1 返信 最新の回答 日時: Mar 12, 2015 1:10 AM ユーザー:ユーヴェ
    InDesign CS6 起動できません (エラー状態:0xc0000020)。Acrobat X右クリックメニューがEmptyです。
    penguin_005
      CS6 Master Collectionを購入しました。しかし、失望の連続です。Acrobatは再三起動しなくなり、アンインストール・インストールの繰り返し。右クリック表示のメニューはブランクです。 自分のプログラムにはUIがEmptyで納品されているかのようです。 今度はInDesignを起動しようとしたところエラーが表示され起動できません。不愉快極まりない。何とかしてくれと、文句を言いたくても
      フォーラムでしか、サポートはないようですね。いい加減、うんざりです!!! 他のソフトは起動できているのでWindows版のDVDを使用してインストールしたことは間違いないようです。
        • 1. Re: InDesign CS6 起動できません (エラー状態:0xc0000020)。Acrobat X右クリックメニューがEmptyです。
          ユーヴェ JapanEmployeeModerator
          アドビジャパンフォーラムのご利用、ありがとうございます。
          まず、本フォーラムにお問い合わせいただくまでに
          不快な思いをさせてしまったようで、先にお詫びさせていただきます。
          大変申し訳ございませんでした。
          しかしながら、CS6製品については、ご記載いただきました通り
          フォーラム上での回答のみ行わせていただいておりますことを
          何卒ご容赦ください。
          ご記載の内容につきまして、順番に考えられることを記載させていただきます。
          Acrobatが起動しなくなる
          これは、以下の問題が関与している可能性が高い状況です。
          文書内のパッチ適用にて問題が解決するかと思います(以降、再インストールの必要はなくなります)。
          Acrobat X が起動しなくなる(Windows 7)
          右クリックメニューがブランク
          こちらについては、念のため、ご利用のOSのバージョンと
          ご利用環境を伺えますでしょうか(念のためではございますが、仮想環境では正しく動作致しません)。
          また、過去にAcrobat 9等別バージョンをご利用いただいたことがあるのであれば
          一部ファイルやレジストリが残っていることによって
          問題が発生している可能性も考えられます。
          その場合は、製品アンインストール後に以下のツールをご利用いただけますでしょうか。
          Adobe Reader および Acrobat 用の Cleaner Tool について(Windows)
          (バージョン9,10,11がクリーンアップ可能です)
          InDesign起動時に「0xc0000020」が表示
          こちらはWindowsのエラーのため、弊社では原因の詳細はわかりかねますが、
          一般的なトラブルシューティングとして以下をお試しいただけますでしょうか。
          ・新規アカウントでは問題改善するかどうか
          新規ユーザーアカウントの作成方法
          ・お手持ちのメディアを利用せずに製品をダウンロード>インストールした場合も
          問題再現するかどうか
          CS6製品のダウンロード
