6 Replies Latest reply on Feb 21, 2015 5:33 AM by A.T. Romano
    Film zetten voor DVD menu
    Wesley_210
      Hallo Allemaal,
      Zojuist overgestapt van Pinnacle Studio 15 naar Premiere Elements 13.
      Ondertussen al lekker wegwijs geworden in het programma, maar loop tegen een probleempje aan.
      In Studio 15 was ik gewend om voor de DVD menu nog een stukje film te zetten. (zoals dat gebeurd bij koop DVD's)
      Even starten met muziek en een stukje film, voorproefje.
      Is deze functie ook mogelijk in Premiere Elements? en zo ja hoe werkt dit?
      Ik heb namelijk het idee dat het DVD menu een apart onderdeel is in Premiere en niet samenhangt met het tijdlijn.
      Alvast bedankt voor de hulp!
        • 1. Re: Film zetten voor DVD menu
          A.T. Romano Level 7
          wesley_210
          Premiere Elements 13 on what computer operating system?
          Are you referring to "first play" before the start of the main menu of the DVD-VIDEO on DVD?
          If so, that cannot be done in Premiere Elements (any version) by itself.
          Please review my following work to determine if it applies to your situation and if it is a solution
          for your Premiere Elements 13 project needs.
          ATR Premiere Elements Troubleshooting: PE: First Play Before Disc Menus for DVD-VIDEO Format on DVD Disc
          We will be watching for your follow up.
          Thank you.
          ATR
          • 2. Re: Film zetten voor DVD menu
            Wesley_210 Level 1
            Dear Romano,
            Thank you for your answer and your link.
            My OS is Windows 8.1 Pro (64BIT)
            This is indeed my problem and i am going to apply your solution form your link.
            I will update this when i have applied it.
            Thank you!
            [EDIT]
            I have tested it and it works perfect!!
            Thank you for your help!!
            • 3. Re: Film zetten voor DVD menu
              Wesley_210 Level 1
              Dear Romano,
              I now have an other problem.
              When I play the DVD the "First Play" film starts as it should be.
              But at the end of that film, the DVD stucks for about 10 seconds en the starts the menu with the "Main Film".
              Have I done something wrong?
              Or is this normal?
              Thanks in Advance
              • 4. Re: Film zetten voor DVD menu
                A.T. Romano Level 7
                Wesley
                Thanks for the update.
                I have not done this procedure in a while. But, I do not recall a significant pause between the end of the first play
                and the start of the display of the main menu.
                Please review step 4. That was one step where you left the dialog as is. Did you edit any of the values in that step?
                If necessary I will rerun the procedure with emphasis on detecting any pauses between the first play and the appearance of
                the main menu.
                We will be watching for further results.
                Thanks you for your follow up.
                ATR
                • 5. Re: Film zetten voor DVD menu
                  Wesley_210 Level 1
                  Romano,
                  Thanks for your answer. I have solved the problem for me.
                  In step 4 I did not edit anything. And that was my problem.
                  The default settings is "Display still frame 10 seconds"
                  In my case, I have to choose "Don't Pause: it's an animated clip"
                  And then the problem is solved.
                  Thanks for your help Romano!
                  • 6. Re: Film zetten voor DVD menu
                    A.T. Romano Level 7
                    Wesley
                    Thank you for the follow up with the good news that you have customized the procedure for your First Play.
                    Great job.
                    Your follow up is good information to have. Thank you for sharing it with us.
                    Best wishes
                    ATR
