2 返信 最新の回答 日時: Mar 10, 2015 5:22 PM ユーザー:useruseruseruser
    アンカー付きオブジェクトは連結可能ですか?
    useruseruseruser
      DTP関連の仕事でInDesignCS6を使っています。
      アンカー付きオブジェクトを以下の設定で複数個作成した場合、
      それぞれのアンカー付きオブジェクトをお互いに連結させることは可能でしょうか?
      ■挿入時の設定
      ・オブジェクトオプション
        - 内容: テキスト
        - オブジェクトスタイル: [基本テキストフレーム]
        - 段落スタイル: [段落スタイルなし]
      ・親文字からの間隔: インラインまたは行の上
        - インライン
          Y オフセット: 0 mm
      上記の設定でアンカー付きオブジェクトを作成すると、
      アンカー付きオブジェクトがテキストフレームのような状態で複数個作成されると思います。
      それぞれのオブジェクトの左上と右下には、通常のテキストフレームと同じような
      「インポート」と「アウトポート」があるように見えるのですが、
      それらをクリックしても連結できません。
      お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示ください。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: アンカー付きオブジェクトは連結可能ですか?
          assause Adobe Community Professional & MVP
          確かにインポート・アウトポートに相当するポイントは表示されますが、
          アンカー付きテキストオブジェクトは連結できないと思います。
          • 2. Re: アンカー付きオブジェクトは連結可能ですか?
            useruseruseruser Level 1
            assaus
            早速ご回答いただきありがとうございます。
            やはり連結できないのですね。
            理解いたしました。
            InDesignはCS2のころから使っているのでおそらくできないだろうと思っていましたが、
            今回、使い方を教えている初心者から質問されて気付かされました。
            本質問の投稿後、Adobeサポートセンターにも電話で確認したのですが、
            はっきりと「できる/できない」とは回答してもらえませんでした
            (CS6は電話サポート終了しているため、CCに対しての回答です。)
            おそらく仕様に無いのだと思います。
            アンカー付きオブジェクトの連結にどれだけ需要があるかわかりませんが、
            インポート・アウトポートのようなポイントを表示するなら、
            アンカー付きオブジェクトも連結できるようにするか、
            紛らわしいのでポイントを表示しないようにしてほしいものです。
            ありがとうございました。
