0 返信 最新の回答 日時: Mar 8, 2015 8:58 AM ユーザー:horaiye
    PC内に書き出したあとBDに入れるとソニーのBDでは再生しません
    horaiye Level 1
      私は、長尺の番組を制作する時、項目(シークエンス)ごとに分けて作り、後で項目をくっつけます。
      項目ごとに作る利点は、それぞれの項目で少ないカットで作る事が出来るからです。
      パソコン内蔵の「WIN DVD」では、再生しますが、ソニーのBDでは再生しません。
      pcに書き出しをせずに、直接BDに焼くとソニーのBDで再生出来ます。
      pc内への取り込みは
      ①書き出し配信
      ②コンピューター
      ➂AVCHDを選択
      ④ドキュメントに保存
      (レンダリング)
      ⑤完了 しています。
      次にエレメンツ12を立ち上げ
      ①ドキュメントから絵を「項目」ごと取り込む
      ②編集ラインで「項目」ごとに並べて結合
      ➂BDに焼き付ける
      という方法です。
      ①技術的な方法でもよいですし
      ②アイデアでもよいので教えていただけないでしょうか。
      以前エレメンツ3.0では、出来ていました。
      もしエレメンツ12やpcの段階で無理なら、項目ごとにBDを作り、ソニーのBDデッキでBDの結合が出来るので、その方法も考えていますが、出来ればスマートにエレメンツ12の段階で「項目 」の結合が出来ればすっきり編集が出来ます。
      どなたか、知恵をお貸しください。
        • 1. Re: PC内に書き出したあとBDに入れるとソニーのBDでは再生しません
          150kw Most Valuable Participant
          horaiyeさん、こんにちは。
          ◆記載内容の確認です。下記内容で合っていますか。
          ①プロジェクトを直接Blu-Rayディスクに書き出した場合は、ソニーのBlu-rayレコーダーで再生できる。
          ②複数のプロジェクトを、それぞれ中間ファイル.m2tに一旦書き出し、次に書き出した複数の.m2tファイルを取り込み、タイムラインに並べた後、Blu-rayディスクに書き出した場合は 、WinDVD(CORELのプレーヤー・ソフトウェア)では再生できるが、ソニーのBlu-rayレコーダーでは再生できない。
          ◆プリセットは何を使用しましたか。ご参考にどうぞ。
          私なら次のように選択します。撮影モードはAVCHD 1920×1080i 30とします。
          中間ファイルへの書き出し     M2T-H.264 1920×1080i 30
          Blu-rayディスクへの書き出し H.264 1920×1080i NTSC Dolby
          • 2. Re: PC内に書き出したあとBDに入れるとソニーのBDでは再生しません
            horaiye Level 1
            150kw様
            この度も専門的知識裏打ちされたご回答を有難う御座いました。
            ①②ともその通りです。
            プリセットについては知識が無いのでしませんでした。
            結局私が質問した
            「②アイデアでもよいので教えていただけないでしょうか。」で解決できました。
            放送局のディレクターに聞いてみたら良いと思い、どんな方法で編集しているか質問しました。
            私と同じ「シークエンス」に分ける方法で編集していました。
            タイムライン上にそれぞれのシークエンスごとに、離して編集するのです。
            それぞれのシークエンスの編集を別々に行い、くっつけるのです。
            一つのタイムライン上にシークエンスを並べるという発想は、思いつきませんでした。
            車に例えれば、ボディー、エンジン、シャーシを別々に同じラインで作り、最後に作り組み立てるようなものです。
             モードを設定する方法は、pcの知識の乏しい私には、ちょっとハードルが高すぎる気がしました。
            (pc内をいじって壊してしまい、今、3.0の入ったパソコンは電気店に「入院中」です。こんな苦い経験があるので
            pc恐怖症になっています)
            無駄骨を折らせてしまい申し訳ありませんでした。それにしても150kw さんの知識にはいつも感服します。
            • 3. Re: PC内に書き出したあとBDに入れるとソニーのBDでは再生しません
              こんにちは、horaiyeさん。
              私が普段使用しているPremiere Proは、1個のプロジェクトに対し複数のタイムライン(シーケンス)を使用できますので、大変便利です。
              ところが、Premiere Elementsでは1個のプロジェクトに対し1個のタイムラインですからちょっと不便だなあと思っていたところ、このような使用方法(中間ファイルに書き出し再読み込む方法、タイムライン に項目毎に並べる方法)を知ることができ、大変参考になりました。有難うございました。
              それから「回答」マークをクリックして頂き、またまた有難うございました。
              • 4. Re: PC内に書き出したあとBDに入れるとソニーのBDでは再生しません
                horaiye Level 1
                150kw様
                パソコンに豊富な知識をお持ちの150kwさんに失礼なお礼でしたが、ご丁寧に、ご返事を頂き有難うございました。
                『すぐ使えるPreiere Eiements』(マイナビ)にフォルダーを作成して整理する方法が書いてありました。
                フォルダーに「シークエンス」ごとにカット(クリップ)整理することが出来ます。
                プロジェクトの上方の右端の「パネルオプション」をクリクックすると「新規フォルダー」が出て来ます。
                要は「整理」をしておけば、編集がしやすいという事で、技術レベルの話しではなく、編集のノウハウです。
                 一つのタイムラインに「シークエンス(項目)」を離して並べておいて編集する方法も、単純で良い方法だと思いませんか。
                 それに「入院中」の3.0の入ったビスタも退院してきました。
                 以前150kwさんに教えていただいた「HDV」と「AVCHD」を混合でエレメンツ12で編集してみました。
                 うまく出来ました。HDVカメラを廃棄したくなかったので、ちゃんと活用できてよかったです。
                 電気店の技術者も「そんなことできるんですか」とびっくりしていました。
