3 返信 最新の回答 日時: Mar 10, 2015 4:49 AM ユーザー:150kw
    オープニングの作成方法について
    s-matsuda
      お世話になっております。
      オープニング時に背景を白くし、そこに黒色でタイトルを入れ、
      同時にフォトショップで切り取った新郎新婦の写真をそれぞれ貼りつける方法について教えてください。
      タイトルがなかなか最前面に設定しても前面に出て来ない状態です。
      また、タイトルのアイコンにて長方形というマークで白く塗りつぶすと
      若干ですが、フォトショップで切り抜いた背景の白色よりもクリームかかった色になっております。
      これも純白の真っ白にする方法を教えてください。
      イメージとしては下記のような感じです。
      Yousuke&Mari[結婚式のプロフィールビデオ] - YouTube
      使用ソフトはプレミアエレメンツ13ですが、試しに10でやってますので、
      10での作成方法でも問題ありません。
      宜しくお願いいたします。
        • 1. Re: オープニングの作成方法について
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは
          では、下図のようなイメージで説明します。
          ビデオ1トラックには白背景のタイトルクリップを、ビデオ2と3トラックにはハスとツツジの画像クリップを、ビデオ4トラックには文字のタイトルクリップを配置します。
          ◆タイトルを前面に出す方法
          背景と文字のタイトルは別々に作成します。背景タイトルクリップはビデオ1トラックに、文字タイトルクリップは一番上のビデオ4トラックに配置します(上図参照)。
          ◆背景を真っ白にする方法
          ビデオ1トラックのタイトルクリップで、長方形を描いた後、「カラー」のアイコンをクリックし、開いたカラープロパティで、パレットの中にある円を矢印のように白がある隅へドラッグします。す ると数値が R=G=B=255 になります。全て 255 なら真っ白です。円をドラッグする代わりに、直接数値を打ち込んでもOKです。
          ◆新郎新婦の写真をそれぞれ貼りつける方法
          ①画像をサイズダウンします。 250×350pixel や300×400pixelくらいが良いと思います。
          ②画像を取り込み、ビデオ2と3トラックに配置します。
          ③ビデオ2トラックのクリップを選択し、クリップの上で右クリックして開いたコンテキストメニューで「フレームサイズに合わせる」にチェックが入っていたらクリックしてチェックを外します。ビ デオ3トラックのクリップも同様に行います。
          ④ビデオ2トラックのクリップを選択した後、メニューの「ウインドウ」→「適用されたエフェクト」を選択し、開いた「適用されたエフェクト」ウインドウのモーションの「位置」と「スケール」で 、画像の位置と大きさを調整します。「位置」はX座標で幅方向、Y座標で高さ方向が動きます。
          続いて、ビデオ3トラックのクリップに対しても同様に行います。こちらは幅方向で逆方向へ動かします。
          ⑤最後に2個の画像の位置とサイズのバランスを調整します。
          • 2. Re: オープニングの作成方法について
            s-matsuda Level 1
            150kw 様
            こんばんは。
            ご連絡遅くなり大変申し訳ありません。
            曲選びと仕事に左右され、今日から本格的に作業開始です。
            色々とありがとうございます。
            • 3. Re: オープニングの作成方法について
              いよいよ軌道に乗って始まりますね。
              私は陰ながら応援しています。
              それからいつも「回答マークのクリック」、有難うございます。
