5 返信 最新の回答 日時: Mar 24, 2015 11:17 PM ユーザー:150kw
    テキストの縦書き時の数字について
    s-matsuda Level 1
      いつもお世話になっております。
      テキストの縦書き時の数字についてご教示ください。
      たとえば縦書きで、「平成15年」と記載すると数字が下記のように
      1
      5
      となってしまいますが、これを
      15
      というように、二桁数字を横並びに出来ないでしょうか?
        • 1. Re: テキストの縦書き時の数字について
          s-matsuda Level 1
          佑介伊13925093さん
          迷惑メールとはどういうことですか?
          意味が分からないのですが……
          • 2. Re: テキストの縦書き時の数字について
            cozy_2014 JapanEmployeeModerator
            佑介伊13925093様
            Premiere Elementsフォーラムをフォローしている状態になっています。
            フォローしている状態ですと、投稿されるたびに、お知らせのメールが飛びます。
            迷惑メールではございません。
            お知らせメールを止めるには、下記のPremiere Elementsフォーラムのページを開き、画面右上の
            「1ストリームをフォロー中」のボタンを押し、フォローを中止する」を選択します。
            https://forums.adobe.com/community/international_forums/japanese/premiere_elements
            画面右上のボタンが、「フォローする」の表示になれば、お知らせメールは今後送信されません。
            なお、当フォーラムでは、自動的にフォローしている状態にはなりません。
            ボタンは通常オフになっています。
            ご自身でフォーラムに投稿した場合、それに対して他の参加者から返信が付いた時のみ、お知らせメールが送信されます。
            よろしくお願いいたします。
            フォーラム管理者
            • 3. Re: テキストの縦書き時の数字について
              150kw Most Valuable Participant
              こんばんは、s-matsudaさん。
              縦文字は1文字単位で縦になってしまいますね。
              このような場合は、ちょっと面倒臭いですが次のようにします。
              基本は①のように数字が入る部分をスペースにして、④のように横数字を別オブジェクトで作成し、①のスペース部へ移動します。しかしこのフォントの場合はスペースの縦幅が狭く、数字ははみ出し てしまいます。
              (Premiere Elementsでは文字幅の調整ができないようですね。Premiere Proなら文字幅を自由に設定できます。)
              ではどうするか、②と③のように文字をばらして別オブジェクトで作成します。これならスぺースの間隔を自由にできますから、④の横数字をうまく入れ込むことができます。
              この図は分かりやすくするため、合成して全部のオブジェクトに枠を付けてあります。
              こんな感じです。
              • 4. Re: テキストの縦書き時の数字について
                s-matsuda Level 1
                150kw 様
                お世話になっております。
                回答ボタン押すのを忘れておりました・・・・
                教えられた方法で対応させてもらいました。
                あとは微調整し、日曜日に挑むのみです!
                いつもありがとうございます。
                • 5. Re: テキストの縦書き時の数字について
                  こんにちは
                  日曜日、宴はs-matsudaさんのスライドショーできっと盛り上げることでしょう!
                  いつも「回答」マークをクリックして頂きありがとうございます。私は大台を目指して頑張ります(笑)。
                  (参考ですが、文字間の間隔調整は兄貴分のPremiere Proを使用すると簡単にできてしまいます。)
