0 返信 最新の回答 日時: Mar 18, 2015 12:37 AM ユーザー:Norihiko Murase
    OCR処理で付加された「透明テキスト」を編集する方法
    Norihiko Murase
      書類をスキャナで読み取り画像として保存されたもの(.PNGファイル)を、 透明テキスト付きPDFにすることを考えております。
      画像としての情報(?)のみが含まれたPDFファイルを作成すること、 及びOCR処理の手順までは把握しております。
      それで、表題の件、OCR処理によって付加された「透明テキスト」を、 後で Acrobat XI Standard にて編集する方法を知りたいです。
      OCR処理によって付加された透明テキストの内容には誤りが含まれる ことがそれなりにあり(それ自体はまぁそんなものだよなと思っています)、
      さらにやっかいなことに、それがAcrobatによって「不明テキスト」として 扱われないことが多いのです。
      なので、それを後から自分で修正できればと思っているのです。
      Acrobat X (前バージョン) ですと、以下のwebページ:
      How can I directly edit the "searchable text" layer to repair OCR suspects? (Scan & OCR)
      https://answers.acrobatusers.com/How-I-directly-edit-searchable-text-layer-repair-OCR-susp ects-q34763.aspx
      で述べられている方法で可能なようです。これはつまり、
      透明テキストを選択して色を一時的に(赤などに)変更して
      編集(修正)し、
      最後に透明に戻す
      ということです。
      Acrobat XI (現在の最新バージョン) では同じようにやろうとすると、以下のエラーダイアログ:
      このページには編集可能なテキストが含まれていないか、スキャンしたコンテンツが含まれて
      いることが検出されました。このような文書を編集するには、コンテンツ編集パネルの
      「ファイルを書き出し」オプションを使用して、別の形式に変換してみてください。
      が表示されてしまうのです…。
      また、先述の通り、Acrobatによって「不明テキスト」として扱われない(NOT marked as suspect) ため、
      Acrobat Help | Scan documents to PDF
      https://helpx.adobe.com/acrobat/using/scan-documents-pdf.html
      の「Correct OCR text in PDFs」に記載されている方法も利用できないです。
      ということで、
      OCR処理によって付加された「透明テキスト」を、後で
      を、教えていただければと思います。
      メッセージ編集者: [投稿者] 個人情報が含まれておりましたので削除させて頂きました(サポート担当)  レイアウトが崩れてしまったので修正しました。
