10 返信 最新の回答 日時: Mar 23, 2015 7:45 PM ユーザー:150kw
    スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
    s-matsuda
      お世話になっております。
      現在プレミアエレメンツ13にて、画像比率4:3のDVDの書き出し用で
      スライドショーを作成しております。
      そこで、150kwさんのアドバイス通りスキャンした写真を655×480ピクセルで切り取りし、クリップに張り付けてますが、
      スキャンした写真が30年近く前のもので、写りがよくなく、スライドショーを作成してみると、
      見栄えか悪くなってる感じです。
      そこで、当初300dpiでスキャンしてたのですが、
      600dpiで再度スキャンし、それをフォトショップの写真の縦横比で
      切り取り、クリップに張り付けてから写真の大きさを調整(フレームサイズに合わせる等)した場合、
      綺麗に書き出されるでしょうか?もしくは、逆に画像が汚くなることがあるのでしょうか?
      綺麗になると言っても限界があると思いますが……
      フォトショップで補正したりしてるのですが、あまり綺麗な感じにはなりません。
      ご教示いただけたらと思います。
        • 1. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、s-matsudaさん。
          L版サイズを300dpiでスキャンすると理論的には1500×1051pixelサイズの画像になります。
          600dpiでスキャンすると理論的には3000×2102pixelサイズの画像になります。
          これらのサイズを655×480pixelにするわけですから、600dpiでスキャンしても無意味だと思います。
          (一度は自分でも確認すると良いと思います。)
          それとは別に、スキャナーにはオートモードとマニュアルモードがあります。もし今迄オートモードのみでスキャンしていたのだとすれば、是非マニュアルモードでスキャンすることをお勧めします。
          • 2. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
            s-matsuda Level 1
            150kwさま
            お世話になっております。
            実際に自分で試してみました。
            見た感じ変わりませんでしたが、今後のためにも1点確認したい点があります。
            例えば600dpiでスキャンし、解像度を下げずに写真の縦横比で切り取りして、そのままクリップに貼り付けした場合、
            「フレームサイズに合わせる」にチェックが入ってる場合は、自動的に今回の場合であれば、655×480のサイズになるということでしょうか。
            そのまま貼り付けしてみたら、フレームサイズにぴったりはまってましたので・・・
            • 3. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
              こんばんは、s-matsudaさん。
              ◆L版を600dpiでスキャンした画像(3000×2102pixel)、または解像度を落とさずに写真の縦横比で切り取りした画像(例えば2000×1402pixel)を、DV標準のフ レームに「フレームサイズに合わせる」で取り込むと、高さ方向が基準になりますので 685×480pixelになります。
              従って、685-655=30pixel分はみ出してしまいます。あたかもフレームにぴったり収まったかのように見えますが、実は片側15pixelずつ切り取られています。
              ◆画像をサイズダウンして取り込むメリットは、PCへの負荷を軽減することです。
              デジカメで撮影した画像(例えば、約3000×2000pixel等)をタイムラインへ連続して配置すると、PCの性能によってはスムーズにプレビューできなかったりする可能性があります。
              ですから、必要最小限のサイズにして取り込むのが最良です。
              また画像は、圧縮ファイル形式(jpg等)のほうがPCへの負荷が少なくなります。
              • 4. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
                s-matsuda Level 1
                150kwさま
                いつもありがとうございます。
                ちなみに、30ピクセル分切り取られるということですが、
                作業中の画面に映ってるものは、すでに切り取られた状態で写っているのでしょうか?
                もしくは、作業中は切り取られておらず、書き出しする際に切り取られるため、
                書き出し後を見ると作業中とは違ったイメージになるのでしょうか?
                • 5. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
                  お早うございます
                  すみません、「高さ方向が基準になってフレームに合う」と言いましたが、下記のように訂正します。
                  プリセット(DV標準)と異なる縦横比の画像を取り込んだ場合の表示(「フレームサイズに合わせる」にチェック有)
                  ・655:480比率の場合は、フレームにピッタリ収まります(下左図)。
                  ・655:480比率より横長の場合は、幅方向がフレーム幅に合い、上下端に黒帯が入ります(下中図)。
                  ・655:480比率より縦長の場合は、高さ方向がフレーム幅に合い、左右端に黒帯が入ります(下右図)。
                  ですから、スキャンした画像がプリセットに対し横長または縦長かよって、黒帯の入る位置が異なります。比率が同じなら黒帯は入りません。
                  黒帯を入れたくない場合は、画像を拡大すれば消えます(元の画像のサイズが大きい場合は、ほとんどボケないと思います)。
                  ①タイムラインで対象の画像クリップを選択します。
                  ②ウインドウ右側にある「適用エフェクト」ボタンをクリックして「適用されたエフェクト」ウインドウを開き、「モーション」の文字の上をクリックします。
                  ⇒画像の周囲にバウンディングボックス(白色の長方形)が表示されます。
                  ③「スケール」のスライダーを右へ移動させ、黒帯が消えるところまで画像が拡大します。
                  ④「位置」にある左側の数値を増減させれば、画像を左右方向に移動できます。右側の数値は上下方向です。
                  ⑤作業終了は「適用されたエフェクト」ウインドウ右上角の右向き三角印をクリックします。
                  • 6. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
                    s-matsuda Level 1
                    150kwさま
                    お世話になっております。
                    再度、質問ですが、デジカメで撮影した写真を655×480ピクセルで切り取ったものを
                    クリップに貼り付け、フレームサイズに合わせるという項目のチェックを入れると若干画像がぼやけて
                    チェックを外すと綺麗な画像になりますが、655×480で切り取りしたものはデジカメ、スキャン画像かかわらず、
                    チェックを外したほうがいいのでしょうか?
