で右クリックしてコンテクストメニューを出し、「見つからないフォルダーを検索」を選択して、開いたダイアログからフォルダーを探して選択します。
                  以前読み込んだ時と、下位フォルダのファイルパスに変更がなければ、2013フォルダは同期されるはずです。
                  ただ、前回のスクリーンショットを拝見すると、2013フォルダもローカルディスクJの中に含まれてましたよね?
                  今回2013が含まれるディスク名が表示されてないのが気になります。
                  原因が分かりませんが、プレビューが表示されなくなったことと関係あるのかも知れません。
                  フォルダーを検索して、2013フォルダーもJドライブに表示されるようになればまたそのカタログを引き続き使うことも出来ると思いますが、気持ち的には新しいカタログに読み込み直した方がい いと思います。
                  もし、古いカタログでも問題なく使えるようだと判断なさったら、新規作成したカタログに読み込んだ2015-02-01分は、ファイルメニューの「別のカタログから読み込み」を実行すれば、古いカタログに統合できると思います。
                  • 6. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
                    徳克熊26524532 Level 1
                    yukinyaa様、おはようございます。
                    色々有難うございます!
                    yukinyaa様、「カタログ」ってどうやって振り分けしてますか?
                    クライアントごと?月ごと?年ごと?でしょうか??
                    • 7. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
                      yukinyaa Level 4
                      徳克熊26524532様
                      私の場合は、プライベート用と仕事用で分けています。
                      プライベート用は、1999年からのデジカメデータで、管理数は現在20万枚を超えています。
                      読み込みは、年/月/日のフォルダーで行っております。
                      ご指摘のように、日付フォルダを自動作成して読み込む場合、最初の段階では日付しか名前がつけられないので、そのままにしておくとフォルダツリーで目当ての写真を探すのが面倒ですね。
                      「日付+任意の名称」がつけられるようなオプションがあればいいのにと思います。
                      仕事用は、クライアント別になってます。
                      そちらでは、日付別ではなく「ひとつのフォルダーにまとめる」を使い、「サブフォルダーへ」にチェックを入れて任意のフォルダ名を設定して読み込んでいます。
                      デジカメのメディアからLightroomを使ってコピーしながら読み込むことが多いですが、時には先にHDDにデータをコピーして、Lightroomには「追加」で読み込むこともあります。
                      その場合は先に任意のフォルダ名を設定してあるので、あとでLightroomで変更する必要がありません。
                      仕事用は同じクライアントでもさらに細かく分けたりしていたのですが、もう今後使わないであろうカタログは、いくつか統合してアーカイブカタログにしました。
                      ただ、かなり過去のデータもあって、その中にはHDDではなくDVDから読み込んだものもあります。
                      DVDがマウントされていなくてもプレビューキャッシュによりサムネールは見られるのですが、Lightroomは起動時にファイルのリンクのチェックをしますので、そうしたオフラインのデー タが多くなると、起動に時間がかかるようになります。
                      なのでアーカイブカタログ作ったのは良いのですが、開くのに時間がかかるようになってしまいました。(笑)
                      ま、もうほとんど使うことのないデータだから良いのですが。
                      一つのカタログの中に、オンラインデータとオフラインデータが混在しても大丈夫ですし、フォルダーパネルでボリュームがオン(緑)であるか、オフ(赤)であるか分かりますが、基本的にはオンラ インで使った方が良いような気がします。
                      ところで話題が逸れましたが、問題は解決なさったのでしょうか?
                      過去データを読み込み直すに当たって、カタログ運用をどのようにしようか検討中ということですか?
