4 返信 最新の回答 日時: Feb 8, 2015 7:53 PM ユーザー:6987706
    A3折り込みのPDF書き出し、並びに印刷
    6987706
      InDesign CS6を使用しています。
      A4の冊子に複数ページスプレッドを作成して、A3の折り込みページを作成しました。
      これを一括で印刷並びにPDF書き出しをおこなう方法をご存じないでしょうか。
      現在はA4のページとA3のページをそれぞれページ指定して印刷、PDF書き出しをおこなっています。
        • 1. Re: A3折り込みのPDF書き出し、並びに印刷
          ちくわDTP Level 3
          InDesignCS6であれば、複数のページスプレッドを結合するのではなく、「ページツール(Shift+P)」を使って折込ページを作成する方法があります。
          ページツールでサイズを変更したいページスプレッドを選択し、ページスプレッドごとのサイズを変更すればOKです。
          画像の緑枠部分のようにページスプレッドを複数使用して折込ページを作成すると、「ページ指定」して「見開き」でPDFを書き出さないといけませんが、
          赤枠のように単体のページスプレッドのサイズを変更してしまえば、「全てのページ」を「単ページ」で書き出すだけで済みます。
          紙媒体への印刷に関しては、ご使用のプリンタが用紙サイズを自動で変更してくれるのであれば可能ではないか…という回答になってしまいます。
          • 2. Re: A3折り込みのPDF書き出し、並びに印刷
            6987706 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            試した結果、うまくいきました。
            大変助かりました。ありがとうございました。
            追加で申し訳ないのですが、
            A4の冊子にA3の折り込みを挿入した場合、
            A3の1ページ分で2ページとしてカウントすると思うのですが、
            ページ番号を2ページ分割り当てる場合、
            「ページ番号とセクションの設定」から設定する方法しかないのでしょうか。
            • 3. Re: A3折り込みのPDF書き出し、並びに印刷
              ちくわDTP Level 3
              業務終了のため帰宅してしまったので、月曜日の出社までInDesignを使用しての確認ができなくなってしまいました…
              私のいままでの経験では、折込ページの扱いも様々でしたので、『結果的に「1枚=1ページ」となる』場合以外は
              「ページ番号とセクションの設定」と、自動ノンブルを削除したり、ノンブルを手打ちしたりして対応していました。
               例 : 『折込の両面を各2頁分に扱う』 と 『折込だが、全面大判写真なので1頁(表裏合わせて2頁)』 と
                   『折込の表面は2頁扱いだが裏面は白紙で、頁扱いしない』 が混在
              質問の内容が少しタイトルと変わってしまいますので、タイトルを変えて新しく質問を立てる方が回答がつきやすいかもしれません。
              • 4. Re: A3折り込みのPDF書き出し、並びに印刷
                6987706 Level 1
                ご回答ありがとうございました。
                『折込の表面は2頁扱いだが裏面は白紙で、頁扱いしない』というのが基本だと思っていました。
                いろいろなパターンがあるのですね。
                勉強になりました。
                ページ番号の割り当てについても、改めて質問を立ててみます。
                ご指摘ありがとうございました。
