7 返信 最新の回答 日時: Feb 15, 2015 10:35 PM ユーザー:150kw
    音声が出ない
    すうさん86898404 Level 1
      ファイルからビデオを取り込み読み込みは出来ましたが画像再生はできるのですが音声が再生されません
      どうしてでしょうか   教えて下さい
        • 1. Re: 音声が出ない
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、すうさん86898404さん。 以下Windows8.1、Premiere Elements12での説明です。
          最初から確認してみましょう。
          ①ビデオカメラで再生して音声は聞こえますか。音声が普通に聞こえれば、録画は問題はないですね。聞こえなければカメラのボリュームで音量を上げます。聞こえなければカメラの故障か音声の設定 に問題があるかもしれません。
          ②PCを起動します。オープニングメロディー(?)は鳴りますか。鳴らなければタスクバーにあるスピーカーのボタンをクリックし、開いたボリュームで音量を聞こえるように調整しておきます。あ るいは、音楽等のオーディオファイルやCD等を再生し音声が聞こえることを確認しておけば最良です。
          ③ビデオカメラからPCに取り込んだ映像ファイルを、エクスプローラー等で表示させ、ファイル名(・・・・・・・.m2ts 等)の文字の上でダブルクリックします。Windows Media Playerが起動しますので、再生します。もし音声が小さいようだったら、Windows Media Playerのボリュームを調整して見て下さい。ここで音声が普通に聞こえれば、正常です。
          ④Premiere Elementsに映像ファイルを取り込みます。「プロジェクトのアセット」を開くと、映像ファイル(素材)がサムネイル表示されていますので、その上をダブルクリックし、開いたウインドウ で再生します。音声が聞こえれば正常です。
          ⑤映像ファイル(素材)をタイムラインに配置し、オーディオトラックを左端の「▶」印をクリックして展開します。図のように波形が表示されていれば音声は出るはずです。でない場合はオーディオ トラック左端にある「スピーカ」ボタンをクリックしてください。これで出ると思います。
          波形が線状になっている場合は音声は出ません。音声が録音されていない可能性が大です。この場合はビデオカメラで再生しても音声が出なかったと思います。
          以上を行って、まだ音声が出ない場合は、何番迄はOKで何番からはNG、さらにその時の状況などを書き込んで頂ければ、もう少しアシストできるかもしれません。
          • 2. Re: 音声が出ない
            有難うございましたpremiere elements の整理をクイックし取り込みビデオから再生していて音声がでていませんでした
            ビデオエディターからプロジェクト作成しメディア追加すると音声がでました   初心者でご迷惑かけました
            また 整理クイックし取り込み画像を削除したいのですがカタログから削除で一枚ずつ行う方法しかないですか
            • 3. Re: 音声が出ない
              お早うございます。
              下記内容のようなことを言っているのではないかと思いますが、違っていたらその内容を指摘ください。再度回答します。
              ◆一括で削除する方法
              ①削除するサムネイル(写真または素材)を一部でもかかるようにドラッグして選択します。
              ②キーボードの「Delete」キーを押します。
              <補足>
              このドラッグで選択する方法は、Windowsの一般機能ですからいろんな場面で活用できます。下図はPremiere Elemensのタイムラインのクリップをドラッグで一括選択する場面です。クリップの一括削除などに便利です。重宝しますよ。
              ◆フォルダーごと削除する場合
              左側のフォルダー一覧から、削除するフォルダーの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「フォルダーの削除」を選択します。
              それからちょっと気になったのですが、
              「クイック」は「クリック」ではないかと思います。
              • 4. Re: 音声が出ない
                浩宮5076423 Level 1
                150kwさん
                横やりですみません。私もWindows8.1、Premiere Elements12で同様の症状に悩んでおります。
                私の場合、④の「プロジェクトのアセット」上では音声が聞こえるのですが、⑤映像ファイル(素材)をタイムラインに配置した時点で音声の波形が線状となり無音状態になりました。
                詳細を書きますと
                ①Panasonic HC-V750Mで撮影した1080/60PのMTSファイルをNASにコピー
                ②新規プロジェクトを開き、該当のファイルをドラッグ&ドロップで貼り付け
                以上です。
                その後、NASに配置したファイルをローカルPCに移動し同様の作業を行ってみましたが、やはり⑤の段階で無音状態になりました。
                • 5. Re: 音声が出ない
                  浩宮5076423さん、こんにちは。
                  これと言った原因は思い浮かばないのですが。ちょっと思いついたところを書きますと、
                  ①タイムラインパネルで、オーディオトラックの左端にある「スピーカー」アイコンをクリックすると、クリップの波形は線状から普通の波形に変わりますか。このアイコンを何回か続けてクリックす ると、表示が線状→普通の波形と交互に切り替わりますか。
                  交互に切り替われば正常です。音声はどちらでも出るはずですが、なぜ音声が出ないのか疑問です。
                  ②メニューの「ツール」→「オーディオミキサー」を選択し、開いた「オーディオミキサー」パネルで、対象オーディオトラックの「レベル」のスライダーが一番下(-∞)になっていませんか。なっ ていたら「0dB」に戻してください。この場合なら音声は出ると思います。
                  ③Premiere Elementsはプログレッシブに対応しているはずですが、念のためインターレースの映像素材で試してみたらどうでしょうか。または単に音楽素材で試したらどうでしょうか。
                  • 6. Re: 音声が出ない
                    浩宮5076423 Level 1
                    150kwさん、早速の返信有難うございます。
                    試してみた結果ですが、
                    ①「スピーカー」アイコンをクリックしても、クリップの波形は線状から普通の波形に変わりませんでした。
                    ②対象オーディオトラックの「レベル」のスライダーが一番下(-∞)になっていませんでした。
                    ③以下の理由より試していません。
                    該当のファイルは、音声部分のみ問題があると思ったため、いろいろ調べた結果、フォーマット変換ソフトの存在に辿り着きました。
                    今回、XMediaRecodeをダウンロードし、当ソフトで音声のコーデックのみをAC3 5.1chからAC3 2chに変換したところ、音声の読み込みに成功しました。
                    仰られる様に、映像をプログレッシブからインターレースへの変換のみでも音声の取り込みが出来たのかも知れませんが、
                    時間も余り無いことから今回はこれで行こうと思います。また余裕が出てきたら調べてみたいと思います。
                    150kwさん色々と相談に乗ってくれて大変有難うございました。
                    以下にXMediaRecodeで分かった映像情報を記載しておきます。
                    • 7. Re: 音声が出ない
                      浩宮5076423さん、こんにちは。
                      一段落して良かったですね。
                      Premiere Elements 12で、プロジェクトのプリセットを確認しましたら、インターレースの5.1chはありましたが、プログレッシブの5.1chは見当たりませんでした。ここら辺が原因ではないでしょうか。
