2 返信 最新の回答 日時: Mar 16, 2015 3:32 PM ユーザー:yukinyaa
    読み込まれた画像はRAW?
    COCOTOMO
      基本的な質問ですみません。
      ①EOS6DでJPEGとRAW画像で撮影したものをまずパソコンのフォルダに取込ます。
      その時点でフォルダの中にはJPEGとRAWの二つずつあります。
      ライトルーム5で読み込みでそのフォルダを選択し読み込んだ時の画像はRAWなのでしょうか?
      ②上記で取り込んだフォルダの中に新しいフォルダを作りRAWのみ移動させます。
      こんどはそのフォルダを読み込みたいのですが、全部の画像が表示されません。
      RAWのみ取り込んで修正してからJPEGで保存したいのです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 読み込まれた画像はRAW?
          Lana-neveyas Most Valuable Participant
          COCOTOMOさま
          当方の認識に違いがありましたら、申し訳ありませんが読み飛ばしてください。
          RAW画像は「生の画像データ」なので、撮影された(カメラの設定)ままのデータかと思います。
          カメラ側で露出ですとかWBをご自身で設定し撮影された場合はそのままの状態で記録されされるデータです。
          デジタル時代の前のフィルム撮影で現像されていない状況かと思います。(撮影しただけの状態)
          カメラの撮影設定でRAW・JPEGを同時撮影されている場合、RAWは上述ですがJPEGはそのRAWを元に
          カメラに搭載されている画像処理のエンジンで内部的に現像され生成されたものではないでしょうか。
          このため、カメラメーカー違いにより発色が違うということもありますね。
          Lightroomはカタログで写真データを管理していますので、移動などされますと元の情報から
          リンクが切れてしまいます。このため移動された写真情報の再リンク、もしくは新規に読み込みをおこなう
          必要があります。一旦読み込んだファイル内にJPEG画像の情報がある場合(同じ画像)は、カタログから除去
          することも可能です。
          RAWをJPEGで保存されたい場合はファイルメニューの「書き出し」から実ファイルとして書き出し(保存)する
          ことができます。
          • 2. Re: 読み込まれた画像はRAW?
            yukinyaa Level 4
            Lightroomの初期設定では、RAW+JPEGで撮影された画像に対してはRAWデータのみが読み込まれます。
            カメラはパナソニックのFZ1000ですが、RAW+JPEGで撮影し、Dataというハードディスクにコピーしました。
            説明のためにフォルダ名はカメラで作られたフォルダのまま、297_PANAとなっています。
            この中には、拡張子.JPGと.RW2のファイルが入ってますので、JPEGとRAWのファイルがあるのが分かります。
            このフォルダをLightroomに読み込みます。
            すると、.RW2のファイル、つまりRAWファイルしか表示されません。
            そのまま読み込みを行うと、
            やはりRAWファイルしか読み込まれていません。(上の画像はクリックすると、もう少し見やすい画面が開きます。)
            ですが、JPEGも同時記録したRAWであるという意味で、サムネールの上部ラベルにはファイル名の後ろに +JPEG という表示が付加されます。
            しかし右パネルのファイル名を見ると、.RW2としか書かれておらず、やはりRAWファイルのみだということが分かります。
            読み込み時に同時記録のJPEGも一緒に表示されるようにするには、環境設定>一般読み込みオプションで「RAWファイルの隣にあるJPEGファイルを別の写真として処理する」にチェックを入れます。
            そうすると、次回から同時記録したJPEGも読み込まれるようになります。
            ただ、すでに読み込んだフォルダに対しては、設定を後から変更してもJPEGは表示されません。
            その場合は、フォルダーパネルでフォルダーを選択し右クリックするとコンテキストメニューが出ますので、その中から「フォルダーを同期…」を選びます。
            (あるいは、ライブラリメニューから「フォルダーを同期…」を選ぶことでも出来ます。)
            そうすると、そのフォルダの中の読み込んでいないファイル数が出ますので、同期ボタンを押して読み込みを行います。
            その際「読み込む前に、読み込みダイアログを表示」にチェックが入っていると読み込みダイアログが表示されます。(手順が増えるので、チェックしなくても良いです。)
            すると今度は同じフォルダの中のJPEGだけ表示されます。
            そして読み込みを行い、ライブラリモジュールでフォルダーを選択すると、RAWとJPEGそれぞれのファイルが表示されます。
            ご質問の内容からすると、RAWのみ読み込みをしたいワークフローをお望みのようですが、同時記録のJPEGは読み込み不要なら、環境設定を変更する必要はありません。
            ②のご質問に対しては、内容がよく分からないのですが、お書きになっている手順で試してみました。
            まず267_PANAフォルダの中にRAWとJPEGが一緒に入っていたのを、フォルダを作ってそれぞれに分けました。
            その状態でLightroomに読み込むと、同じ階層構造でフォルダが表示され、RAWフォルダを選択し読み込みを行いました。
            すると今度は読み込んだフォルダの中には同時記録されたJPEGはないので、 +JPEG という表記はされていません。
            ですので、「全部の画像が表示されません。」という意味が分からないのですが、事前にフォルダわけしてあっても、読み込みダイアログに表示されますし、読み込みも行えると思います。
            もしかしたら、①の作業を行った後、エクスプローラーやFinderなどLightroom以外のアプリケーションでフォルダわけをした後、再読込をしようとなさったということでしょうか?
