7 返信 最新の回答 日時: Feb 16, 2015 1:21 AM ユーザー:150kw
    音楽が取り込めない
    武志三58858 Level 1
      バージョン13を新しく買いました。以前は9です。自分の音楽フォルダから取り込めません。10分以上待っても変化なし。キャンセルすると固まってしまいました。9だとすんなり取り込めたので すが? ちなみに「wma」形式です。
        • 1. Re: 音楽が取り込めない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、武志三58858さん。
          同じPCにPremiere Ekements 13をインストールしたのですよね。
          PCのOSはWindowsだと思いますが、バージョンは何でしょうか。XPやVistaの場合はOSが古くなってしまい、正常に動かない可能性があります。下記リンクのOSの記載部をご覧く ださい。
          Premiere Ekements 13の必要システム構成
          Adobe Premiere Elements 13 Mac、Windows - 必要システム構成
          Premiere Ekements 9の必要システム構成
          必要システム構成: Premiere Elements 9
          • 2. Re: 音楽が取り込めない
            武志三58858 Level 1
            早速にありがとうございます。言葉不足でした、バージョン9はウィンドウズ7(ソニーバイオ)、バージョン13はウィンドウズ8.1(富士通FMV)です。システム構成はパソコンを購入す るとき確認したので、十二分にあるはずです。一度アンインストールして再度インストールするのも手ですかね。パソコンに対する知識は素人みたいなものなので困っています。
            • 3. Re: 音楽が取り込めない
              再インストールで改善するかもしれません。
              アンインストールは注意する点があります。
              下記のリンクを見て頂き、必ず「ライセンス認証の解除」を行ってから、アンインストールしてください。
              http://blogs.adobe.com/elementsjp/installation/14556
              改善することを祈ります。
              • 4. Re: 音楽が取り込めない
                武志三58858 Level 1
                解決しました。当初は外付けHDから音楽をパソコンに取り込み、プレミアエレメンツに読み込もうとしていました。今回あらためて音楽CDから同じ曲をパソコンに取り込み読み込んだところうまく いきました。何が原因だったのか素人には分かりませんが何とか前にすすみそうです。ありがとうございました。
                ところで、個人の意見ですが「9」に比べ「13」は機能アップしたようですが、使い勝手は「9」のほうがいいように思います。
                • 5. Re: 音楽が取り込めない
                  解決して良かったですね。
                  原因? もしかしたらPremiere Elements 13に対応していないファイル形式だったなんてことはありませんか。
                  内蔵HDDに保存し、そこから取り込んだらどうでしょうか。
                  その音楽ファイルをWindows Media Playerでちゃんと再生できれば、Premiere Elements 13に取り込めるはずですが。
                  音楽CDから直接取り込んだらうまくいったとのことですが、音楽CDを抜いてしまうと「ファイルが見つかりません」とか、次回プロジェクトを起動すると「ファイルが見つかりません」とか表示が 出てしまうと思いますが、大丈夫ですか。
                  • 6. Re: 音楽が取り込めない
                    武志三58858 Level 1
                    またまた言葉足らずですみません。文章で伝えるのはむずかしいですね。音楽CDから内臓HDDに保存し読み込みました。また、ファイル形式については、同じwma形式でMediaPlayer でどちらも再生できました。
                    • 7. Re: 音楽が取り込めない
                      返信ありがとうございます。
                      そうですよね。PCを操作しながら話しながら行なっている訳ではありませんので、問題点を共有するのに大変辛いところがあります。
                      私は時々質問もしますが、問題点が誰にでも良く分かるように記載するよう努めています。
                      もし、今後質問する機会がありましたら、分かりやすく書くようご協力をお願いします。
                      それから「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
