5 返信 最新の回答 日時: Feb 9, 2015 5:56 PM ユーザー:貴康出14823327
    ファイルが見つかりません
    貴康出14823327
      外付けHDDにて保存をしていたら”ファイルが見つかりません”となりました。
      ネットでいろいろ調べたのですが全く解決策が見つかりませんでした。
      こうなってしまっては消えてしまった写真は戻らないのでしょうか?
        • 1. Re: ファイルが見つかりません
          scape goat Level 4
          取り敢えず
          OSと
          バージョン
          を教えてくだされ~
          ところで保存した直後確認とかしましたか?
          LRからではなく、直接。
          • 2. Re: ファイルが見つかりません
            貴康出14823327 Level 1
            OS: OSX 10.10
            Lightroom ver: Lightroom5
            保存した直後に確認を取ることは出来ました。
            現在もLR上で確認できるファイルと確認できないモノが混在している状況です。
            • 3. Re: ファイルが見つかりません
              yukinyaa Level 4
              「見つからない写真の検索」に関しては、ヘルプに出ていたはずだと探したのですが、どうもヘルプのトップページにある項目と、リンクしているページが違うようでヘルプからは行かれませんでした 。
              (ヘルプ項目の「カタログとファイルの管理>フォルダーと写真の同期を保つ」に出ているはずですが、クリックすると違うURLの「フォルダーの作成と管理」に飛ばされます。→Adobeスタッ フの方、確認して下さい。)
              ヘルプで見つかったのは「見つからないフォルダーの検索」のほうでした。
              内容的にはこちらも同じなのでご参照下さい。
              https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/help/create-folders.html#locate_missing_folders
              PDFヘルプの方には「見つからない写真の検索」がありましたので、コピペしておきます。
              見つからない写真の検索
              カタログと写真のリンクが壊れることがあります。その場合は、グリッド表示またはフィルムストリップの画像セルに、写真が見つかりませんア イコン が表示されます。現像モジュールでは、写真がオフラインであるか見つからない旨が通知されます。カタログとそこに含まれる写真のリ ンクが壊れる原因はさまざまで、写真が Lightroom ではなくオペレーティングシステムで移動された、写真がオフラインの外部ドライブに保存さ れている、などの理由が考えられます。ドライブがオフラインの場合は、マウントします。
              1. (オプション)ライブラリモジュールでライブラリ/見つからない写真を検索を選択して、見つからないファイルをグリッド表示に表示しま す。
              2. グリッド表示のサムネールセルで、「見つからない写真」アイコン をクリックします。 ダイアログボックスが開き、見つからない写真が最後に認識された場所が表示されます。
              3. 「検索」ボタンをクリックし、写真が今保存されている場所に移動して「選択」をクリックします。
              4. (オプション)検索ダイアログボックスで「直近の見つからない写真を検索」を選択すると、フォルダー内でその他の見つからない写真が検索され、再接続されます。
              • 4. Re: ファイルが見つかりません
                yukinyaa Level 4
                Lightroom上で写真を管理し続けるには、お作法があります。
                それは、Lightroomに読み込んだ写真を移動したり削除したり名前を変えたりする場合、すべてLightroomを使って行うということです。
                Lightroomに「読み込む」という意味は、カタログファイルにオリジナル写真が格納されている場所のリンクを作成するということです。
                Lightroomで表示されるプレビューは、Lightroomが独自に生成しキャッシュとして保持しています。
                なので、オリジナルが削除されてもプレビューだけは残るのですが、オリジナルのリンクが切れてしまうので「写真が見つかりません」ということになります。
                これは削除や移動した場合だけでなく、Lightroom以外のアプリ、例えばファインダー上で名前を変えたりした場合でも、Lightroomのカタログに記録されたデータと整合性がとれな くなるので「見つからない」と表示されます。
                もし、読み込んだ後に、Lightroom以外のアプリでファイルに変更を加えた場合は、見つからない写真やフォルダーを検索して同期させることが出来ます。
                貴康出14823327さんが、Lightroomで確認できない写真というのは、ほかのアプリで作業した写真ではないでしょうか?
                • 5. Re: ファイルが見つかりません
                  貴康出14823327 Level 1
                  お二方ご親切にありがとうございます。
                  ただ解決策を提示して頂いたのですが、自分の外付けHDD内で該当ファイルを見つけることが出来ませんでした・・・。
                  何かの拍子に削除をしてしまったのかもしれません・・・。
                  今後は毎回の作業ごとに書き出しをするなどして今回のようなことが二度と起こらないようにしたいとおもいます。
