5 Replies Latest reply on Feb 8, 2015 8:41 AM by A.T. Romano
    教えてください。
    たなかせーや
      プレミアエレメントユーザーです。
      DVDに書き込んだ内容の、ムービーメニューの文字がずれます。(特に再生のテキスト。2重になります。また、タイトルも画面からはみでてしまいます。)
      原因は何が考えられますか?
      また、DVDを再生してみると、PCの種類によって、画像と音声が合わない箇所がでてきます。(プレビューは大丈夫なのですが。。。)何か関連しているのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 教えてください。
          A.T. Romano Level 7
          I am having difficulty with the translation of your question using the Translate button here.
          I am guessing that you are having problems with text out of place in the movie menus.
          It might be that your export choice does not match your project settings.
          Do you have a 16:9 project and you are using 4:3 preset for your burn to disc - or a 4:3 project with a 16:9 preset
          for the burn to disc?
          Please tell us
          1. What version of Premiere Elements and on what computer operating system it is running?
          2. Are you burning to DVD-VIDEO format on DVD disc with preset NTSC Dolby DVD, NTSC Widescreen Dolby DVD, PAL Dolby DVD, or PAL Widescreen Dolby DVD?
          3. What are you using for project preset for your project?
          If I am incorrect in guessing at your question, please give more details, and we will continue based on your reply.
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: 教えてください。
            たなかせーや Level 1
            thank you for my question.(返信ありがとうございます。)
            answer your question.
            1. premiere elements version 11 and  win8. (プレミアエレメント11と、ウィンドウズの8です。また、7のPCでは見れたりしています。)
            2. NTSC Widescreen Dolby DVD (そのほかでも状況はおなじです。)
            3.business (動画の編集に使用しています。)
            4:3と、16:9の選択方法もわかりません。ひょっとしたらそれが原因でしょうか?また、PCでの再生時に、画像や音声が途切れたりします。。。
            よろしくお願いいたします。
            田中 誠也
            • 3. Re: 教えてください。
              A.T. Romano Level 7
              Thank you for the reply with helpful information
              Premiere Elements 11 on Windows 8 64 bit
              and as your export
              Publish+Share/Disc/DVD disc with preset NTSC_Widescreen_Dolby DVD
              The other part of the information that we need to be sure of:
              1. What is the format that you are taking to the Expert workspace Timeline.
              2. Is it 4:3 or widescreen 16:9?
              3. Right after you drag the first file to the Expert workspace Timeline, please go to Edit Menu/Project Settings/General and
              tell us what you see for Editing Mode, Timebase, Frame Size, and Pixel Aspect Ratio (even if it looks grayed out).
              After you drag your first file to the Timeline, do you see any black borders around the image in the Edit area monitor?
              Right now I continue to look for a mismatch between import and output settings. We have the export settings, now we
              need to know the import settings to make the information complete.
              If you have any more details of the way the problem is presenting, please include them.
              Thank you.
              ATR
              • 4. Re: 教えてください。
                たなかせーや Level 1
                ありがとうございます。
                エレメントのバージョンは12でした。
                1 エキスパートで編集しています。Expert workspace Timelineとは、どこを見ればよいのでしょうか?
                2 おそらく、16:9だと思います。(書き出しで、パソコンで表示の書き込みの詳細でみるとそうなっていました。)
                3 編集モード DSLR
                  タイムベース 30.00フレーム/秒
                  フレームサイズ  1920  1080
                  ピクセル縦横比 正方形ピクセル(1.0)
                  フィールド なし
                  表示形式 30FPS タイムコード
                  タイトルセーフエリア 20%  20%
                  アクションセーフエリア 10%  10%
                になっています。
                たしかに、ムービータイトルの編集画面では、黒い帯(black borders )が上下にあります。タイトルにさわっていないのに、作業中に文字が変形して、枠の外にでてしまっています。
                また、一部、本編の中で、画像が止まり、音声が後から追いつき、その後、元に戻るといった症状も治りません。。。
                これでよろしいでしょうか?
                よろしくお願いいたします。
                田中 誠也
                • 5. Re: 教えてください。
                  A.T. Romano Level 7
                  Thank you for the replies with additional information.
                  From what you wrote you appear to be using projects settings for 1920 x 1080 16:9 and keeping a consistent 16:9 choice in burn to disc DVD-VIDEO on DVD disc ( preset = NTSC_Widescreen Dolby DVD).
                  So, that does not explain what I am understanding as Movie menus with black borders and distorted text.
                  a. Are these black borders in the thumbnail for the scenes on the Scene Selection page of your menu viewed on the TV?
                  b. What specific Movie Menu theme are you using in Premiere Elements 12?
                  c. Have you checked the settings (4:3 versus 16:9) of your player (TV with DVD player or TV with Blu-ray player or other)?
                  ATR