                    また、通常タイムラインが赤色になり、レンダリングすると緑色に変わる部分がありますが、
                    チェックを外すと何も色が付きません。これはそのまま書き出ししても問題ないでしょうか。
                    • 7. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
                      こんばんは、やっと戻ってきました。
                      >655×480で切り取りしたものはデジカメ、スキャン画像かかわらず、チェックを外したほうがいいのでしょうか?
                      「フレームサイズに合わせる」のチェックを外してください。
                      後でレンダリングのことを説明しますが、チェックを外すとレンダリングが行われません。レンダリングが行なわれると「解凍→合成→再圧縮」の工程が入り、多少なりとも画質劣化が起こります。レ ンダリング不要なら画質劣化は起こりません。
                      問題ありません。
                      レンダリングバーに色が付かないことは、レンダリング不要と言うことです。レンダリング不要なら最良です。
                      まずは質問にお答えしました。
                      いいところに気が付きましたね。
                      このあとレンダリングについて補足書き込みをします。
                      • 8. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
                        ◆レンダリングについて
                        独断と偏見で簡単にまとめてみました。
                        ①レンダリングとは、複数のビデオトラックにある映像やエフェクトまたはトランジションをかけた映像を一つの映像に合成することを言います。この合成作業は圧縮された映像を解凍してから合成を おこない、最後に再圧縮して、一つに映像にします。
                        ②「解凍→合成→再圧縮」の工程を経ることで、いくらデジタルと言っても多少の画質劣化が発生します。
                        ③またこの作業は負荷が大きく、PCのパワーを要求します。言い換えれば、PCの性能差によって処理に要する時間が大幅に増減します。
                        ④レンダリングはプレビュー用と書き出し用の2種類あります。編集時に行うのはプレビュー用レンダリングです。これを行えば、プレビューが滑らかにできるようになります。書き出し用レンダリン グは書き出し時に行われるレンダリングです。
                        ⑤赤色、黄色、緑色の棒のことをレンダリングバーと言います。各色は次のことを表しています。
                        色なし レンダリング不要の部分。画質劣化が起こりません。
                        黄色 合成処理が必要だが、リアルタイムプレビューが可能のため、レンダリング不要の部分。
                        赤色 レンダリングが必要な部分。
                        緑色 レンダリングが済んだ部分。一旦緑色になっても、クリップに変更を加えると、再度赤色になります。
                        インターネットで「Premiere Elements レンダリング」等で検索すると、たくさんヒットしますので、詳しくはそちらを見て下さい。
                        • 9. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
                          s-matsuda Level 1
                          150kw さま
                          お世話になっております。
                          納得出来ました。ありがとうございます。
                          レンダリングとかかわりがあるかどうか分かりませんが、
                          655×480で切り取りしたものをクリップに貼り付け、フレームサイズに合わせるのチェックを外し、
                          トラジションを追加した後、レンダリングするというのが手順になるかと思いますが、
                          レンダリング後、プレビューで見るとトラジションの終わる直前、もしくはトラジションの始まった直後に
                          画像が一瞬、ガクンと動き、その瞬間だけ画質が劣化しております。
                          これは書き出しの際は、なくなっているような気もするのですが、書き出し時はそれはなくなっているという考えで問題ないでしょうか。
                          • 10. Re: スキャンした写真のクリップ貼り付けについて
                            こんにちは
                            私も、655×480pixel、「フレームサイズに合わせる」のチェックなし、ディゾルブ系トランジションをクリップ間に配置で、プレビューとDVDに書き出し再生して確認しました。
                            ・クロスディゾルブやフィルムディゾルブはスムーズに切り替わり、両者とも問題ありませんでした。
                            ・ディザディゾルブは切り替わり途中でちょっとチカチカし、一様には切り替かわらず。両者とも同症状でした。
                            ・トランジションの開始直後もしくは終了直前に一瞬ガクンと動く画質劣化の症状は、両者とも再現しませんでした。
                            次のようなことを確認または試されたらいかがでしょうか。思いつきですが。
                            ・トランジションは「クリップ間」に配置されていますか。
                            ・モニターパネル内で右クリックし、開いたメニューから「再生画質」が「最高」になっていたら「自動」にしてみます。
                            ・一旦DVDに書き出し再生して様子を見ます。症状が再現しなければGood!です。
                             この場合は、時間の長いプロジェクトではなく、問題が発生している付近のクリップのみで別プロジェクトを作成して確認すると良いでしょう。
                            ・問題が発生していない似たような別のトランジションに置き換えできませんか。
                            それから、「回答」マークをクリックして頂き、有難うございます。900ポイントを超えました(笑)。
                            また別の投稿「テキストの縦書き時の数字について」は解決したのでしょうか。もし解決ならそちらでも「回答」マークをクリックして頂ければ嬉しいです。このフォーラム冒頭の「Premiere Elementsコミュニティフォーラム (Japan)」のすぐ下にある「コンテンツ」をクリックして表示される頁の2頁目にあります。
