5 返信 最新の回答 日時: Feb 19, 2015 7:15 PM ユーザー:reiko_ykr
    「画像の処理中にエラーが発生しました」
    reiko_ykr Level 1
      お世話になります。
      ExcelをPDFに変換したところ、貼付けられた画像が重いので、軽くしようと考えて
      「ファイル」→「その他の形式で保存」→「サイズが縮小されたPDF」で
      保存し直そうとしたところ、表題のタイトルが表示されました。
      何が原因なのか、ご教示頂けたら助かります。
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: 「画像の処理中にエラーが発生しました」
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          ご利用いただいているAcrobatは、XI Standard等になりますでしょうか。
          XI Proであれば、ご記載の方法以外にも、
          ファイル>その他の形式で保存>最適化されたPDF
          を選択する手段もございますので、こちらも代替の操作として
          お試しいただければと思います。
          XI Standardの場合、PDFファイルが破損している、
          画像データが破損している、等の根本的な原因も考えられます。
          同一のデータを再度PDF化していただいた際も
          同じ状態になるかご確認いただけますでしょうか。
          ※PDF Makerに対応しているバージョンのOfficeをご利用の場合は
          以下の方法でもPDF化が可能です。
          Excel画面上部の「Acrobat」>PDFを作成
          Adobe PDF を表示可能なブラウザーと PDFMaker の対応状況(Acrobat X/XI)
          • 2. Re: 「画像の処理中にエラーが発生しました」
            reiko_ykr Level 1
            ご返信ありがとうございます。
            質問時は、XI Proでした。
            Acrobat pro9で、同じような作業をしたところ、
            やはりエラーとなってしまいました。
            思うに、軽くするための
            「PDFの最適化」の画面で失敗しているのではないかと思われます。
            キャプチャを貼りますので、アドバイスを頂きたく、お願いいたします。
            • 3. Re: 「画像の処理中にエラーが発生しました」
              reiko_ykr Level 1
              続けてお聞きしますが、このPDFは、Excel(OfficeMac)プリントから作成したのですが、
              作成時に軽くする方法があればお知らせください。
              • 4. Re: 「画像の処理中にエラーが発生しました」
                スクリーンショットの添付、ありがとうございます。
                確認させていただく限り、Acrobat XIインストール時の
                標準状態と一部違っている数値、項目がございますので
                下記のスクリーンショットと同様の状態にしても
                同じエラーとなるかをご確認いただければと思います。
                ExcelからのPDF化時にファイルサイズを小さくする方法ですが、
                Excel>「Acrobat」メニュー>環境設定>詳細設定
                を選択していただくことで、上記画像とほぼ同様の画面(Acrobat Distillerの画面)
                が呼び出されます。
                そちらで、(一例として)フォントの埋め込みの解除や、画像のダウンサンプル等で
                サイズを縮小していただければと思います。
                ※画像やPDFファイル自体に問題が依存している場合、
                エラーが出続けてしまう可能性もあります。
                問題の切り分けのため、可能であれば一度別ファイルの最適化もお試しください。
                • 5. Re: 「画像の処理中にエラーが発生しました」
                  reiko_ykr Level 1
                  ご返信ありがとうございます。
                  上記の画面と当方の状況を比べると、「透明」を選べなかったのが違っていましたが、
                  やはり同様のエラーとなりました。
                  けれども、問題の切り分けとしてご提案頂いた別ファイルの最適化、を考えて
                  試しに、画像をいくつか削除して最適化PDFを試みたところ、
                  エラーが出ませんでしたので、やはり画像に問題があったと判りました。
                  画像を集めて1枚にしたところ、最適化するまでも無く
                  軽いデータになり、問題は無くなりました。
                  重ねてのご回答をありがとうございました。
