5 返信 最新の回答 日時: Mar 11, 2015 8:15 PM ユーザー:ajimasa
    メニューボタンの選択について
    ajimasa
      Encoreのメニューを表示したときの選択されるボタンですが、ボタン番号1のものが選択されるのですが
      例えば5個ムービーがありまして、メニューに5個のムービーのボタンが5個、1〜5まであった場合
      1のムービーを再生した後、メニューに戻り1のボタンが選ばれていますが、2のムービーを再生、終了したときに
      2のボタンが選ばれるようにしたいのですが可能でしょうか、
      3のムービーを再生終了したらもどったメニューは3のボタンを選ぶ、4のムービー再生終了ごは4のボタンと
      再生し終わったムービーのボタンを選択するようにしたいのですが。
      いかがでしょうか?
        • 1. Re: メニューボタンの選択について
          kio1947 Level 3
          ajimasaさん
          タイムラインを5個作ってある場合には、各タイムライン毎に「エンドアクション」のタブよりメニュの番号を指定する事で可能です。
          タイムラインが1個の場合タイムライン内のチャプターマーク(1~5番毎)をクリックして赤色にしてから「エンドアクション」のタブからメニュの番号を指定すれば出来ます。
          • 2. Re: メニューボタンの選択について
            ajimasa Level 1
            kio1947さま
            ありがとうございます。
            できました。
            エンドアクションのメニューは初期設定だけと思ってました。
            助かりました。
            • 3. Re: メニューボタンの選択について
              ajimasa Level 1
              kio1947さま
              頂いた回答についてもう少し教えていただけますか。
              この場合このタイムラインをALLPLAYで全部再生するボタンもありながら、1〜5の個別のボタンで1だけ再生してメニューに2だけ再生してメニューに、ということは可能でしょうか。
              作ってみたところALLPLAYのボタンも1のボタンもリンク先がチャプター1になりエンドアクションが反映されてないようです。
              • 4. Re: メニューボタンの選択について
                kio1947 Level 3
                ajimasaさん
                CS6のプレビューで確認しましたが、ALLPLAYでもメニュボタンでも指定通りでした。
                プレビュではどうなのか確認してみてください。
                作った場合に反映されないようなバグなのか?
                • 5. Re: メニューボタンの選択について
                  ajimasa Level 1
                  kio1947さま
                  プレビューで確認しました、すいませんでした。
                  ありがとうございます。
