3 返信 最新の回答 日時: Feb 15, 2015 6:48 PM ユーザー:150kw
    ブルーレイディスクに記録したAVCHD画像の読込みについて
    敏中56953466
      家族をソニーのハンディカムで撮影したものをソニーのブルーレイディスクレコーダーに記憶しており、それをブルーレイディスクに落として保存しておりました。
      premier elementsで、このディスクの読み込みを行おうとしているのですが、認識されません。
      ブルーレイにして何十枚かあるため、数枚を試しましたがどれもできません。
      マニュアルにはAVCHD方式の読み込みも可能と記載がありますが、どのようにすれば動画の読み込みが可能でしょうか?
      また、読み込む際にハンディカムの撮影日時等のデーターも継承されるものでしょうか?
      ディスクの記録情報をPCでみたところ、mtsファイルに画像が記録されていることは確認できるのですが、日時はブルーレイの作成日となっております。
      ネット等でしらべたところ、ブルーレイレコーダーで作成したディスクには画像と日時が別々のフォルダーに記憶されることになっているようです。
      premier elementsでの読み込み方法と撮影日時の継承に関して、方法を教えていただけましたら幸いです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: ブルーレイディスクに記録したAVCHD画像の読込みについて
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、敏中56953466さん。
          ◆読み込み方法
          次のようにして試して頂けますか。
          (Premiere Pro CS5で確認しました。下記①~③は編集ソフトに左右されないですから大丈夫だと思います。)
          PCのディスクドライブはブルーレイディスクに対応していることを確認してください。
          DVDドライブですと読み込みできません。この場合は外付けブルーレイドライブ(できれば書き込み&読み込み対応のドライブ)を追加する必要があります。
          ①コンピューターまたはエクスプローラでブルーレイディスクが挿入してあるドライブを開きます。
          ②フォルダーを「BDAV(またはBDMV)」→「STREAM」と辿ると「※◇△◎.m2ts」ファイルが表示されると思います。
          ③このファイルを指定のフォルダーにコピーします。
          ④Premiere Elementsにコピーしたファイルを読み込みます。
          ◆撮影日時の継承
          試してないので分かりません。
          もし、m2tsファイルを右クリックしてプロパティを開き、その中の作成日時が撮影日時と合っていればしめたものですが。
          • 2. Re: ブルーレイディスクに記録したAVCHD画像の読込みについて
            敏中56953466 Level 1
            ご連絡ありがとうございます。
            画像はご指摘いただいた方法で認識できるのです。
            ただ、日時が継承できません。
            ブルーレイレーダーに入れるとキチンとタイトルも撮影日時も出るのですが¨¨¨¨¨
            • 3. Re: ブルーレイディスクに記録したAVCHD画像の読込みについて
              お早うございます。
              ◆私もソニー製ビデオカメラのAVCHD映像をソニー製ブルーレイレコーダーに保存後、ブルーレイデュスクにダビングして、次にPCのドライブにセットし、m2tsファイルのプロパティを確認 しましたが、作成日時、更新日時とアクセス日時は全てブルーレイデュスクにダビングした日時になっていました。残念ながら撮影日時は反映されないようですね。
              他のフォルダーに入っているclpi、rplsファイルのプロパティも見ましたが、各日時はブルーレイデュスクにダビングした日時と同じでした。
              で、撮影日時はブルーレイレコーダーで確認するのが良いと思います。
              ◆もう一歩先へ進むとすれば
              CLIPINFフォルダーにあるcpiまたはcpliファイルに撮影情報(撮影日時、記録時間等)が記録されているそうですので、これらのファイルを開けば撮影日時が分かると思います。
              でも開くソフトが必要です。下記リンクを参考に、自己責任で行ってみて下さい。
              cpiファイルの場合
              http://www.solvusoft.com/ja/file-extensions/file-extension-cpi/
              cpliファイルの場合
              http://www.solvusoft.com/ja/file-extensions/file-extension-clpi/
