2 返信 最新の回答 日時: Feb 23, 2015 3:26 AM ユーザー:ユーヴェ
    再配布の条件について
    Karindon
      弊社は、市販のPCに自社のソフトウェアをインストールして販売を行っております。
      私の部署では「重度障害者向け」の「意思伝達装置」として前述の製品を作製しております。
      AdobeReaderは市販のPCに既に入っておりますので、「お客様の使いやすい設定」を行って
      おりました。
      この度、AdobeReaderの入っていないPCを購入したので、
      再配布用のAdobeReaderを入手すべく配布許諾契約書を確認しましたら、
      下記項目で条件が合いませんでした。
      (1)3. ライセンス、要件、制限
       「すべての場合において、本ソフトウェアは完全な形式で、かつエンドユーザーが完全に
       インストールし使用するという目的においてのみ配布されます。本ソフトウェアを
       インストールなしで使用するために設定または配布しないものとします。」
       とありますが、「お客様の使いやすい設定」をするためにはインストールを行わなければなりません。
       【理由】
       お客様は「重度障害者」の方なので、ご自身でインストール等の設定は困難です。
      (2)3.5 制限 (c) デフォルトのアップデーター設定
       「配布業者は、本ソフトウェアのデフォルトのアップデーター設定を修正しないものとします。」
       とありますが、「お客様の使いやすい設定」をするためにはアップデートは手動で行う設定に
       させて頂いております。
       【理由】
       お客様は「重度障害者」の方なので、「意思伝達」用のソフトウェアをご使用中に
       バルーン等の画面がPC上に表示されても、それをマウス等でクリックして消したり移動したりすることは
       大変困難です。OSやソフトウェアのアップデートは、定期的にご家族や支援者の方々に手動で行って
       もらうようにしています。
      (3)2. 定義
       「「指定オペレーティングシステム」には、かかるオペレーティングシステムの
       組込バージョンまたはデバイスバージョンは含まれません。」
       とありますが、今回のPCのOSは「Windows® 7 Professional for Embedded Systems」です。
      「重度障害者向け」と云うこともあり、お客様には製品を購入して直ぐに「PDF」の文書を閲覧できるように致したく。
      再配布の許可を頂けないかと思い、メール致しました。
      弊社の「重度障害者向け意思伝達装置」は下記をご参照ください。
      http://www.hke.jp/products/dennosin/denindex.htm
      何卒、よろしくお願い申し上げます。
        • 1. Re: 再配布の条件について
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          karindon様
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          ご質問の件、原則的には配布許諾契約書に則って
          ご利用いただくことになりますが、ご記載いただいたような
          ご事情があるご様子ですので、一旦当該部門へ確認を行わせていただきます。
          回答まで今しばらくお時間をいただけますでしょうか。
          *弊社ポリシー上、お役に立てないケースもございますので
          恐れ入りますが、あらかじめご承知置きいただけますと幸いです。
          • 2. Re: 再配布の条件について
            Karindon様
            本件、当該部門への確認を行わせていただきました。
            お時間をいただき誠に恐縮ではございますが、
            今回のようなご事情を勘案した対応は
            非常に困難なものとなります。
            折角こちらへご質問いただいたところ
            お役に立てず心苦しい限りではございますが
            何卒ご理解くださいますようお願い致します。
