7 返信 最新の回答 日時: Feb 5, 2015 4:05 PM ユーザー:s-matsuda
    動画撮影時の設定について
    s-matsuda
      お世話になっております。
      現在、皆様のお知恵をお借りしスライドショーを作成しておりますが、
      急遽、新婦の両親のビデオメッセージを途中で入れることになりました。
      後日、新婦の妹が撮影し、SDカードを送ってくるとのことです。
      そこで、現在、Premiere Elements 10にて
      プロジェクト設定:NTSC-AVCHD-Full HD1080i 3.0にて作成しており、
      撮影に使用するビデオカメラは、Panasonic デジタルハイビジョンビデオカメラ HDC-SD1 を使用いたします。
      上記のカメラで撮影する際、録画モードは
      HFモード(高画質モード):CBR方式
      HNモード(標準モード):VBR方式
      HEモード(長時間モード):VBR方式
      となっております。
      Premiere Elements 10で、プロジェクト設定:NTSC-AVCHD-Full HD1080i 3.0での場合、
      動画撮影時に注意点等がありますでしょうか。
      また、撮影モードは上記のHFモード(高画質モード)で問題ないでしょうか。
      ご教示いただければと思います。
        • 1. Re: 動画撮影時の設定について
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、またお会いしましたね。
          ◆撮影モードはHFモードで問題ありません。
          このモードはビットレートが約13Mbpsになっており、1920×1080ピクセルの高画質で撮影するにはロアレベルかなと思います。
          この上のランクがありませんからしようがないですよね(ちなみに私は数年前のソニーのホームビデオカメラで約17Mbpsです。)
          CBRとVBRはあまり気にしなくても良いと思います。後でインターネットで調べて勉強して下さい。
          HNモードはビットレートが約9Mbpsと下がっており、画質が落ちてしまいます。
          HEモードは約6Mbpsとなおさら悪いです。
          ◆録音設定にも注意してください。
          本機は録音に5.1ch と 2CH の2種類設定できるようですが、「2ch」に設定してください(2chとはステレオのことです)。
          Premiere Elementsの5.1ch対応可否はまだ調べてないのでわかりませんが、たぶん対応していないと思います。
          ブルーレイディスク再生時、5.1chサラウンドシステムがなければ5.1chに設定しても無意味です。
          • 2. Re: 動画撮影時の設定について
            s-matsuda Level 1
            150kw 様
            いつもいつも大変お世話になっております。
            何度も何度も本当にありがとうございます。
            • 3. Re: 動画撮影時の設定について
              s-matsuda Level 1
              150kw 様
              お世話になっております。何度も申し訳ありません。
              録音設定ですが、PDFにて説明書を見ているのですが2chへの設定項目が見つかりません。
              もし、5.1chの設定で撮影し、取り込み時も音が出てたとしても、
              会場のプレーヤーが5.1ch対応でなければ、音が出ないと言うことは有り得るでしょうか?
              最悪の場合は、デジカメでの撮影を考えています。
              • 4. Re: 動画撮影時の設定について
                すみません。次のように訂正します。
                先程の書き込み後、説明書を再度読み直したら、
                内蔵マイク使用の場合は自動的に5.1chで録音と記載がありました。
                (外部マイクを使用すると2chになるのではと推定します。)
                ビデオカメラで、5.1chで録音しても、Premiere Elementsへ取り込めば、自動的に2chに変換されると思います。
                (Premiere Elementsは5.1chには対応していません。下記リンクのオーディオ機能項をご覧ください。)
                http://www.adobe.com/jp/motion/premiereel/page12.html
                私が明日、5.1chで撮影してPremiere Elementsに問題なく取り込めるか確認しますので、もう少々お待ち下さい。
                遅くともお昼頃までには連絡できると思います。
                • 5. Re: 動画撮影時の設定について
                  s-matsuda Level 1
                  150kw 様
                  いつも大変お世話になっております。
                  御連絡ありがとうございます。
                  お忙しいなか申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
                  • 6. Re: 動画撮影時の設定について
                    お早うございます。
                    【結論】
                    Premiere Elementsには音声5.1chの映像素材でも問題なく読み込めます。音声はちゃんと聞こえますのでご安心ください。
                    音声は、波形から判断して5.1chのLとRchのみが読み込まれるようですね。
                    【参考】
                    下図は、音声5.1chで撮影した映像素材をPremiere ProとPremiere Elementsに読み込んだ場合を示します。
                    • 7. Re: 動画撮影時の設定について
                      s-matsuda Level 1
                      150kw 様
                      おはようございます。
                      ご連絡遅くなりました。
                      5.1chでの取り込み時の確認、誠にありがとうございます。
                      これで安心して、撮影してもらえます。
                      ありがとうございまいた。