                      • 8. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
                        徳克熊26524532 Level 1
                        yukinyaa様
                        お世話様です。
                        >そうなんです。HDのクリーンインストールもしましたし年度も変わったのでそうしようと思ってます・・・・
                          が、その前に自分の無知さに呆れてまして書籍を購入して基本から勉強したいと思っている次第でございます。
                          Lightroomの本って少ないんですね(汗)
                          お勧めの書籍などありましたら教えていただければ幸いです。^^
                        お忙しいところ色々丁寧に答えてくださって色々有難うございました!感謝。
                        • 9. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
                          yukinyaa Level 4
                          徳克熊26524532様
                          私はLightroomはBetaバージョンの時から使用しています。
                          Beta版が出たのは、2005年の暮れだったと思います。
                          当初は英語表示で、使い方の情報も英語だったのですが、使ってみるとそんなに難しいことはないと思いました。
                          ですが、ローカライズされて正式にリリースされるまでは、あまり使っている人はなかったようです。
                          なので解説本もなく、情報はネットで調べました。
                          Betaの時にヘルプがあったかどうか忘れましたが、その後使い方を調べるのに一番参考にしているのは、ヘルプです。
                          Lightroomのヘルプメニューからリンクしてます。
                          Lightroom ヘルプ | Lightroom ヘルプ
                          そのヘルプページですが、個人的な意見としては、あまり使いやすいとは思えず・・・
                          Lightroomヘルプ内だけの検索をしたいと思うのですが、上部のメニューバーにある「検索」をクリックしてキーワードを入れると、Adobeのいろんなソフトにまたがって、検索結果が出 ます。
                          また、左上にある検索フィールドに入力しても、日本語を受け付けないのか?うまく機能しません。
                          この形式になる前は、項目がツリー表示になっていて、ツリーを展開していくと調べたいことにたどりつけました。
                          今の形式になってからは、目的の項目を見つけるのに苦労してます。
                          そこでお勧めしたいのは、このヘルプページの右にある、ヘルプPDFのリンクです。
                          http://helpx.adobe.com/jp/pdf/lightroom_reference.pdf
                          PDFですのでダウンロードも出来ます。
                          書かれている内容はwebと同じですが、その後追加されたLightroom mobileの使い方などは載っていないようです。
                          またLightroom4までは最初に目次ページがあったのですが、5のPDFでは目次がなくちょっと調べにくいのですが、ダウンロードしてPDFとして開けばサイドバーにコンテンツを表示出 来きると思いますので、項目を追っていけば調べられるのではないでしょうか?
                          実は英語のPDFには、目次もあるし、Lightroom mobileも載っています。
                          http://helpx.adobe.com/pdf/lightroom_reference.pdf
                          なので、日本のサポートは、ちょっと至らないところがあるなあと思ってます。(ここはAdobeさん向けのコメント。
                          ということで、私自身は解説本を買ったことがないのです。
                          人からもらったりした本がありましたが、誰かにあげてしまいました。
                          で、実は買ったことはないけど、書いたことはあります。
                          共同執筆だったのでごく一部しか担当していませんが、翔泳社の「Lightroom5逆引きデザイン事典」というのがそれです。
                          リンクは貼りませんので、検索なさって下さい。
                          Kindle版もあります。
                          ただし、5.2までの機能しか出てないので、やはりLightroom mobileについては出ていません。
                          私が執筆するに当たって参考にしたのは、やはりPDFヘルプでした。
                          Lightroom4のPDFをダウンロードし、全ページプリントアウトしました。(4のほうが目次があって調べやすかったからです。)
                          解説本は、どうしても紙面の都合上はしょって書かなければならず、私が書いた文章もだいぶ編集されてさらに短くなっています。
                          それに比べるとヘルプは文字数の制約がないので、かなり詳しく書かれています。
                          でも、ほとんど文字ばかりなので、読むのに根気がいるかも知れませんが・・・・
                          あとは、ネットにチュートリアルビデオがたくさんあるので、そういうものを活用なさるのも良いかも知れません。
                          私が一番優れていると思うチュートリアルビデオは、AdobeのエバンジェリストJulieanne Kostさんのものですが、残念ながら英語です。
                          The Complete Picture with Julieanne Kost | Adobe TV
                          でも、一部は字幕で翻訳されているものもあります。
                          Learn Lightroom 5 | Adobe TV
                          ここで紹介されているビデオはJulieanne Kostさんのものだけでなく、また日本語で解説されているものもあるようです。
                          • 10. Re: 突然Lightroom上で画像が表示されなくなりました。HDのJpegは普通に見れます。
                            徳克熊26524532 Level 1
                            yukinyaa様
                            おはようございます!
                            本を出されていたんですね、ユーザー名をよくネットで拝見する名前だな~と思ってました。
                            ブログもたまに拝見しております^^
                            昨日、解説本を購入しました・・・・が人気があるらしく入荷未定だそうです。
                            (yukinyaa様の本じゃなくてすいません汗)
                            しかし、今日の返信を見てキャンセルしました。
                            ヘルプPDFのリンクをプリントアウトして勉強してみようかと思います
                            それにしても文字ばっかり(笑)。
