3 返信 最新の回答 日時: Mar 11, 2015 9:41 PM ユーザー:150kw
    トランジションでクリップ間の処理としてふわーと画像を重ねたいのです
    kirisimada
      Ver12を使用しています。クリップ間をふわーと画像をだぶらせる処理をしたいのですが、Ver12のトランジションにはこの処理のソフト(というのでしょうか?)がないように思います。1 0数年前のVerには確かに存在した。どなたかこの処理の方法をご存じないでしょうか?
        • 1. Re: トランジションでクリップ間の処理としてふわーと画像を重ねたいのです
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、kirisimadaさん。
          言葉で表現するのは難しいですね。トランジションの名前をかすかに覚えていて下されば、ヒントになると思うのですが。
          私は「ふわーと画像をだぶらせる」から、クロスディゾルブトランジションを思い浮かべましたが、これで合っているでしょうか。
          もしそうなら、メニューの「アクションバー」→「トランジション」を選択し、開いたウインドウから「ディゾルブ」を選択して、「クロスディゾルブ」をクリップ間へドラッグ&ドロップします。続 いて、開いた「トランジションの調整」ウインドウで「デュレーション」と「配置」を指定し「完了」をクリックします。
          この操作は、ウインドウ下端にある「アクションバー」の「トランジション」をクリックしてもできます。
          もし違うとすれば、いろんなディゾルブをかけて試してみてはいかがでしょうか。
          • 2. Re: トランジションでクリップ間の処理としてふわーと画像を重ねたいのです
            kirisimada Level 1
            150kw様
            (とお呼びしてよろしいのでしょうか?)
            ありがとうございました! 早速試してみました。ご教示いただきました「クロスディリゾロブ」です。うまく表現できないのですが、もう少し「さりげなく」重ねたいのですが、”開いた「トランジションの調整」ウインドウ で「デュレーション」と「配置」を指定し” の調整でできそうな気もしますのでいろいろトライしてみます。
            お礼が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
            湯前
            • 3. Re: トランジションでクリップ間の処理としてふわーと画像を重ねたいのです
              そんなに頭が高くありませんので、気軽に呼んでください(笑)。
              思うところのトランジションが見つかって良かったです。
              トランジションは数多く用意されていますので、時間がある時にいろいろなトランジションを試しどういうのがあるか把握しておくと、いざという時にすぐ使用できます。
              それから、「回答」マークをクリックして頂きありがとうございました。
