3 返信 最新の回答 日時: Feb 15, 2015 10:04 PM ユーザー:150kw
    ピクチャーインピクチャーについて
    oka24271417 Level 1
      ブ゜レミアエレメント12  動画編集
      ビテ゜オ1に動画をセットしビデオ2に人物のみを切り抜き静止画(背景は白)、をセットし、再生
      白い部分を透明にする事ができません、透明にする方法は、どのように。
      教えてください。
        • 1. Re: ピクチャーインピクチャーについて
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、oka24271417さん。
          背景を抜くにはそれなりの準備が必要です。通常はブルーバックとかグリーンバックとかと呼んでいるように青とか緑の布等の前で写真を撮ります。そして、人物の衣服は青とか緑の色を含まないよう にします。こうすれば、Premiere Elementsで簡単に背景が抜けます。
          質問は背景が白ですから、別な方法を使いましょう。
          私が思いつくのは
          ①Photoshop Elementsで前もって背景を抜く方法
          ②Premiere Elementsの8点または16点ガベージマットを使用する方法
          ③Premiere Elementsのトラックマットキーを使用する方法
          ですが、②と③はパスとかベジェハンドルが分かっていれば使えますが、分からなければちょっと勉強しないと無理です。
          で、一番簡単なのは①の方法ですが、これはPhotoshop Elementsをお持ちでないと出来ません。
          もしお持ちなら、持っていると返事をください。
          そうすれば、Photoshop Elementsを使用して抜く方法を説明します。
          Photoshop Elementsをお持ちでない場合は、冒頭に書いたように背景をブルーバックまたはグリーンバックにして写真を撮り、Premiere Elementsで抜くと良いでしょう。抜き方は再度書き込んで頂ければ説明します。
          • 2. Re: ピクチャーインピクチャーについて
            oka24271417 Level 1
            人物以外の白い部分は、Photoshop Elementsで切り抜いたものです。
            • 3. Re: ピクチャーインピクチャーについて
              背景(人物以外)の選択範囲を作成して、ブラシ等で白く塗った、または白のカンバスの上に切り抜いた人物を重ねたと言うことですね。
              それでは話は速いです。
              ここに、写真の背景を透明にするところからのワークフローを書いておきます。ご参考にしてください。うまくできますように!
              ここでは人物の代わりに朝顔を使用して説明します。
              ①Premiere Elementsに写真を読み込みます。
              ②レイヤーパネルを開き、「ロック」マークが表示されていたらその上でダブルクリックします。「新規レイヤー」ダイアログボックスが開きますので、何もせず「OK」をクリックします。
              ⇒「ロック」マークが消えます。
              ③「クイック選択ツール」で朝顔内をドラッグまたはクリックすると、それにつれて朝顔内の選択範囲が拡大し、最後には朝顔全体の選択範囲が作成されます。朝顔からはみ出た部分が選択されたら、 キーボードの「Alt」キーを押しながらはみ出た部分をドラッグまたはクリックします。
              ④メニューの「選択範囲」→「選択範囲を反転」を選択します。
              ⇒選択範囲が背景に変わります。場合によっては、最初から背景の選択範囲を作成してもOKです。
              ⑤キーボードの「Delete」キーを押します。
              ⇒選択範囲が白とグレーの市松模様になります。これで選択範囲が透明になります。
              ⑥メニューの「選択範囲」→「選択を解除」を選択します。
              ⇒選択範囲が解除されます。
              ⑦PSDファイル形式で保存します。(JPGファイル形式にすると透明部分が白くなってしまいます。)
              ⑧Premiere Elementsに読み込み、クリップをタイムラインに配置し、時間インジケーターをクリップの範囲内へ移動します。
              ⇒映像の背景の中に朝顔のみが表示されます(朝顔の背景は透明になっています)。
              ⑨メニューの「ウインドウ」→「適用されたエフェクト」を選択し、開いた「適用されたエフェクト」パネルの「モーション」の「位置」と「スケール」で朝顔の位置と大きさを調整します。
