Hallo, wer kann mir helfen?
Ich habe heute versucht, das Fsh-Player.Plugin 17 ActiveX unter Win XP, Internet Explorer 8 zu installieren, Der Download funktionierte , aber die Installation wurde mit der Fehlermeldung abgebrochen, dass das Plugin NICHT REGISTRIERT werden konnte.
Ich freue mich auf eine Rückmeldung.
Dies ist ein Computer-Übersetzung. Ich entschuldige mich, wenn es unverständlich ist.
Die Symptome, die Sie experincing sind in der Regel, die Korruption im Dateisystem oder Windows-Registrierung zusammen. Windows XP ist auch nicht mehr Sicherheitsupdates, die ein erhebliches Risiko für Malware-Infektion verursacht. Es wird dringend empfohlen, dass Sie Windows 7 Service Pack 1 oder höher aktualisieren.
Bitte prüfen Sie zuerst Ihre Festplatte auf Fehler:
http://support.microsoft.com/en-us/kb/315265
Sie können versuchen, automatisch zu überprüfen und befestigen Sie die Windows-Registrierung.
Bevor Sie versuchen, dies zu tun, sollten Sie eine aktuelle Sicherung aller wichtigen Daten an:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/183887/en-us
Eines Sie diese Schritte ausgeführt haben, können Sie versuchen, zu tun, eine "saubere Installation" des Flash Players. Wenn Sie feststellen, dass Sie einen Schritt nicht abschließen, wenn das Löschen von Dateien oder Registrierungsschlüssel, das ist Beweis dafür, dass das Betriebssystem ist beschädigt. Möglicherweise können Sie Tools von Drittanbietern verwenden, um zu versuchen, die Situation zu beheben, aber es gibt keine Garantien, und Sie sollten Sicherungskopien zu machen.
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/clean-install-flash-player.html
Viel Glück!
This is a computer translation. I apologize if it is incomprehensible.
The symptoms that you are experincing are typically related to corruption in the filesystem or Windows registry. Windows XP is also no longer receiving security updates, which creates significant risk for malware infection. We highly recommend that you upgrade to Windows 7 Service Pack 1 or higher.
Please first check your disk for errors:
You can attempt to automatically check and fix the Windows registry.
Before you attempt to do this, you should make a current backup of any important data:
One you have completed those steps, you can try to do a "clean install" of Flash Player. If you find that you cannot complete a step when removing files or registry keys, this is evidence that the operating system is damaged. You may be able to use third-party tools to attempt to fix the situation, but there are no guarantees, and you should make backups.
Good luck!
