4 返信 最新の回答 日時: Feb 6, 2015 1:57 AM ユーザー:kounann
    モニター 画像が表示されない
    kounann
      モニター 画像が表示されない 解決方法が知りたい
        • 1. Re: モニター 画像が表示されない
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、kounannさん。 以下Windows8.1、Premiere Elements12での説明です。
          最初から確認してみましょう。
          ①映像の場合のみの確認です。ビデオカメラで再生します。再生は正常ですか。
          ②PCを起動します。
          ③映像の場合は、ビデオカメラからPCに取り込んだ映像ファイルを、エクスプローラー等で表示させ、ファイル名(・・・・・・・.m2ts 等)の文字の上でダブルクリックします。Windows Media Playerが起動しますので、再生します。再生は正常ですか。
          画像の場合は、同様にファイル名(・・・・・・・.jpg 等)の文字の上でダブルクリックします。Windows フォトビューアー等が起動し画像が表示されます。表示は正常ですか。
          ④Premiere Elementsに映像ファイルまたは画像ファイルを取り込みます。「プロジェクトのアセット」を開くと、映像素材または画像素材がサムネイル表示されていますので、その上をダブルクリック し、開いたウインドウ で再生します。
          ここで再生が正常なら、プログラムモニターに間違いなく表示されるはずです。
          ⑤映像素材または画像素材をタイムラインに配置し再生させると、時間インジケーターが映像または画像クリップを通過する時に映像または画像がプログラムモニターに表示されます。
          以上を行なって、まだ表示されない場合は、何番迄はOKで何番からはNG、さらにその時の状況などを書き込んで頂ければ、もう少しアシストできるかもしれません。
          • 2. Re: モニター 画像が表示されない
            kounann Level 1
            有難うございました。どの答えも当てはまらないようです。質問説明が不十分だったためと思われます。改めてご説明いたします。
            この問題の発端はE11を起動して、プロジェクトを取り込んだところ、モニター画面が真っ白でした。タイムラインの画像は問題なく表示されています。
            タイムラインの画像をクリックするとモニター画面にタイムラインの画像が表示されますが、モニターを再生にするとモニター画面が真っ白にもどってしまいます。
            音声は異常なく再生されています。
            そこにNVIDIAのアップデートせよのとの、メッセージが出ました。アップデートしたところ解決しました。
            1~2週間後再び同じ問題が発生しました。しかし、いままでプレミアエレメンツ9では同じ問題を経験したことがないので、
            もしかして11が不具合が発生しているのではないかと思い、11をインストールしなおしましたところ、
            今度はインストーラーをクリックしたところで、インストールが拒否されました。
            理由はエラー150であるとのメッセージ。いろいろやってみましたが、11をインストールすることもできません。解決方法を教えてください。
            • 3. Re: モニター 画像が表示されない
              妖怪ごっち Level 2
              横からすみません。現在はPremiere Elements11がインストールできなくなってしまったんですね。
              エラー150だけですと、検索してみたんですけど特に情報が出ませんでした。(探し方が悪いのかもしれません…)
              インストールを拒否されてしまう時の詳細なメッセージなど、具体的に教えてもらえると何かわかるかもしれないです。
              あと、モニターが真っ白になってしまう現象がNVIDIAのアップデートで一時的に改善されたということは、GPUに起因していたみたいですね。
              GPUのドライバーをNVIDIAのHPで最新にアップデートすると良いかもしれません。(何週間に1回くらいの頻度でアップデートされていたりします)
              • 4. Re: モニター 画像が表示されない
                kounann Level 1
                妖怪ごっちさん
                私の問題にご関心を寄せられかご回答ありがとうございました。この件結局、
                自分で解決しようとして何回ものインストールのやり直しがプログラムのコピーとカウントされて、
                使用リミットを越えてインストールできないことになり、
                バージョンアップしなければならなくなりPremiere Elements13を購入し幕切れとなりました。
                すきりしませんが、一件落着です。Premiere Elements11を13にするしごとがのこりました。
                さて貴台のメールのあとに英語もコメントが書いてありますが、これが初めてのフォーラムへの投書なので
                対処の仕方がわかりません。もしご存知なら教えてください。ニックネームの使い方なども知りたいです。
                フルディスカッションに持ち込まず、チャットで解決すべきだったかの知れません。一件落着はどう発表すべきでしょうか?
                ありがとうございました。kounann
