4 返信 最新の回答 日時: Mar 6, 2015 12:41 AM ユーザー:150kw
    バックアップデータ再編集について
    r64010t Level 1
      プレミアエレメンツ13で作成した動画ファイルを、バックアップ用として外付けHDに保存しています。
      その動画ファイルを他のPC(プレミアエレメンツ13インストール済)で編集しようとして出来ません。
      どうすれば編集できるようになるのでしょうか?
        • 1. Re: バックアップデータ再編集について
          ぷろなみ JapanEmployeeModerator
          ジャパンフォーラムのご利用ありがとうございます。
          お問合せ頂いた内容から、Premiere Elementsのコミュニティへ移動いたしました。
          • 2. Re: バックアップデータ再編集について
            150kw Most Valuable Participant
            r64010tさん、こんにちは。
            プロジェクトファイルは、図面で言えば、組立図やアッセンブリー図の様なもので、個々の詳細は部品図(映像素材や音声素材等)を見なければ分りません。
            ですから、プロジェクトファイルのみでは、映像素材や音声素材等がありませんから編集は出来ません。
            実際にプロジェクトファイルには、映像素材や音声素材等のほかにも、Adobe Premiere Elements Preview Filesフォルダーにあるプレビューファイル、Adobe Premiere Elements 自動保存フォルダーにある自動保存ファイル、Encoded Filesフォルダーにあるエンコードファイル、さらにCドライブの深い階層のCacheフォルダーにあるキャッシュファイルが紐付いています。
            両方のPCで交互に編集するという場合は、上記の内容が理解できていませんと、ちょっと無理だと思います。
            今後はもう1台のほうでずっと行うという場合でしたら、プロジェクトファイルと素材が保存されているフォルダー(ファイルも含む)の構成を両PCとも全く同じにすれば、出来ると思います。ただ し、プロジェクトの初回立ち上げ時は往々にして「ファイルはどこにありますか?」が表示されてファイル探しをしたり、また最適化処理が行われ時間がかかったりします。
            • 3. Re: バックアップデータ再編集について
              r64010t Level 1
              なるほど。ありがとう御座いました。
              私の様な初心者に、データの持ち歩きはなかなかに難しいという事ですね。
              ありがとう御座いました。
              • 4. Re: バックアップデータ再編集について
                ビデオ編集の場合は、プロジェクトファイルの他にもいろいろなファイルが作成されていることだけでも覚えて頂ければ良いかなと思います。ExcelやWordのファイルのように簡単には持ち歩 きできないようです。
                それから、「回答」マークをクリックして頂き、有難うございました。
