4 返信 最新の回答 日時: Mar 16, 2015 5:30 AM ユーザー:茂樹栗50909960
    Audion バグ
    茂樹栗50909960 Level 1
      192kHzサンプリング 24ビットデータを扱うとレベルメータがちゃんと動作しません
      ピークホールドのような状態になってしまいます。
      直す方法はありますか? なければ バグですので 至急対応願いたい
        • 1. Re: Audion バグ
          studio_nekoyanagi Most Valuable Participant
          茂樹栗50909960さんこんにちは。
          試しに、私の環境で192KHz 24bitと44.1KHz 16bitの録音を行い、録画してみました。
          私の環境では、同じ症状にはなりませんでした。ちなみに、環境は以下のとおりです。
          OS:Windows7 64bit
          CPU:Corei7 k2600
          Memory:12GB
          グラフィックカード:Quadro2000
          オーディオI/F:Roland Studio Capture
          環境による描画バグの可能性もあると思います。
          よろしければ、発生時の環境をお教えいただけますか?
          • 2. Re: Audion バグ
            茂樹栗50909960 Level 1
            ご連絡ありがとうございます。
            当方の環境ですが
            Windows8.1 64bit PCは VAIO NOTE 機種名 SVF15N2A1J
            Core5 Processor Momory 12GB
            DACはPC内部のDACを使っていますが、これが 192kHzに対応
            しているかどうかは不明です。192 kHzでも音自体は出ます
            ちなみに外部のUSB 48kHzまでの対応DACを用いた場合
            96kHzではメータは動作しますが 192kHzでは
            同じ状況でメータが張り付いてしまいます。
            ただ 音自体48kHz 96kHz 192kHz全部で音はでます。
            (実際には内部で変換されて48kHzで音が出ているのだと思いますので
            正しくないと認識しています)
            現在当方では192kHz対応のデバイスが無いので、ファイルの編集だけ
            を行っている状況です。
            • 3. Re: Audion バグ
              茂樹栗50909960さんこんにちは。
              なるほど、おそらくノートPC内蔵のDACだと
              192KHz未対応の可能性が高いと思いますので、
              サンプルレートの変換で負荷がかかって
              動作が思いのかもしれませんね。
              Windowsでオーディオを扱われる場合でしたら
              「ASIOドライバー」対応で、192KHz動作可能な
              オーディオインターフェースのご購入をお勧め致します。
              スピーカー等の環境にもよりますが、その方が
              192KHz・24bitのスペックを活かした音質で再生できるので
              より微細な部分の編集も快適になるかと思います。
              よろしければお試しください。
              • 4. Re: Audion バグ
                茂樹栗50909960 Level 1
                御返信ありがとうございます。
                外部機器を整備すればこの現象は解決するのでしょうか?
                AUDITIONのソフトウエアの構造が不明なのでよくわかりません。
                サンプリングレートの変換はFIRフィルタ等の処理で行われていると思いますが
                その処理が重く、間に合っていないという事なのでしょうか?
                AUDITIONの設計された方の情報が欲しいところです。
