3 返信 最新の回答 日時: Feb 18, 2015 9:50 PM ユーザー:150kw
    ドロップシャドウの色の変更
    HibbT
      お世話になっております。
      Adobe Premiere Elementsにおけるテキストの影の色の設定についてご教示ください。
      製品を起動して、右下のタイトルとテキストを選び、初期設定のテキストをビデオ1にドラッグドロップ。
      右側の「調整」からカラープロパティを選ぶと、影の方向や、ぼかし加減、距離などが設定できますが、「影の色」に関する設定項目が見つかりませんでした。
      スタイルの中に、何種類か影の色があるにはあるのですが、オリジナルの色の影を設定し、スタイルとして登録したいです。
      影の色を独自に設定することはそもそも可能なのでしょうか?
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: ドロップシャドウの色の変更
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、HibbTさん。
          私も確認しましたが、ドロップシャドウの色を設定できる項目は見つかりませんでした。
          他にもインターネットで調べましたが(下記)、ドロップシャドウの色変更はできないようです。
          Adobeの文書にはドロップシャドウの色の設定は何も記載がないです。
          下記リンクの一番下にある「ドロップシャドウの作成」をご覧ください。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/using/adding-color-shadows-titles.html
          またある方はドロップシャドウの色変更ができないことにちょっと※※を述べています。
          下記リンクの冒頭の「Premiere Elemens 7.0との戦い(テキストスタイル)」をご覧ください。
          http://minatozaka.blog118.fc2.com/blog-entry-569.html
          さらに下記リンクの「D. 文字の影の設定」には、スタイルのサンプルのドロップシャドウの色は変更できないと書いてあります。
          http://pre-ing.sachi-web.com/intro004.shtml
          • 2. Re: ドロップシャドウの色の変更
            HibbT Level 1
            150kwさん
            早速のご回答ありがとうございました。
            なるほど、どうやら基本的な操作では設定不可能のようですね。
            ただ、教えていただいた以下のリンクがかなり参考になりそうでした。私もちょっと格闘してみようと思います。なにか良い「アドイン」などの設定ファイル作成ソフトが見つかればよいのですが・・ ・。
            仕様として、影の設定が出来ないというのはさすがに市販動画編集ソフトとしては少々厳しいですね。是非とも改善してほしいものですが、かなり古いバージョンからずっとこういう仕様になっているようなのであまり期待も出来無そうです。
            改めまして、150kwさん、ありがとうございました。
            • 3. Re: ドロップシャドウの色の変更
              そうですね。影の色の変更くらいできても良さそうですね。
              まっ、影は黒と相場が決まっている(?)ようなので仕方がありませんか。
              どうしても影の色を変更したい場合は、Premiere Proを使えばは出来ます。
              それから、「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
