1 Reply Latest reply on Mar 7, 2015 6:13 AM by JimHess
    NO PUEDO convertir CR2 de canon t5
    ORA-ghz
      NO PUEDO convertir ARCHIVOS RAW DE CANON T5 CON DNG CONVERTER 8
      Hola !
      uso Photoshop CS5, tengo instalado DNG converter 8 y cuando deseo convertir los archivos CR2 de una canon t5
      aparece un mensaje que dice :
      La carpeta de origen no contiene ningún archivo RAW de cámara admitido
      Fui con otro colega y tiene Photoshop CC, además del DNG 8,2,94
      intentamos y mismo resultado
      ¿ Qué puedo hacer ?
      ¡¡¡ Gracias anticipadas !!!
        • 1. Re: NO PUEDO convertir CR2 de canon t5
          The DNG converter works at the folder level. If you are attempting to locate files using the DNG converter it won't work. You need to simply select the folder that contains your raw files. Then click on the Convert button and the DNG converter will convert all of the raw files in that folder.
