9 返信 最新の回答 日時: Feb 18, 2015 10:05 PM ユーザー:horaiye
    エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
    horaiye Level 1
      私は、ミュージックに取り込んだBGMを、映像を想像しながら「これが合いそうだ」と適当に入れています。
       余りにも、原始的で、効率が悪いので、良い方法をご存知の方はおしえてください。
      BGMの選曲のノウハウを書いた記事には「意外な曲が合う事がある。タイムラインのトラックに色々な曲を入れておき、映像にあててみると良い」と
      書いてありました。
      ①例えば2~5トラックに音楽を入れておき、トラックを選択して選曲することがエレメンツ12で出来るでしょうか。
      ②今思いつきましたが「メディアパネル」に何曲かBGMを入れておき、タイムラインの音声トラックにドローして当ててみるのはどんなものでしょう。
      これはお勧めという、エレメンツ12にBGMを効率的に入れるノウハウをお持ちの方、教えてください。
        • 1. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
          UY320 Most Valuable Participant
          こんにちわ
          ①複数のトラックに音声を個別に入れる事は可能です
          ②メディアパネルに仮音声という形で配置だけしておくことも問題ないです、必要なければ消せばいいので、
           結果的には①のような使い方をするのが楽なのかなと思いますー
          皆さんそれぞれ思い描いた音声をトラックに入れるというhoraiyeさんと同じ方法を取っておられると思います
          自分もそうですが動画編集者さんはのめりこんでしまうので音声1つとっても真剣に取り組みたいですものね!
          複数トラックに音声を入れる場合、全部の音が一緒になってしまうと大変なことになるので必要なトラック以外はミュートにすると効率が良いと思いますよー
          ちなみに音声に関して下記のブログが分かりやすかったので張り付けておきます^^
          └PremiereElements12の記事ですがほとんど変わりは無いので大丈夫です!
          http://douga.sub.jp/?p=5911
          音声のミュートは「音量を調節しよう」というところにありました
          • 2. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
            150kw Most Valuable Participant
            こんばんは、horaiyeさん。 UY320さん、横からおじゃまします。
            ◆私の方法を紹介します。極ありふれていると思いますが。
            編集ソフトに取り込む前に、フォルダーにある候補の複数の音楽ファイルをダブルクリックし、Windows Media Playerを開いて聞きまくります。その後、気に入った音楽ファイルを編集ソフトに取り込みます。
            ◆UY320さんが提示されたリンクのミュートの件
            リンクのブログではオーディオトラック左端のスピーカーアイコンをクリックすると波形が直線になり、ミュートされると記載されています。
            しかし、私(本件とは別に)先日から気になっていたのですが、スピーカーアイコンをクリックしても波形が直線になるだけでミュートしないんですよ(Elements12ですが)。
            もし、horaiyeさんがオーディオトラックのスピーカーアイコンをクリックしてミュートしない場合は、メニューの「ツール」→「オーディオミキサー」を選択し、開いた「オーディオミキサー 」パネルでミュートをかけると良いと思います。
            ◆それから、今後映像に音楽の尺を合わせたいなんてこともあるかと思います。
            その場合はAdobe Auditionにも劣らない(?)フリーソフトの「Audacity」を手に入れ、勉強することをお勧めします。尺の編集、各種ノイズ除去、エフェクト追加等いろんなことができます。
            使用方法はインターネットでいくらでも調べられます。
            • 3. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
              horaiye Level 1
              UY320さん・150wさん
              アドバイスを有難う御座いました。
              150wさんの
              ①メディアプレーヤーで、まず聞きまくるのは、いいですね。
              ②そして、ある程度絞り込んで、編集ソフトに取り込むのですね。
              極めて良い方法だと思います。
              UY320さんのアドバイスにあったミュートが出来ないのであれば
              「オーディオミクサー」でいちいちミュートをかけるより
               メディアパネルに音楽を並べて、当ててみる方が、楽ではないでしょうか。
              トラック毎にミュートが出来れば問題ないのですが、明日、休みなので試して見ます。
              • 4. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
                お早うございます。
                「オーディオミキサー」パネルでミュートをかける方法は、表示されている各オーデョオトラックの「ミュート」のチェックを入れたり外したりですから意外と簡単ですよ。
                • 5. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
                  horaiye Level 1
                  150kw様・UY320様
                  小生も本日、実験をして見ました。
                  使いやすいよい方法を考え付きました。
                  私の方法について、再度ご意見を賜れたらと思います。
                  ①150kwさんが、ご指摘の通り、オーディオトラックではミュートしませんでした。黒いラインは出ましたけど。
                  ②そこで一番良い方法は、メディアパネルに、候補になりそうな曲を入れておくことだと思いました。
                  150kwさんお勧めの「オーディオミクサー」を出すと、タイムライン等の映像が見えにくくなってしまいます。
                  音も映像のカットと同じ素材だと考えて、メディアパネルから入れて見て、合わなければ、別の音を入れてみる
                  というのが、良い気がします。
