10 返信 最新の回答 日時: Mar 5, 2015 3:39 AM ユーザー:s-matsuda
    DVDへの書き出しのスライドショー作成について
    s-matsuda
      お世話になっております。
      3月末に披露宴でスライドショー流すのですが、今度の会場はDVDプレーヤーとのことで、
      ブルーレィは対応していないとのことです。。。
      そこで、これから、写真をスキャニングし、作成していくのですが、
      DVDでも綺麗に映し出す方法があれば教えていただければと思います。
      それに合わせて以下の方法でいいか教えてください。
      ①スキャニング 300dpiにてスキャンし、photoshopで、720×480(ピクセル)の切り取りでいいいのかどうか。
                それとも、1920×1080(ピクセル)で問題ないかどうか。
      ②プロジェクト設定 ブルーレイ同様にNTSC-AVCHD-Full HD 1080i 30 でいいのかどうか。
      ③写真はセーフティライン等を無視し画面いっぱいで作成していいかどうか。
      ④書き出し時は、1920×1080i NTSC Dolby で問題ないかどうか。
      何かでDVDでは、720×480(ピクセル)と見た記憶があるので、もしそうであれば、
      ③と④は設定方法が違うのかなとも思ってます。
      せっかく新しくPCを注文し、ブルーレイドライブも揃えたのに、今度はDVDとは残念です。。。
      もしくは、会場に外付けブルーレイドライブを持っていけばなんとかなるのでしょうか。
      使用するソフトはプレミアエレメンツ13を購入予定です。
      ご教示いただければと思います。
        • 1. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、s-matsudaさん。
          会場にBlu-rayドライブ(プレイヤー)を持ち込むのはやめたほうが良いと思います。持ち込んでからうまく接続できない等のトラブルを防止するためです。やはり、会場設置の設備を使用して 行えば安心です。
          それから会場のDVD映像設備は 4:3 または 16:9 のどちらに対応しているか早めに確認し、対応しているほうの縦横比でスライドショーを制作するようにして下さい。16:9に対応していれば申し分ないのですが。
          プロジェクトはDVで作成することを勧めます。DVで作成し、DVDに書き出したほうが映像品質の良いものが出来上がります。縦横比は会場の設備に合わせます。
          ◆スキャニング
          300dpiでOKです。私がL版をスキャンしたら、1456×992pixelのサイズになりました。(127÷25.4×300=1500pixel、89÷25.4×300=1051p ixel)
          スキャンした画像データをPhotpshop Elementsに取り込み、所定のサイズに加工します。
          4:3の場合
          メニューの「イメージ」→「切り抜き」を選択後、幅655pixel 高さ480pixelと入力し、バウンディングボックスで一番構図の良い部分を決めてから「Enter」キーを押します。すると画像が幅655pixel 高さ480pixelで切り抜かれます。 (720×0.90901=655pixel)
          16:9の場合
          同様にして、幅873pixel 高さ480pixelと入力して切り抜きます。(720×1.2121=873pixel)
          ◆プロジェクト設定
          4:3の場合   NTSC → DV → 標準 48kHz
          16:9の場合 NTSC → DV → ワイドスクリーン 48kHz
          ◆セーフティライン
          画面一杯でOKです。人物や主要な被写体は出来るだけ中央に配置するよう心がけて下さい。
          ◆書き出し
          メニューの「ウインドウ」→「書き出し」→「ディスク」→「DVD」を選択し書き込み先を「ディスク」にして、プリセットを下記のようにします。
          4:3の場合   NTSC_Dolby DVD
          16:9の場合 NTSC ワイドスクリーン Dolby DVD
          分からないところはどうぞ問い合わせ下さい。
          • 2. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
            上記書き込みの補足です。
            もし、スライドショウの画像クリップに「パンとズームを」適用する場合は、スキャナーで写真を取り込んだ後、Photoshop Elementsでサイズ変更を行なわないで、Premiere Elementsに取り込みます。
            このほうが、「パンとズーム」作業がしやすくなり、画質も落とさないで済むと思います。
            「パンとズーム」については下記リンクのスレッドで説明しましたよね。もし、前回のスライドで使用しなかった場合は、是非今回使用してみて下さい。
            https://forums.adobe.com/thread/1693059
            • 3. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
              s-matsuda Level 1
              150kw 様
              いつもいつもありがとうございます。
              パンとズームは、前回活用させていただきました。
              ありがとうございます。
              映像機器の確認についなは、プレーヤーの確認をした方が良いでしょうか。
              もしくは、プロジェクターの確認でしょうか?
              また、会場担当者に確認する際は、映像機器の縦横比で分かりますかね?
              • 4. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
                プレーヤーとプロジェクターの両方を含めた「上映設備」として確認されたほうが良いです。
                4:3、標準
                16:9、ワイド、ワイドスクリーン、横長
                等の表現で分かると思います。
                • 5. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
                  s-matsuda Level 1
                  150kw 様
                  ありがとうございます。
                  至急、確認してみたいと思います。
                  ありがとうございました!
                  • 6. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
                    事前確認は、披露宴などの場合は特に重要ですよね。
                    その場になって上映できないでは、取り返しがつかないです。
                    ちょっと情報ですが、Photoshop Elements 13では、フォーラムの書き込みの様子から、どうもスライドショーの作成方法が従来のバージョンに対し変更なっているようです。その関係で、もしかしたら Premiere Elements 13でも変更が入っているかもしれません。多少は気にしておいて下さい。
                    それから「回答」をクリックして頂きありがとうございました。」
                    • 7. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
                      s-matsuda Level 1
                      150kw 様
                      こんばんは。
                      やっと会場の上映設備の確認がとれました。
                      4:3の標準とのことでした・・・・・少し残念ですが、しょうがないですね。。
                      4:3でも作成するときは、画面いっぱいで作成しても問題ないんですよね?
                      • 8. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
                        s-matsuda Level 1
                        150kw 様
                        もう1点質問です。
                        今更なのですが、デジカメのデータも幅655pixel 高さ480pixelで切り取りした方がいいでしょうか。
                        前回は、1920×1080で切り抜きしたのですが、今さらになって疑問に思いました。
                        • 9. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
                          こんばんは。
                          結婚式場だったらBlu-rayでの再生ができるようにしてもらいたいですね。
                          問題ないです。ぼかし付き額縁を入れる場合は、額縁の部分を考慮して画像をトリミングすると良いと思います。
                          パンとズームを行う場合は、写真をスキャンしたまま(トリミングなし)で使用しても良いと思います。パンとズームの中で好きなように構図を決められます。
                          ここら辺はやってみて慣れて感を掴むのが一番だと思います。
                          デジカメ写真(縦横比3:2の2896×1944pixel)があったとします。縦横比4;3で一番構図の良いところ決め、655×480pixelにサイズダウンします。
                          それから最近のフォーラムの書き込みを見ますと、Premiere Elements13のDVD書き出しでトラブっている事例が見受けられます。粗編集の段階でDVDを制作し、事前確認しておくことをお勧めします。
                          また、下記リンクを一読することをお勧めします。スクリーンセーバーや省電力機能はオフにするように記載されています。
                          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/using/sharing-dvd-or-blu-ray.html
                          • 10. Re: DVDへの書き出しのスライドショー作成について
                            s-matsuda Level 1
                            150kw 様
                            回答ありがとうございます。
                            Premiere Elements13は書き出しでトラブルありの可能性があるということですね・・・・
                            一難去ってまた一難って感じです・・・・
                            土曜日にPCが届くので、設定が終わったら早速始めたいと思います。
                            ありがとうございました。
