8 返信 最新の回答 日時: Feb 26, 2015 3:18 PM ユーザー:150kw
    トランスコードエラーについて(至急)
    s-matsuda
      お世話になっております。
      現在、今週土曜日の披露宴にむけ、
      スライドショーとエンドロールを作成しておりますが、
      エンドロールが出来たので、外付けHDDのブルーレイドライブへ書き出しを実施したところ、
      エンコード中(85%のところ)で「トランスコードエラー」と出ました。
      なんのエラーなのかよく分からず、また改善方法も分かりません。
      タイトル(静止タイトル)を選択し、名前をワードからコピペで貼りつけたあとに、
      ロールに変更しております。
      その部分のレンダリングがものすごい時間がかかり、
      書き出しの際も時間がかかっており、途中でトランスコードエラーということで、
      止まってしまいました。
      土曜日が披露宴のため、時間がありませんので、アドバイスお願いします。
      OS:widows7 64bit
      ソフト:エレメンツ10
      保存先:ポータブルHDD(USB3.0対応)キャッシュも含めここに保存してます。
      書き出し先:外付けブルーレイドライブ(BDへの書き出し)
      ご教示願います。
        • 1. Re: トランスコードエラーについて(至急)
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます。
          最後の最後にと言う時にまた一苦労ですね。
          念のためですが、書き出し設定のプリセットは「H.264 1920×1080i NTSC Dolby」で行いましたよね。
          ここにきてエンコードエラーの原因を突き止めていると、それだけで時間が経ってしまいます。
          ものの本には、リソース不足(メモリー不足?)で発生するようなこともあると書いてありますので、これを信じてやってみますか。
          方法は簡単でプロジェクトファイルを前半と後半に分けてからそれぞれをブルーレイディスクに書き出します。ブルーレイディスクは2枚必要になります。会場のプロジェクター担当者にはブルーレイ ディスクの入れ替えをやってもらう必要がありますが。
          その手順を説明します。
          85%でエラー発生と言うことなので、60%付近でプロジェクトを分割しましょう。画像の切れ目で分割すると良いです。
          ①プロジェクトファイルのコピーを2個同じフォルダーに作成します。ファイル名は別々にします。
          コピーした2個のプロジェクトファイルをそれぞれスライドの前半と後半に分けるのです。
          ②前半部のプロジェクトファイルは、分割位置より後半のクリップを削除します。BGMクリップは繋がっていると思いますので詰めるか分割後削除します。
          削除はクリップにかかるようにドラッグして選択し、「Delete」キーを押すと一度に削除できます。
          ③後半部のプロジェクトファイルは、分割位置より前半のクリップを削除します。操作は②と同様に行います。削除後クリップは左端に寄せます。
          ④前半部のプロジェクトと後半部のプロジェクトをそれぞれブルーレイディスクに書き出します。
          うまくいきますように。
          • 2. Re: トランスコードエラーについて(至急)
            気まぐれこんにゃくロード Level 3
            こういう代替案はどうでしょうか。
            ①元プロジェクトを別名で保存(まさに保存用)。
            ②プロジェクトから映像クリップを消去しテロップおよびロールだけでファイル書き出しする。
            ③逆にプロジェクトからテロップやロールだけ消去し映像だけでファイル書き出しする。
            ④新規プロジェクトを作成し②と③の映像ファイルを読み込み。
            ⑤下位トラックに③、上位トラックに②を載せる。
            ⑥このままでは②の黒背景が抜けないのでエフェクトからクロマキー(もしあればですが)を②に適用して黒背景を抜く。
            ⑦この新規プロジェクトを書き出す。すでに映像ファイルになっているのでそれほど時間はかからないはずです。
            ご提案として、やっぱり外付けに書き出すのはパワーが要ります、これでメモリ使うのはもったいない。
            書き出し先はデスクトップで良いのではと思います。
            • 3. Re: トランスコードエラーについて(至急)
              s-matsuda Level 1
              150kw様、気まぐれこんにゃくロード様
              御連絡が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
              時間もなく焦った中で作成しており、テンパってました。
              結論として、お二人に提案され事のどちらかを実施しようと思ったのですが、理解する時間もなく、結果的には出席者の紹介のタイトルロールは辞め、静止ロールで、1フレーム毎にトラジションで動 きを出して、20フレーム位に分けて、作成しました。
              しかし、これでもBlu-rayへの書き込みは危なかったです。
              自分のパソコンではメモリ8GBで、4分弱のタイトルロール作成が厳しい事を思い知らされました。
              しかし、皆様の協力があり、なんとか問題なく成功したと思います。
              色々と丁寧な説明ありがとうございました。
              • 4. Re: トランスコードエラーについて(至急)
                お早うございます。
                披露宴までに何とか漕ぎ着けられたか心配していました。でも無事乗り切られて良かったですね。
                スライドショー上映で大変盛り上がったのではないでしょうか!
                それから、編集データを外付けHDDに入れ持ち歩いて、2か所で編集するなんて普通やらないことをやり遂げましたね。流石です。
                後で時間ができたらで結構ですが下記を試して頂けたら嬉しいです。そして結果も書き込んで頂けたらさらに嬉しいです。
                ①私が提案したプロジェクトを分割する方法。
                ②もし、レンダリングを書き出し前に行なわなかった場合は、編集終了後レンダリングを行なってから書き出しを行なう方法。
                • 5. Re: トランスコードエラーについて(至急)
                  s-matsuda Level 1
                  150kw様
                  こんばんは。
                  時間出来たら試しに実施し、報告いたします。
                  が、3月29日も披露宴がありスライドショーを今日お願いされました。
                  また災難が起きてます。別に質問させていただきます。
                  • 6. Re: トランスコードエラーについて(至急)
                    こんばんは、s-matsudaさん。
                    試しの件、時間ができたらで結構ですので、宜しくお願いします。
                    また、次のスライドが受注出来たとのこと、良かったですね。おめでとうございます。
                    それから、大変恐縮なんですが「回答」マークは、s-matsudaさんの書き込みのところでクリックしたのではないかと思います。「正解マークの解除」をクリックしてリセットし、私の書き込 みのところで「回答」マークをクリックして頂ければ、嬉しいです。私に10ポイントが付きます(笑)。
                    • 7. Re: トランスコードエラーについて(至急)
                      s-matsuda Level 1
                      150kw様
                      申し訳ありません。
                      おっしゃる通り間違ってました(笑)
                      • 8. Re: トランスコードエラーについて(至急)
                        お早うございます。
                        早々に要望を聞いて頂きありがとうございました。