                   オーダシティーは、確かに音の編集のトレーニングに良いですね。
                  ビデオ編集にも、利用する方法があるでしょうか。
                  • 6. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
                    horaiyeさん、こんにちは。
                    ◆試行錯誤して、自分のやりやすい方法を見つけて行なうのが最良と思います。
                    ◆Audacityの利用  (ビデオ編集に慣れてくると、音にも手を出したくなります)
                    下記はほんの一部です
                    ①映像に合わせて、BGMの尺を調整できます。
                    ②いろいろなノイズを軽減出来ます。
                    瞬間的な「カチッ」とか「プチッ」いう音を軽減出来ます。
                    旅客機内で撮影した映像からジェットエンジン音を軽減でき、会話か聞き取りやすくなります。
                    室内で撮影した映像からエアコン音を軽減できます。
                    ④音にエフェクトをかけられます。
                    ⑤音の割れを軽減できます。
                    • 7. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
                      horaiye Level 1
                      150kw様
                      御回答有難うございました。
                      Audacityは色々な使い方が出来ることが分かりました。
                      取り込み方を教えていただけないでしょうか
                      ①CDは、ミュージックやウインドウズメディアプレーヤー等に入れておき、Audacityに入れ、加工が終わったら、ミュージックにはきだせば良いですね(つまり、どこからか入れてどこかに はきだせば良いですよね)
                      ②エレメンツ12の「音声トラック」からはどの様に取り込んだら良いでしょうか。
                      ビデオの編集にも慣れてきていないのですが、音にも手を出したくなる興味が湧いてきました。
                      よろしくお願いします。
                      • 8. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
                        こんにちは。
                        私は、音編集は異なるソフトを使用していますので、Audacityについてはほとんど分かりませんが、分かる範囲でお答えします。
                        ①その通りです。
                        オーディオファイルの保存場所はミュージックやウインドウズメディアプレーヤー等でなくてもごく一般的なフォルダーでもOKです。
                        ②AudacityとPremiere Elementsでは会社が別ですから連携機能がありませんので、ちょっと面倒臭いです。その代わり無料です。
                        残念ながら、Premiere ElementsのオーディオトラックからAudacityに直接取り込むことはできません。次のように行います。
                        1. 動画ファイルからオーディオを抽出するソフトで、オーディオファイルを書き出します。
                        2. このオーディオファイルをAudacityに読み込み、編集した後、オーディオファイルで書き出します。
                        3. Premiere Elementsで動画クリップとオーディオクリップのリンクを解除し、オーディオクリップを削除します。
                        4. Premiere Elementsに編集後のオーディオファイルを読み込み、オーディオクリップを削除した位置に配置します。
                        5. 動画クリップと編集後のオーディオクリップをリンクします。
                        ※動画からオーディオを抽出するソフトは、インターネットで「動画からオーディオを抽出」等で検索するとたくさんヒットします。気に入ったものをダウンロードすると良いでしょう。
                        ※また、「FFmpeg」と言うライブラリをAudacityに組み込むと、動画ファイルからオーディオを直に読み込むことが出来るようです。下記リンクをご覧ください。組み込み方法等が記載 されています。
                        http://www.gigafree.net/media/se/audacity.html
                        ※Audacityの使用方法は、インターネットで「Audacity 講座」、「Audacity 使用方法」、「Audacity初心者」、「Audacity Youtube」等で検索するとたくさんヒットします。
                        ※オーディオ編集を勉強するには下記リンクに記載のある「映像制作のためのサウンド収録&編集テクニック」解説本が参考になりますよ。Audacityのことも記載があります。
                        https://forums.adobe.com/thread/1685401
                        • 9. Re: エレメンツ12にBGMの効率的な入れ方
                          horaiye Level 1
                          150kw様
                          この度も、詳しくご回答をいただき有難うございました。
                           今回のアドバイスで一番、有益だったのは
                          ①まず音楽を聞きまくる。
                          ②映像を頭に描いて、何曲かを選び、メディアパネルに並べ、映像にあててみる。
                          技術的な話ではないのですが、ノウハウとして大変勉強になりました。
                          所で、音声トラックで、ミュートをかけるのに、音が消えないのは、何故でしょうか。
                          アドビの会社からの答えが欲しいです。
                          私、このフォーラムで質問してみます。
                          今回も、大変お世話になりました。
