2 返信 最新の回答 日時: Mar 13, 2015 7:08 AM ユーザー:COCOTOMO
    フォルダから一部の画像が読み込めない
    COCOTOMO Level 1
      EOS6Dで撮影したRAW+JPEG画像をいったんPCのフォルダに取込み、ライトルーム5.7で読み込みボタンを押し
      左のフォルダから先ほど取り込んだフォルダを選択すると、15枚あるはずの画像が10枚しかありません。
      特にエラー表示などは出ません。
      (フォルダを直接見ると15枚の画像のPAWとJPEGが両方見えます)
      取り込まれていない画像の名前を変えると(たとえば011を0111などに)ライトルームの取込み画面に表示されます。
      名前が原因なのでしょうか?
      たとえば他の日に取り込んだ画像と同じ名前のものは表示されないとかでしょうか?
      表示されない画像を探して名前を変更するのは枚数が多くなると大変なので
      どなたかおわかりの方、よろしくお願いします。
        • 1. Re: フォルダから一部の画像が読み込めない
          yukinyaa Level 4
          先にPCにコピーしてある画像を読み込む場合、「追加」で読み込みすればあらたに別のフォルダ内に移動したりコピーされたりするわけではないので、ファイル名が重複しても読み込まれないと言う ことはないと思います。
          また、同じファイル名の画像を同じフォルダにコピーする場合でも、Lightroomは自動的に枝番を振って読み込みを行います。
          お書きのフォルダ内の枚数と、Lightroomに表示された枚数が腑に落ちないのですが、15枚すべてRAW+JPEGで撮影なさっておられるでしょうか?
          5カットはRAW+JPEG、あと5カットはRAWのみ、あるいはJPEGのみ、ということはないでしょうか?
          すべての画像をRAW+JPEGで記録しているとすると、フォルダ内のファイル数は偶数になっているはずで、奇数ということはすべてがRAW+JPEGではないと思うのですがいかがでしょう?
          Lightroomは、初期設定ではRAW+JPEGで撮影された画像に対しては、RAWのみしか読み込まれません。
          RAW+JPEGで撮影した画像を、JPEGもLightroomに表示されるように読み込むには、環境設定を変更します。
          環境設定の一般読み込みオプションで「RAWファイルの隣にあるJPEGファイルを別の写真として処理する」にチェックを入れると、RAW+JPEGで撮影した画像のJPEGも読み込まれるようになります。
          しかし、すでに読み込んだフォルダーに対しては、あとから環境設定を変更しても、そのフォルダ内のJPEGは読み込まれません。
          再度読み込みを行うか、「フォルダーを同期」を使って読み込まれていない画像を読み込むことが出来ます。
          「フォルダーを同期」を行うには、ライブラリモジュールライブラリメニューから「フォルダーを同期…」を選ぶか、フォルダーパネルのフォルダーを選択して右クリックするとコンテキストメニューが出ますので、その中から「フォルダーを同期…」を選びます。
          メニューを選択すると、そのフォルダー内で読み込み可能な画像の枚数が表示されますので、「同期」ボタンを押すと、読み込まれていない画像が読み込まれ、ライブラリモジュールに表示されるようになります。
          • 2. Re: フォルダから一部の画像が読み込めない
            COCOTOMO Level 1
            とても詳しく説明していただいて有難うございました。設定を変更したり同期したりしてなんとか全部取り込めました。ほんとにわかりやすかったです。感謝いたします。
