8 返信 最新の回答 日時: Mar 18, 2015 5:54 PM ユーザー:タミコオ22206469
    スライドショー作製に関すること
    タミコオ22206469
      スライドショー作製の際ナレーションとバックミュージックの関係がうまくいかない(音楽のボリュウムが最大のままで小さくならない。これは不良品ではないか。
        • 1. Re: スライドショー作製に関すること
          シンリンオオカミ Level 3
          ナレーションより、音楽の音量が大きく、音量を調整しても改善されないということでしょうか。
          もしまだ音量を調整されていないということであれば、以下の操作をしてみるとどうでしょう?
          (※編集モードを「クイック」に設定されている場合は「エキスパート」に変更してください)
          クイック・ガイド・エキスパート画面の特徴について « Elements ブログ
          画面下部にある操作画面から、「サウンドトラック」を展開し(三角マークをクリック)、
          図示したような横線をクリックしながら下に下げると、音量を調整することが出来ます。
          バックミュージックの理解が間違っていたらすみません。
          • 2. Re: スライドショー作製に関すること
            タミコオ22206469 Level 1
            プレミアエレメンツのエキスパートモード上での音量調整ではなくて、スライドショービルダー上でスライドの編集や音量調整、特に後者(音量調整)ができなくて困っています。
            今まで最初のエレメントから使用していますが、音量調整ができたのはエレメント4だけです。ウインドーズ7に変わってからは、写真の補正はCS5でして、XPに変えてエレメント4でスライドシ ョーを作成しています。それも音量調整ができなないためです。これでは制限がありとても困っています。
            以前、アドビに電話で問い合わせしたところ、プレミアエレメント12を購入するように勧められたので購入しましたが、なんら改善されていません。このような商品は不良品です。解決をお願いいた します。
            • 3. Re: スライドショー作製に関すること
              150kw Most Valuable Participant
              タミコオ22206469さん、こんにちは。 シンリンオオカミさん、横からおじゃまします。
              >スライドショービルダー上で・・・
              「クイック」ビューを指しているのでしょうか。
              そうでしたら、シンリンオオカミさんがおっしゃっているように是非「エキスパート」ビューに切り替えて行なってみて下さい。切り替えは「エキスパート」ボタンを押すだけですからすごく簡単です 。
              Premiere Elements12で、「エキスパート」ビューの音量調整をちょっと補足説明しますと、クリップ内の黄色の線を上げ下げすればできます(下図サウンドトラックの例)。また、キーフレームを 打てばその部分で上げ下げができます(下図ナレーショントラックの例)。さらにオーディオミキサーも使え、編集の自由度が格段に向上しますよ。
              不良品(?)なんておっしゃらないで、是非「エキスパート」ビューをお試しくださ~い。新しい発見がありますよ。
              • 4. Re: スライドショー作製に関すること
                スライドショービルダーはPhotoshop Elementsにあるのですね。
                ここはPremiere Elementsのフォーラムですので、Premiere Elementsにスライドショービルダーがあったかなと疑問に思いつつ書き込みました。
                音量調整可否をPhotoshop Elements 12で確認しましたが、出来ませんでした。
                上にも書きましたが、もしPremiere Elementsをお持ちなら、これの「エキスパート」ビューで作成すると、音量調整は自由自在にできます。
                • 5. Re: スライドショー作製に関すること
                  あくまでも作製したい作品はスライドショーであってビデオではありません。スライドショービルダーだけで音量調整も含めてスライドを完成させたい。
                  音量調整があるのだからできないとおかしい(以前のエレメント4のバージョンではできていた)
                  エキスパートモードでスライドショー作製は難易度高い。音量調整を含めた作品完成後のスライドの編集が困難(これはビデオようです)
                  もう一度繰り返します、エキスパートモード上ではなくて、スライドショービルダーだけで音量調整をを含めてスライドショーを完成させたい。ビデオを作成しているのではありません。勘違いされて いるようです。
                  • 6. Re: スライドショー作製に関すること
                    その後回答を待っていますが? 私の疑問に対することについてソフトを確認していただけましたでしょうか、。
                    ソフトを作る専門家に家に来てもらい、このソフトについて確認してもらいましたが、出来ませんでした、「これはソフトを作ったメーカーのの問題で」すと言われました。
                    それ以外考えられません。何らかの方法を教えてください。
                    • 7. Re: スライドショー作製に関すること
                      こんにちは、カミコオ22206469さん。
                      好きでフォーラムに参加している一個人の私が思うには、
                      ①スライドショーはビデオの一種であり、素材が静止画の場合を特にスライドショーと呼んでいると思います。ただスライドショーは操作が容易にできるように工夫されていると思います。
                      ②ソフトはバージョンアップで、ある機能が向上したり、ダウンしたり、あるいは廃止されたりと変化しています。これはどのソフトでも言えることであり、ソフトの会社が市場調査結果に基づき決定 していると思います。
                      ③カミコオ22206469さんが、「音量調整が以前のエレメント4のバージョンではできていた。」とおっしゃっていますので、後のバージョンアップでその機能が廃止されたのではと思います。
                      ④カミコオ22206469さんが、どうしても音量調整したいという場合は下記方法があります。
                      ・Premiere Elementsをお持ちなら、これのエキスパートビューで作成します。
                      ・フリーソフトのAudacityを入手し(下記リンク)、このソフトで事前に音量調整してから、読み込みます。
                      http://audacity.sourceforge.net/?lang=ja
                      以上です。私見を述べさせて頂きましたが、補足があれば、どなたかお願いします。
                      • 8. Re: スライドショー作製に関すること
                        補足です
                         あくまでも質問者の希望はスライドショービルダーのみで音量調整を含めてスライド編集ができること。
                        この音量調整不可がソフトの不具合であればメーカーは修正すべきではないでしょうか。
                        スライドショーを簡単に作りたいユーザーに対してエキスバードモードで出来るからいいだろうという議論の流れにとても残念です。
